Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #101
    384
    346 сообщений
    Поставить видео ОЗУ в панельки было хорошей идеей. Опять сдох чип видео ОЗУ, только теперь не полностью, а частично. Он отпределяется тестером как обсолютно битый 4416. Это весьма странно, что чипы продолжают дохнуть. Напряжение я проверил - 5.09в. У кого какие мысли?
    Вот к этому кладбищу сегодня присоединился ещё один чип 464.
    возможно из-за условий хранения вдоль выводов в корпус попала вода - со всеми вытекающими...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    На чипах и под ними ржавчины не было совсем. Оттого и странно, что они дохнут один за другим.
    Дисководы наконец-то одинаково читают один и тот же диск (на втором дисководе у диска не читалась пара секторов). Чуть поднастроил второй дисковод, чтобы он на диске не находил несуществующие битые сектора. Теперь очередь за мордой, если конечно машинка не приподнесёт ещё сюрпризов.
    А вот как убился очередной, третий 464й чип:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.11.2020 в 23:03.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(08.11.2020)
  3. #103
    200
    138 сообщений
    Осталось произвести точную юстировку дисководов и отремонтировать морду. Это будет квест покруче ремонта платы. Морда не только расколота на 4 части, у неё отломаны все защёлки кроме одной. Придётся делать ремкомплект - плоскую и угловую накладки на внутреннюю часть морды, а также внешние защёлки с накладками для крепления внутри морды. Также надо будет заровнять глубокие царапины на корпусе от отвёртки, которой варвары вскрывали корпус.
    Нет желания попробовать склеить морду из листового полистирола?
  4. #104
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Зачем? Мне тогда проще сделать 3д модель и напечатать всю морду на принтере. Будет хотя бы похоже на оригинал, надписи только надо будет как-то перенести. Мне кажется, что при колхозе с полистиролом потеряется аутентичность. Да и не умею я с ним работать.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.11.2020 в 01:15.
  5. #105
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Чипы будут продолжать гнить и дальше, если корпуса были гигроскопичны, то влаги они уже насосали достаточно, чтобы потихоньку выгнивать один за одним. Память в таком случае есть смысл заменить целиком, либо оставить на недельный прогон в закрытом корпусе, чтобы все прогрелось хорошо.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BYTEMAN за это полезное сообщение:
    GreyWolf(09.11.2020), Wierzbowsky(09.11.2020)
  6. #106
    200
    138 сообщений
    Полистирол легко резать и клеить, и детали из него получаются ровные и с хорошими прямыми углами, не в обиду будь сказано 3д-печати.
    А это не сложнее вырезания из картона как раз
  7. #106
  8. #107
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Вопрос где его купить в розницу...
  9. #108
    200
    138 сообщений
    Да это не вопрос - например, тут: https://modelsworld.ru/materialy-dly...stik-listovoy/
    Предвижу другой вопрос - где взять денег
    Сорян за оффтопик, но вот видео от Адама Сэвиджа (один из "Разрушителей мифов") на тему несложности работы с полистиролом - https://www.youtube.com/watch?v=ZfvtGrhYk0I
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  10. #109
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Начал делать модель морды в Fusion360. Но столкнулся с такой проблемой - у меня на второй целой Ямахе все верхние выступающие из корпуса морды защёлки сломаны. А их там минимум 3. Если у кого есть 805я с абсолютно целой мордой - снимите верхнюю крышку, измерьте эти защёлки и сделайте фотки пожалуйста!
  11. #110
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот за несколько часов сделал набросок морды в Fusion360:
    Но пока непонятно как выглядят верхние защёлки... Народ, помогите фотками пожалуйста!
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Djoni(10.11.2020), Eltaron(10.11.2020), GreyWolf(10.11.2020), tnt23(10.11.2020), TomaTLAB(11.11.2020), Vatr(10.11.2020)
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
