До этого подсчётов не вёл, покупалось всё в разное время при сильно разном курсе валюты, но примерно получается так:
- Три платы, каждая по 5 шт. (заказ из Китая) -- 6000 руб., или 1200 руб. один набор. Плюс плата клавиатуры, ещё 700 руб., итого 1900 руб., будем считать, как один комплект.
- Кнопки черри с крышками, 1600 руб. + 1200 руб, ещё пробел с механизмом балансировки, 330 руб., всего 3130 руб.
- Корпус мне изготовили за 13000 руб., но были предложения в различных конторах от 8000 до 30000 руб., так что при повторении тут может сумма сильно измениться... Кстати, за эту же сумму можно купить убитый Вектор и взять его корпус, но я решил, что надо изготавливать.
- Детали... Это самое сложное, т.к. покупалось в разное время и в разных количествах, что-то ушло в запас, что-то взял из запаса... Давайте посчитаем так: 81 микросхема в среднем по 50 руб., выходит на 4050 руб., плюс резисторы-конденсаторы-разъёмы всякие... Берём грубо, что на 5000 руб.
- Мелочёвка всякая: винты, втулки резьбовые, краска для корпуса, припой и паяльная паста, провода, инструмент и т.п. -- оценим грубо на 1000 руб.
Итого сейчас затраты примерно на 24 тысячи, и они ещё будут увеличиваться, т.к. разработка ещё не завершена. :)
Распечатал на цветном принтере, заклеил сверху скотчем и наклеил на корпус на клей ПВА. Скорее всего, этот вариант будет заменён потом на металлический шильдик, но для визуализации сейчас вполне подходит.
