Или я не догоняю о чём ты или 37*8=256 :v2_lol:
я не вникал в стандарты конкретных железок, а спрашивал про цифры - у кого верно?
ты не догоняещь не "о чём", а "как".. :v2_laugh:
А "как" - я уже объяснял.. Если тебя не устраивает токовый сумматор - можно сделать на R-2R матрице. В обоих вариантах если твоя таблица верная, тогда все три цапа делаем по одной и той-же схеме, но в синем разряды должны формироваться следующим образом:
BLUE: D2=B1, D1=B0, D0=B0&B1, в остальных:
RED: D2=R2, D1=R1, D0=R0
GREEN: D2=G2, D1=G1, D0=G0
ага. тобишь я неправильно понял.
это не палитра, а 256colors со сдвоенными пикселями (теперь я прав? если нет, то поправьте :) )
[also]
тогда может лучше всё таки прикрутить нормальную поллитру? в сочетании с 256colors это даст немерянный результат.
правда девайс для такой палитры получится несколько громоздким.
[/also]
Вах , попробую конечно , но вроде я и так всё подробно расписал .
Описание по попсовому пентагону 128 .
И так допустим alco16 собрали .Теперь вешаем на выходы D40 какойнить регистр с Z сосстоянием (чтоб можно было его рубить) . На сам регистр вешаем три цапа (RRR GGG BB) . Сигналы с цапов кидаем на выхлопы R G B (если стоят транзюки , то подтыкаемся к их базам) старые сигналы не режим !
Теперь нужно рубануть выхлопные мультиплексоры , если торчат КП2 то главное шёб их выхлопы (точнее та фигня которая на них весит) не задавили сигналы с цапов (покудо там и так торчат резиюки (R35-37), то вроде всё должно быть ОК). Отрубание заключается в следующем - на пины 1 и 15 (гашение) пихаем иверсный сигнал D10/8 = С5 = К13 (0-экран 1-бордюр) , чтоб мультиплексоры рубились на время отображения спекового "экрана" . На наш цаповый регистр пихаем аналогичный сигнал , чтоб регистр рубился на бордюре .
Всё .
Добавлено через 21 минуту
Прально . 256 цветов и все разом можно на экран вывести . Но основной плюс - минимум гемороя при сборке .
Может и не очень если повторить схему В.М.Г. 11 или сделать нечто подобное , основная проблемма в отжираемых портах (хотя при наличии NEMO BUS это не так и страшно). И кстати накрутчик может впринципепе работать и с alco16 и с fan256 по мере надобности .
