http://zx-pk.ru/showpost.php?p=432782&postcount=83 этот вариант проверял (также транзистор надо проверить на пробой)? и еще - при включении/выключении вообще что-то слышно (щелчек или писк)? Что есть(можешь взять) из инструмента? Тестер есть?
kirillov, проверьте 300 вольт на входном конденсаторе БП после выпрямителя... Может, выпрямителю хана.
---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:43 ----------
Или кондёр даёт утечку...
Недавно приобрел монитор 32 ВТЦ 201. Вчера вечером вклчюл его.
Выбит один видеоусилитель, но это не страшно. Еще два таких же работают. Починим по образу и подобию :)
Самое непонятное, он не ловит синхронизацию. Частота строк и кадров отлично настраивается переменками. Я вчера заменил все электролиты до 174ХА11. Электролиты были целыми. Заменил КТ361, проверил все детали: резисторы, конденсаторы. Пропаял всё.
По всему пути прохождения синхры до 174ХА11, я тыкался частотометром. Везде определяется примерно 16 кГц.
В качестве источника сигнала БК010-01.
Буду разбираться.
А я когда взял себе для компов ЖК ящик выкинул этот гроб, хоть и изображение на нем было отличное.Единственное о чем пожалел, что не снял 7 штырьковый разъем. Что то нигде их не вижу.
Я своему делал селектор синхроимпульсов навесным монтажем по схеме из 3УСЦТ. А до него тоже срывало, особенно с тюнера. Я заменил видеоусилители на МЦ-31 и сделал аксессуар в виде тюнера, подключаемого к АВ гнезду и крутилкой настройки. Вполне сносно показывало эфир в 90е.
Я во время учебы переделал 32ВТЦ-232 в полноценный телевизор. Внутрь (сверху) отлично встал блок радиоканала и блок цветности от 3УСЦТ.
Только вместо кнопок переключения каналов я поставил переменный резистор.
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
У меня на плате УСР есть нераспянные детали как раз под амплитудный селектор.
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
Но оно вообще не ловит синхронизацию. А ведь схема должна была работать. Подумываю заменить ХА11. Но я никогда не видел неисправных ХА11. Что бы они отлично управляли строчной разверткой и не реагировали на синхроимпульсы.
