Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #101
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    Может дело в этом?
    да. вообще, это плохая практика делать ТАКИЕ перемычки на адаптере не вникнув в схемы компов. еще в некоторых схемах заводят М1 на аушку - тут тоже будут проблемы. Адаптер должен быть без перемычек, просто pin-to-pin совместимыми выводами соединен.
    Последний раз редактировалось solegstar; 18.04.2018 в 16:17.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    По всей видимости дело в переходнике:
    Обнаружил, что с пустой панелькой переходника c AY 8912 тоже не запускается.
    На ней замкнуты на питание 3,17,19 контакты
    по схеме на 19 контакт BC2 приходит A13. Может дело в этом?
    Смотрите тут http://zx-pk.ru/threads/10510-emulya...ga/page36.html с сообщения 357
  3. #103
    1,456
    946 сообщений
    а если выпаять с переходника ту ножку на которую приходит A13 ?
  4. #104
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Всем огромное Спасибо за помощь!
    Перерезал дорожку питания на 19 ногу и Скорп заработал, музыка играет отлично!. Осталось с Profrom разобраться и тогда можно собирать SMUC. Но пока нет программатора.
    Последний раз редактировалось JNipper; 19.04.2018 в 05:03.
  5. #105
    1,456
    946 сообщений
    Перерезал дорожку на 19 ногу и Скорп заработал, музыка играет отлично!.
    а в DigitalStudio ?
  6. #106
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По плате всё нормально, ошибок нет? Исправлять ничего не надо?
  7. #106
  8. #107
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Я конечно не спец, вообще первый раз собирал комп, но при сборке сверяясь с разными схемами и монтажками и фото плат пришел к выводу:
    1.VD1 одна нога висит в воздухе, должна по всей видимости соединяться с дорожкой над ней. Идёт на + C 33Мкф
    2.Внизу отметил два диода, они есть на всех фото плат ZS256 turbo+, но на схеме их нет. Без них не читает дисковод.
    3.Стабилитрон VD15 перенесен вправо и повернут, на его месте R7.5k
    4. На шелкографии: VD11-VD13 перепутана полярность, можно ещё L1 обозначить, и некоторые обозначения поправил. Приложил фото платы.
    Стабилитрон кс156 запаял немного по другому, как нафото других плат.
    Можно ещё для кварца диаметр отверстий увеличить.
    Сюда бы ещё АY8910 и будет идеальная плата zs256 turbo+.
  9. #108
    27
    19 сообщений
    Исправил что понял.
    4. не совсем понятно про L1.
    Стабилитрон 156 я сам перенёс так, почему он не правильно?
    Номинал резистора R9 верхний правый угол, где куча резисторов.
    Номинал кварца?
    А эмулятор AY от Евгения завёлся на этой плате?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 20.04.2018 в 09:54.
  10. #109
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    индуктивность не обозначена на плате(не знаю может она и не обозначается по правилам)
    да может и правильно, просто мой не влез туда(на предыдущей странице есть фото собранной платы)
    Этот резистор я нигде не нашел
    Номинал кварца?
    14.000 МГц РК-169
    У меня нет эмулятора, у меня есть переходник 8912->8910, в котором был небольшой косяк, от чего скорп не стартовал.
    И ещё пока не запустил Profrom. Возможно дело в прошивках ПЗУ, которые у меня были.
    Сейчас стоит 2.94. Другие попробовать пока нет возможности, сдох программатор, должен в ближайшее время прийти новый.
  11. #110
    35
    32 сообщений
    Его ни кто не ставил
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
