Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 452
Тема: Реплика КМД УКНЦ
  1. #411
    г. Минск, Беларусь
    спасибо , но что то не найду такого ника на этом сайте...еще подскажите пжл, по питанию у меня вилка на 42 в , от чего еще блоки подходят на эти 42 вольта или мотать транс ?
  2. #412
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://zx-pk.ru/members/2984-alecv.html
    Подойдет любой на 5 Вольт 2+ Ампера.
    bk0010.spb.ru
  3. #413
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Давно интересует вопрос - зачем на плате КМД место под ПЗУ? Что туда должно быть записано, как оно действует и т.п.
    Совершенно случайно нашёл статью, в который владелец БК описывает подключение КМД УК к своей БК. Там это место для ПЗУ как раз и пригодилось. Кроме этого он не сумел найти нужный кварц из-за чего потребовалось повесить три мс для цепи тактирования.
    Гораздо дешевле КНГМД стоит другой контроллер, а именно КМД-УК для ПЭВМ УКНЦ. Важно то, что эта модель совместима с БК по типу системной шины, и контроллер может быть подключен (при условии, что припаян соответствующий разъем) к разъему МПИ БК. Отличие от КНГМД состоит также и в том, что КМД-УК не содержит ПЗУ с программой-драйвером дисковода и кварцевый автогенератор для синхронизации ИС микроконтроллера. Место под панель ПЗУ на плате предусмотрено, и доработка сводится к впаиванию его на место. С генератором дело обстоит сложнее, так как места для него нет.
  4. #414
    г. Киев
    все добрый день.
    Ребята есть родной заводской адаптер дисковода для МС0511 вот фото https://a.radikal.ru/a06/1806/2d/f28e09c1717e.jpg
    есть шлейф под этот модуль с дисководами вот фото https://a.radikal.ru/a19/1806/0d/695d376f1c5d.jpg
    вопрос как к нему по обычному шлейфу (обычный дисководный) подключить дисководы?
    так как в реплике этого же адаптера вот фото https://b.radikal.ru/b31/1806/56/fc609541d37a.jpg
    уже изначально схема изменена под обычный дисководный шлейф ...
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 07.06.2018 в 13:24.
  5. #415
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Шлейф там прямой, без выкрутасов - один в один. Последние 6 пин в разъеме на контроллере не используются. Проще всего взять ленту кабеля в 34 линии и обжать на нее разъемы 34 (от 1 до 4 шт) и 40 пин. Или на готовый шлейф для флопов РС обжать разъем 40 пин. Но я этом случае использовать можно только разъемы ДО перекрутки.
    Порядок дисководов MZ0, MZ1 и т.д. устанавливается на самих дисководах.
  6. #416
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    с разной степенью сложности этой процедуры (!!!)
  7. #417
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну да, ну да. Хум хау.
  8. #418
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arseny, там после 6022 не надо с перемычкой что то делать на плате контроллера - я уже не помню? )
  9. #419
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    с перемычкой
    Определяет - 40 или 80 дорожек (теоретически) и дорожку изменения предкомпенсации тока записи. Но вспоминая свой трах, когда первый раз купил - в основном она влияет на выбор предкомпенсации тока записи - ибо что с ней, что без неё, но на 80-ти дорожечном приводе у меня работали все 80 дорожек. Но вот писалось на нём фигово без неё - не с той дорожки выставлялся ток. Но учитывая, что это всё в памяти ПП - я написал программу, которая правила эту ячейку (или ячейки - надо глянуть текст) - и после запуска этой программы всё работало нормально и без перемычки
  10. #420
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А еще на буржуйскую ленту прорезать наш разъем не так просто - у наших разъемов и лент шаг 1.25, у буржуйских - 1.27. 10-проводные ленты режутся более-менее молча, 20-проводные - с трудом, 30-проводные и более широкие - только после серьезных плясок с бубном. Наоборот (нашу ленту на буржуйский разъем) - легко. Раздели ее (ленту) возле разъема на ленточки по 10 проводов, чуток раздвинь их, и режь спокойно.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  3. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  4. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 07:44
  5. Куплю КМД УКНЦ.
    Последнее: 19.11.2008, 08:24
