возможно из-за условий хранения вдоль выводов в корпус попала вода - со всеми вытекающими...
На чипах и под ними ржавчины не было совсем. Оттого и странно, что они дохнут один за другим.
Дисководы наконец-то одинаково читают один и тот же диск (на втором дисководе у диска не читалась пара секторов). Чуть поднастроил второй дисковод, чтобы он на диске не находил несуществующие битые сектора. Теперь очередь за мордой, если конечно машинка не приподнесёт ещё сюрпризов.
А вот как убился очередной, третий 464й чип:
http://rbsc.su/files/deadvram1.jpg
Чипы будут продолжать гнить и дальше, если корпуса были гигроскопичны, то влаги они уже насосали достаточно, чтобы потихоньку выгнивать один за одним. Память в таком случае есть смысл заменить целиком, либо оставить на недельный прогон в закрытом корпусе, чтобы все прогрелось хорошо.
Да это не вопрос - например, тут: https://modelsworld.ru/materialy-dly...stik-listovoy/
Предвижу другой вопрос - где взять денег :)
Сорян за оффтопик, но вот видео от Адама Сэвиджа (один из "Разрушителей мифов") на тему несложности работы с полистиролом - https://www.youtube.com/watch?v=ZfvtGrhYk0I
Начал делать модель морды в Fusion360. Но столкнулся с такой проблемой - у меня на второй целой Ямахе все верхние выступающие из корпуса морды защёлки сломаны. А их там минимум 3. Если у кого есть 805я с абсолютно целой мордой - снимите верхнюю крышку, измерьте эти защёлки и сделайте фотки пожалуйста!
Вот за несколько часов сделал набросок морды в Fusion360:
http://rbsc.su/files/frontpanel3d.jpg
Но пока непонятно как выглядят верхние защёлки... Народ, помогите фотками пожалуйста!
