да. вообще, это плохая практика делать ТАКИЕ перемычки на адаптере не вникнув в схемы компов. еще в некоторых схемах заводят М1 на аушку - тут тоже будут проблемы. Адаптер должен быть без перемычек, просто pin-to-pin совместимыми выводами соединен.
Смотрите тут http://zx-pk.ru/threads/10510-emulya...ga/page36.html с сообщения 357
Всем огромное Спасибо за помощь!
Перерезал дорожку питания на 19 ногу и Скорп заработал, музыка играет отлично!. Осталось с Profrom разобраться и тогда можно собирать SMUC. Но пока нет программатора.
http://f23.ifotki_.info/thumb/201d16...4306851409.jpg
Я конечно не спец, вообще первый раз собирал комп, но при сборке сверяясь с разными схемами и монтажками и фото плат пришел к выводу:
1.VD1 одна нога висит в воздухе, должна по всей видимости соединяться с дорожкой над ней. Идёт на + C 33Мкф
2.Внизу отметил два диода, они есть на всех фото плат ZS256 turbo+, но на схеме их нет. Без них не читает дисковод.
3.Стабилитрон VD15 перенесен вправо и повернут, на его месте R7.5k
4. На шелкографии: VD11-VD13 перепутана полярность, можно ещё L1 обозначить, и некоторые обозначения поправил. Приложил фото платы.
Стабилитрон кс156 запаял немного по другому, как нафото других плат.
Можно ещё для кварца диаметр отверстий увеличить.
Сюда бы ещё АY8910 и будет идеальная плата zs256 turbo+.
индуктивность не обозначена на плате(не знаю может она и не обозначается по правилам)Цитата:
4. не совсем понятно про L1.
да может и правильно, просто мой не влез туда(на предыдущей странице есть фото собранной платы)Цитата:
Стабилитрон 156 я сам перенёс так, почему он не правильно?
Этот резистор я нигде не нашелЦитата:
Номинал резистора R9 верхний правый угол, где куча резисторов.
14.000 МГц РК-169Цитата:
Номинал кварца?
У меня нет эмулятора, у меня есть переходник 8912->8910, в котором был небольшой косяк, от чего скорп не стартовал.Цитата:
А эмулятор AY от Евгения завёлся на этой плате?
И ещё пока не запустил Profrom. Возможно дело в прошивках ПЗУ, которые у меня были.
Сейчас стоит 2.94. Другие попробовать пока нет возможности, сдох программатор, должен в ближайшее время прийти новый.
