Вроде бы они стоят параллельно на шине адреса-данных. Это не приоритетная цепочка прерываний.
Какие утилиты имеет смысл поместить в кассету ПЗУ чтобы сделать картридж для подготовки диска к работе "с нуля"? Отформатировать диск, сделать загрузочным, записать туда какой-то минимальный базовый набор системных файлов.
А что вы такого поместите в 24 кБ, это 48 блоков. Потому что, чтобы сделать диск загрузочным и записать туда что-то, то лучше самой RT-11 с этим никто не справится. Так что лучше создать образ диска в каком-нибудь эмуляторе, а потом записать его на PC с помощью ukdsk. Ну есть еще вариант с HX-сервером, если конечно распаян стык С2 на УКНЦ. А так в картридж влезет TESTMZ, но это только отформатировать диск.
Наглость и сжатие данных творят удивительные чудеса :) Напишите какие конкретно файлы подходят, я подумаю как их впихнуть в кассету ПЗУ.
Адаптер SD-карты, который сделал Jarik 65535, умеет прикидываться кассетой ПЗУ, это успешно мной опробовано.
Можно ссылку на ukdsk?Цитата:
Сжать в 24к целый образ диска несколько сложнее. Хотя, если знать формат оглавления и немного подумать...Цитата:
SWAP.SYS необходимого размера, может быть пустым, RT11SJ.SYS, TT.SYS, MZ.SYS, DIR.SAV, PIP.SAV, DUP.SAV. Это самый минимум, который в принципе ничего не умеет. Ну еще утилиту для форматирования, например TESTMZ.SYS.
ukdsk
Проверил - все файлы, корме монитора, сжимаются очень неплохо и в сумме получается около 40Кб (это без удаления заголовка исполняемого файла и с оглавлением архива). А монитор сжался в 23,5Кб. Как видно пока в один образ ПЗУ не особо помещается, а вот в какую-нибудь программу для загрузки через магнитофонный порт - вполне. Буду думать ещё.
Кстати, про магнитофонный порт, наверняка же как-то делали загрузочные диски и с его помощью.
Энергонезависимый электронный диск, объём 512кб или 1мб, в корпусах от КМД УК-НЦ.
Энергонезависимость это пользовательская доработка, промышленные питание тянули с платы и
"забывали" всё по выключению, умельцы вешали туда "батареечку".
??? совсем не понятно такое заявление ???
Названия тем более чем соответствуют содержимому.
Добрый может кто подскажет где можно купить контроллер дисковода или просто голую плату...есть несколько машинок укнц в коллекции хотелось бы посмотреть в деле что это такое
Vov, платы должны быть у alec_v
спасибо , но что то не найду такого ника на этом сайте...еще подскажите пжл, по питанию у меня вилка на 42 в , от чего еще блоки подходят на эти 42 вольта или мотать транс ?
http://zx-pk.ru/members/2984-alecv.html
Подойдет любой на 5 Вольт 2+ Ампера.
Совершенно случайно нашёл статью, в который владелец БК описывает подключение КМД УК к своей БК. Там это место для ПЗУ как раз и пригодилось. Кроме этого он не сумел найти нужный кварц из-за чего потребовалось повесить три мс для цепи тактирования.
Цитата:
Гораздо дешевле КНГМД стоит другой контроллер, а именно КМД-УК для ПЭВМ УКНЦ. Важно то, что эта модель совместима с БК по типу системной шины, и контроллер может быть подключен (при условии, что припаян соответствующий разъем) к разъему МПИ БК. Отличие от КНГМД состоит также и в том, что КМД-УК не содержит ПЗУ с программой-драйвером дисковода и кварцевый автогенератор для синхронизации ИС микроконтроллера. Место под панель ПЗУ на плате предусмотрено, и доработка сводится к впаиванию его на место. С генератором дело обстоит сложнее, так как места для него нет.
все добрый день.
Ребята есть родной заводской адаптер дисковода для МС0511 вот фото https://a.radikal.ru/a06/1806/2d/f28e09c1717e.jpg
есть шлейф под этот модуль с дисководами вот фото https://a.radikal.ru/a19/1806/0d/695d376f1c5d.jpg
вопрос как к нему по обычному шлейфу (обычный дисководный) подключить дисководы?
так как в реплике этого же адаптера вот фото https://b.radikal.ru/b31/1806/56/fc609541d37a.jpg
уже изначально схема изменена под обычный дисководный шлейф ...
Шлейф там прямой, без выкрутасов - один в один. Последние 6 пин в разъеме на контроллере не используются. Проще всего взять ленту кабеля в 34 линии и обжать на нее разъемы 34 (от 1 до 4 шт) и 40 пин. Или на готовый шлейф для флопов РС обжать разъем 40 пин. Но я этом случае использовать можно только разъемы ДО перекрутки.
Порядок дисководов MZ0, MZ1 и т.д. устанавливается на самих дисководах.
Arseny, там после 6022 не надо с перемычкой что то делать на плате контроллера - я уже не помню? )
Определяет - 40 или 80 дорожек (теоретически) и дорожку изменения предкомпенсации тока записи. Но вспоминая свой трах, когда первый раз купил - в основном она влияет на выбор предкомпенсации тока записи - ибо что с ней, что без неё, но на 80-ти дорожечном приводе у меня работали все 80 дорожек. Но вот писалось на нём фигово без неё - не с той дорожки выставлялся ток. Но учитывая, что это всё в памяти ПП - я написал программу, которая правила эту ячейку (или ячейки - надо глянуть текст) - и после запуска этой программы всё работало нормально и без перемычки
А еще на буржуйскую ленту прорезать наш разъем не так просто - у наших разъемов и лент шаг 1.25, у буржуйских - 1.27. 10-проводные ленты режутся более-менее молча, 20-проводные - с трудом, 30-проводные и более широкие - только после серьезных плясок с бубном. Наоборот (нашу ленту на буржуйский разъем) - легко. Раздели ее (ленту) возле разъема на ленточки по 10 проводов, чуток раздвинь их, и режь спокойно.
А ты уверен, что 40-ногий вот такой разъем войдет?
Вечером посмотрю
Чисто математические выкладки (39*1,27-39*1,25)/2 = 0,39 то есть по краям ноги буржуйского разъёма отойдут от отверстий на 0,39 мм. Мне кажется - аккуратно подогнуть их должно получиться
Упс, неправильно посчитал. Правильная формула (39*2,54-39*2,5)/2 = 0,78
Похуже, но по идее вроде тоже должно получиться
Подгибать только надо будет в два приёма...
:) Все так, только ты забыл, что там 40 = 2х20
Мля... Шо то я с утра туплю...
(19*2,54-19*2,5)/2 = 0,38
И снова здравствуй, не очень сложный выгиб :)
На шлейф одевается другая колодка и она таки входит в отечественный разъем. С трудом - но лезет. У меня отечественных почти нет, а шлейфов от флопов и винтов полно - их разбирал и переобжимал. И новые покупал - чтоб аккуратней получалось.
Так что можно и старый разъем использовать с новыми колодками, и новую колодку перепаять - при желании, только влезет ли она в корпус - вот тут нет гарантий.
У меня на переделку два MY контроллера (а они бескорпусные) - их точно буду переделывать и один MZ контроллер - и я не уверен - буду ли его переделывать, потому что, учитывая сложность вставляние и вынямания шлейфа из MZ - скорее всего я сделаю для него короткий шлейф с разъёмом папой на его конце - и шлейф до Gotek-а буду втыкать в него. Но точно скажу, как сделаю - когда руки дойдут :)
Блин.. Купил только прорезные под кабель.. Ни одного на плату..
На Али есть, а тебе же не сильно срочно? Иши по IDC. Можно еще по DC2.
по поводу влезет ли в корпус> очевидно побеждается прямо к плате шлейф или прямо к плате небольшой участок макарон на которых разъем за пределами корпуса ;-)
При правильном подходе вполне можно и так. Есть у меня плата контроллера дисковода для МК-88, так вот там это штатный способ крепления шлейфа к платам. Но предусмотрена планка компенсации натяжения на винтах, которыми она крепится к плате. Винты, гайки и места пайки проводов покрыты лаком.
Если что - желтые советские разъемы ОНП-КГ-56-40 папа с хранения есть у уважаемого ugoaleks ( П-Посад ) на Барахолке. По цене Ау.
Как они выглядят - см. заводские КМД ДВК.
Andrey_Ak, хотите сделаю ?
Бесплатно
Действительно, о чём гутарят иностранцы? :)
Andrey_Ak 10 лет назад спрашивал про реплику MY для ДВК/Электроники 60.
Ну мало ли
