Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #101
    378
    241 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=432782&postcount=83 этот вариант проверял (также транзистор надо проверить на пробой)? и еще - при включении/выключении вообще что-то слышно (щелчек или писк)? Что есть(можешь взять) из инструмента? Тестер есть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    Спасибо, попробую. Надеюсь, не убьёть.
    Никаких щелчков и писков - абсолютная тишина.
    Да, тестер есть, им и проверял наличие напряжения и целостность предохранителей. Мультиметр тоже есть
  3. #103
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    kirillov, проверьте 300 вольт на входном конденсаторе БП после выпрямителя... Может, выпрямителю хана.
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:43 ----------
    Или кондёр даёт утечку...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #104
    Недавно приобрел монитор 32 ВТЦ 201. Вчера вечером вклчюл его.
    Выбит один видеоусилитель, но это не страшно. Еще два таких же работают. Починим по образу и подобию
    Самое непонятное, он не ловит синхронизацию. Частота строк и кадров отлично настраивается переменками. Я вчера заменил все электролиты до 174ХА11. Электролиты были целыми. Заменил КТ361, проверил все детали: резисторы, конденсаторы. Пропаял всё.
    По всему пути прохождения синхры до 174ХА11, я тыкался частотометром. Везде определяется примерно 16 кГц.
    В качестве источника сигнала БК010-01.
    Буду разбираться.
  5. #105
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А я когда взял себе для компов ЖК ящик выкинул этот гроб, хоть и изображение на нем было отличное.Единственное о чем пожалел, что не снял 7 штырьковый разъем. Что то нигде их не вижу.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 14.02.2013 в 11:05.
  6. #106
    У моего ЖК нет RGB
  7. #106
  8. #107
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    У моего ЖК нет RGB
    Я когда брал ЖК поинтересовался - полный СКАРТ или урезанный? Договорился с магазином, что вначале проверю. Подключил тест Ориона и увидел красотиЩЩЩу.
    А вообще на нем есть СКАРТ, VGA, HDMI, ну и TV.
  9. #108
    HardWareMan
    Буду разбираться.
    Я своему делал селектор синхроимпульсов навесным монтажем по схеме из 3УСЦТ. А до него тоже срывало, особенно с тюнера. Я заменил видеоусилители на МЦ-31 и сделал аксессуар в виде тюнера, подключаемого к АВ гнезду и крутилкой настройки. Вполне сносно показывало эфир в 90е.
  10. #109
    Я во время учебы переделал 32ВТЦ-232 в полноценный телевизор. Внутрь (сверху) отлично встал блок радиоканала и блок цветности от 3УСЦТ.
    Только вместо кнопок переключения каналов я поставил переменный резистор.
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    У меня на плате УСР есть нераспянные детали как раз под амплитудный селектор.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Но оно вообще не ловит синхронизацию. А ведь схема должна была работать. Подумываю заменить ХА11. Но я никогда не видел неисправных ХА11. Что бы они отлично управляли строчной разверткой и не реагировали на синхроимпульсы.
    Последний раз редактировалось vinxru; 14.02.2013 в 12:51.
  11. #110
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А моделька ЖК какая?
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
