Но хоть диск-то крутит? Должен крутить. И еще, при смене дискеты контроллер автоматичкски (без участия ЦП!) делает перепозиционирование головки и чего-то там читает.
Крутит.Цитата:
Эээ...Цитата:
Когда включаешь комп без дискеты в дисководе сначала на 1 секунду включаются двигатели дисководов и на дисководе А горит светодиод, после чего светодиод гаснет и двигатели останавливаются. Затем гаснут 4 светодиода на задней панели и примерно через 2 секунды после этого включаются двигатели дисководов и на пол секунды загорается светодиод в дисководе А, затем он гаснет и загорается в дисководе Б, после чего он тоже гаснет. Затем на экране появляется надпись "Электроника", включаются двигатели дисководов и начинают моргать светодиоды на дисководах. Если после этого вставить дискету в любой дисковод, то головка в этом дисководе отъезжает примерно на треть дискеты, после чего возвращается на нулевую дорожку. Дисководы продолжают мигать. Если теперь вынуть и обратно вставить дискету, то никакого позиционирования не происходит.
Самое обидное, что он ничего не пишет... хоть бы написал, что дискета не читается, или не системная, или ещё чего-нибудь...
---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
anasana,
А как их побитно сравнить? Теледиск же их вроде архиватором сжимает... Или нет?Цитата:
Попробуй тем же Теледиском считать дамп с дискет которые записал и сравни, plz, их побитно.
Возможно.Цитата:
Очень похоже опечатка, но не спросить не могу - откуда взялись эти цифры версий операционок? Откуда образы дискет ? (у нас именно таких в архивах не было).
P/OS 1.81 http://www.os2site.com/dec/pro/pro181/181.lzh
ПРОС 1.1 из архива PROS_11.ZIP, скаченного из какого-то из поста в этой теме...
А можно в вашем эмуляторе загрузится с дискеты, а не с жесткого диска?
---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
Считал свою дискету. Перевел TD0 в DSK программой td2dsk.exe.
Оригинальный 181.dsk имеет размер 409600 байт, а образ, который я снял со своей дискеты имеет размер 220160 байт...
Файлы полностью совпадают, но мой получился обрезанный... Почему так?
---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
А меньше он получался т.к. в биосе дисковод стоял как 360Кб т.е. 40-дорожечный. Поставил его как 720Кб 3.5" всё получилось. Исходный файл и считанный мной одинаковые... Получается, что дело в Э-85? :v2_conf2:
---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:20 ----------
Может быть дело в том, что образы какие-то левые? Дайте мне ссылку на 100% рабочий загрузочный образ дискеты.
Пожалуйста... :v2_neutr:
В принципе, все верно.
Насчет первого - не уверен, что он загрузочный. Насчет второго - че-то я его найти не могу.
В этом посту возьми: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=204329&postcount=25 И еще здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=326127&postcount=377
Короче... загрузился!!! :v2_dizzy_roll:
Дело было в том что:
1. Дискеты, которые я записал ранее были не загрузочные. Дискета 0 - PKSISTD18.TD0 из архива pros_system_1_td0.zip отлично загрузилась.
2. Так любимый одним здешним форумчанином дисковод Epson SD-600 наотрез отказался работать с Электроникой... Вставляешь в него дискету, на экране пропадает дискетка со знаком вопроса, вроде начинает грузится, грузится секунд 10, после чего замирает на 3 секунды, на экране снова появляется дискетка, головки отъезжают к 0 дорожке и процесс повторяется. Почему - не знаю...
Теперь следующая проблема... у меня нет клавиатуры... Хотел сделать переходник PC/2 --> МС7004, но ни где не нашел описания протокола этой клавиатуры. Может быть у кого-то есть описание протокола этой клавы?
Замена МС 7004 на современную клавиатуру. Конвертер интерфейса для подключения PS/2-клавиатуры вместо МС 7004 (проверено с ДВК и Э-85).
Поддерживаются QWERTY и JCUKEN раскладки: http://ulkn.emuverse.ru/
anasana,
О, блин... всё уже сделано до нас :)Цитата:
А прошивки действительно нет...
По поводу дисководов... всё оказалось предельно просто.
В HD дисководах 2 нога в разъёме отвечает за выбор тока записи, а за одно (как оказалось) за скорость вращения шпинделя. Если на ней лог. 1, то дисковод работает в режиме нормального тока записи и шпиндель вращается с частотой 300об/мин.. А если на 2 ноге лог. 0, то включен высокий ток записи (для HD дискет) и шпиндель начинает вращаться с частотой 360об/мин (это при условии установки двух перемычек на дисководе).
Дык вот... вы никогда не догадаетесь какой сигнал приходит из контроллера на 2 ногу дисковода... А приходит туда сигнал выхода головки за 43 дорожку... (зачем?) Соответственно при выходе головы за 43 дорожку происходило увеличение скорости вращения, контроллер не мог ничего считать и начинал загрузку сначала.
Для устранения этой ситуации необходимо перекусить в шлейфе провод номер два. После этого все HD дисководы начинают нормально работать с Э-85.
Кстати комп вполне нормально работает и грузится если в системе подключен только один дисковод. Выбран перемычкой он должен быть как "А".
ЗЫ: Ещё один интересный момент - я так и не смог заставить одновременно работать дисководы Epson SD-600 или TEAC FD-55GFR вместе с Robotron K5601 / CM5643. Если вместе с роботроном включить любой из этих дисководов, то загрузка начинается только с роботрона, а при вставлении дискеты во второй дисковод система грузится не хочет. Почему - хз... При этом если подключить одновременно два роботрона, то грузится с любого.
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
KALDYH,
Спасибо :v2_dizzy_vodka3:Цитата:
Поздравляю!
Дык уже...Цитата:
Попросите автора - Panther есть у нас на форуме.
Инсталлятор ОС на винт потребует два дисковода, так как работает с двумя дискетами одновременно. Не знаю, насколько это будет критично для дискетной версии.
Возможно, не хватает нагрузочной способности. Попробуй у одного из дисководов снять/отключить нагрузочные резисторы. Хотя, если с парой Роботронов работает, зачем заморачиваться?
Да, а что с контроллером винта? Его нет, не хватает компонентов, или просто не работает?
KALDYH,
А вот про Терминатора то я и забыл... завтра попробую. Спасибо за совет :)Цитата:
Там не хваатает микросхем. 1818ВМ1 я нашёл, а вот где достать ПЗУшки не знаю... На счёт работоспособности - хз, но вроде ты говорил что он работает, если недостающие микросхемы установить...Цитата:
Купить на запчасти КЖД ДВК и снять с него - там такие же. А вообще, я тут налаживаю программатор Uniprog, с его помощью я попытаюсь снять дампы этих ПЗУшек, а заодно и 556РТ2 с материнской платы. Хотя можно и Willem'ом снять, просто переходник нужно делать и данные потом обраратывать муторно.
KALDYH,
Прикалываешься? Где я куплю КЖД для ДВК? Это ж такой же раритет, как и Э-85. А если и куплю, то разбирать его в любом случае не буду.Цитата:
ЗЫ(задумчиво-мечтательно): Где бы купить ДВК?
Отчёт по окончанию года и планов на этот:
В аттаче прошивки разных ППЗУшек с плат комплекта DEC Pro 350.
- С материнской платы (эти хорошенько отличаются от тех которые шли в комплекте с эмулятором Xhomer Тарика Исани):
cpufront.rom
cpurear.rom
Когда я слил их разом и подпихнул эмулятору, он прошел весь проверочный тест без ошибок и нормально загрузился в ОСь.
cpuprom.rom - идентификатор материнки
- С платы контроллера дисковода:
flope2.rom - прошивка-аналог нашего КОЧАНа. Судя по всему неформатирующая. KALDYH, слей, plz, всё же прошивку со своего Pro для сверки.
flope25.rom - то что здесь у нас это записано в РЕ3, но сравнить не могу - до сих пор нет программатора и данных что в неё запхнуто у нашего НГМД1.
- Три ПЗУ-хи с контроллера жесткого диска
winie4.rom, winie11.rom, winie17.rom.
(цифрки в именах файлов что выше ориентируют положение каждой микрухи по маркировке на платах соответствующих контроллеров FDD и HDD).
- TMS Telephone Management System CTI-board 54-15215 код устройства 000041 (oct)
250E4.rom - ПЗУ диагностики платы :) я такое люблю
305E4.bin - управляющий код для микроконтроллера i8031 расположенного на плате.
Итого, в основном осталось где-то найти прошивки с медиаплаты 'IVIS', расширение 'Z80/CPM', оригинал 'PC Bridge' (вроде по слухам это было нечто много круче тормозного i8086 применённого в нашей МС-1702).
Xailar приступил к работе со своими инсталляционными дискетами отечественного софта к Электронике 85!!!
Ловим, тестируем и искренне ждём продолжения:
- 1 дискета - Электронный лист и Управление табличными данными (TERMINUS005).
- 4 дискеты с RT-11 FB (S) V05.01.
И, напоследок, - подарок без комментариев и, пока, всех остальных подробностей, это не фейк а мой реальный скрин из эмулятора :v2_tong::
anasana,
Я вот никак не пойму почему РЕшки и РТшки вызывают у всех такие проблемы? Это же обыкновенные параллельные ПЗУ, которые можно считать любым программатором, сделав соответствующий переходник...Цитата:
А вот за ПЗУхи из контроллера жесткого диска огромное спасибо. Надеюсь, что они подойдут к Э-85?
Вот интересно, а что такого особенного в этих 1656ре3? У кого ни будь есть их параметры? Чем разработчиков контроллера не устроили, скажем, 556рт5?
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
KALDYH,
О да!!! Это же надо две панельки 16-24 проводками спаять... :v2_dizzy_facepalm:Цитата:
Ну, во-первых, переходник делать лень
А тут вообще нужно целых три кнопки в ВинХексе нажать :v2_dizzy_facepalm::v2_dizzy_facepalm:Цитата:
Во-вторых, полученный на выходе дамп нужно будет как-то обрезат
Хотеть не вредно) :v2_dizzy_queen:Цитата:
В-третьих, хочется их не только читать, но и писать.
Как всегда... :v2_dizzy_sleep2:Цитата:
Короче, потом, все потом.
Ну как раз три штуки РТ5.Цитата:
А это они с оригинала содрали один в один. Технически, там можно было любое другое подходящее воткнуть. Только организация там неудобная получается, 512*24 бит для трех чипов в сумме.
А проц 1801ВМ1 - это чё за хрень? Он какой то специализированный для контроллера жесткого диска или обыкновенный для широкого круга задач?
Вообще-то там 1818ВМ01. Наш аналог ихнего Signetics 8X300. Быстродействующий 16/8-разрядный микроконтроллер со специфической системой команд, в некотором роде предшественник современных DSP. О применениях в других устройствах известно очень мало.
Andrnow, контроллер КНЖМД для ДВК практически полная копия (за исключением шины). На Вике есть небольшое описание:
КНЖМД
Не знаю, может кому-то будет интересно. Ряду Э-85-водов прибыло http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=387265#387265
Вот это кому-то повезло..... :)
Да воткните там ему наконец что б сюда шёл. А то они там только ерунду городят и ерундой же страдают, я уж их зколебался сюда слать . PROF61 я там если что...
Включил телеканал Ностальгия, КВН 90х годов показывают.
Объявляют счёт и тут я чуть со стула не падаю - Электроника 85!
Кадр 1:
Кадр 2:
Кадр 3:
p.s. до сих пор весь в работе, так пока до своей 85ки и не добрался :(
С кем не бывает...
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1271837219
Скачивать тут Никак не обработанное, просто jpeg, отсканировано как А4 листы с двух сторон, потом они сгибаются в брошюру, но думаю разберётесь.
Вау! Сколько интересных компьютеров!
На мой взгляд - подход должен зависеть от того, какое из устройств имеет более линейную передаточную характеристику.Цитата:
Сообщение от anasana
Если характеристика микрофона при преобразовании [звук->напряжение] более линейна, чем характеристика "пьезо-хрень-псевдо-цапа" при преобразовании [напряжение->звук], то для получения наиболее похожего звука нужно использовать запись через микрофон.
Если же более линейна характеристика пьезо-цапа, то нужно фотографировать экран осциллографа и затем рисовать аналогичную кривую в графическом редакторе звуков.
Можно использовать оба способа и сравнить результаты на предмет аутентичности имитируемому звуку ( или даже осуществить взвешенное суммирование обоих результатов для получения максимальной правдоподобности ).
Если подходить к вопросу звуковой имитации функционирования эмулируемых устройств с точки зрения универсального API эмуляции - можно выделить ( на мой взгляд ) три принципиально отличающихся варианта имитируемых звуков:
1. Одиночные типовые звуки ( писки, щелчки, клики и т.п. ).
2. Старт-стопные типовые звуки ( фаза старта, фаза работы, фаза останова ).
3. Потоковые нетиповые звуки ( результат цифро-аналогового преобразования ).
Понятно, что если API эмуляции позволяет эмулируемым устройствам формировать непрерывные звуковые потоки, то даже при отсутствии в конкретной эмулируемой конфигурации таких источников - на выходе общего звукового канала API неизбежно будет присутствовать непрерывный звуковой поток, полученный в результате микширования ( моно, стерео или 3D ) звуковых пакетов от объектов эмулируемой конфигурации.
Т.е. в тех случаях, когда во входных буферах общего звукового канала не окажется звуковых пакетов от эмулируемых устройств - канал будет продолжать отправлять операционной системе непрерывный звуковой поток, но только содержащий тишину.
Помнится здесь вроде поднимался вопрос по теме RT-11 и P/OS в одном флаконе. Я тут на досуге расковырял принцип работы загрузчика RT-11 при работе под RTEM-11. Если у кого есть силы взяться за дело, могу поделиться информацией :)
Выкладывай, однако :)
И попутно ловите отсканированный "b m"(<pdp11owner@gmail.com>) громадный массив док:
> EK-PC350-TM-001 http://depositfiles.com/files/h9c1wutd6 (21 Mb);
> http://depositfiles.com/files/kzeu1p0f2 (320 Mb):
Professional PRO/Tool Kit Volume 1
Introduction
1984 APR/84 - AA-N617D-TK Professional Developer's Tool Kit User's Guide
1984 APR/84 - AA-BT74A-TH Professional Developer's Tool Kit Reference Manual
1983 MAY/83 - AA-P103B-TK PRO/FMS-11 Documentation Supplement
1980 JAN/80 - AA-H857-TC FMS-11/RSX Release Notes
1980 JAN/80 - AA-H855A-TC FMS-11/RSX Software Reference Manual
Professional PRO/Tool Kit Volume 2
Video
1983 MAY/83 2 AA-N623B-TK Terminal Subsystem Manual
1984 APR/84 - AA-N619C-TK Core Graphics Library Manual
1984 APR/84 - AA-Y660A-TK PRO/GIDIS Manual
Professional PRO/Tool Kit Volume 3
Task Builder
1983 APR/83 - AA-L680B-TC RSX-11M/M-PLUS Task Builder Manual
Professional PRO/Tool Kit Volume 4
P/OS System & TMS
1982 SEP/83 - AD-N620A-T1 P/OS System Reference Manual
1983 NOV/83 1 AA-AD34A-TH Telephone Management System (TMS) Programmer's Manual
Professional PRO/Tool Kit Volume 5
PRO/RMS-11
1982 NOV/82 1 AA-P098A-TK PRO/RMS-11: An Introduction
1982 NOV/82 1 AA-P099A-TK PRO/RMS-11 Macro Programmer's Guide
1983 APR/83 1 AA-L669A-TC RSX-11M/M-PLUS RMS-11 User's Guide
Professional PRO/Tool Kit Volume 6
MACRO Program Development
1983 MAY/83 - AA-P193B-TK IAS/RSX-11 ODT Reference Manual Supplement
1982 JAN/82 - AA-M507A-TC IAS/RSX-11 ODT Reference Manual
1983 MAR/83 - AA-V027A-TC PDP-11 MACRO-11 Language Reference Manual
1984 APR/84 1 AA-BT73A-TH Guide to Writing a P/OS I/O Driver and Advanced Programmer's Notes
Professional PRO/Tool Kit Volume 7
PRO-DECnet
1984 MAR/84 - AA-AV69A-TK PRO/DECnet Tool Kit Programmer's Reference Manual
1983 NOV/83 1 AA-J055D-TK Introduction to DECnet Phase IV
1984 MAR/84 - AV-AV71A-TK PRO/DECnet Tool Kit Release Notes
BASIC Volume 1
- MAY/85 - AE-AU42B-TH Software Product Description: PRO/Tool Kit BASIC-PLUS-2, Version 2.3
1985 APR/85 - AA-Z250B-TH PRO/Took Kit BASIC-PLUS-2 Installation Guide and Documentation Supplement
1985 APR/85 - AA-L338B-TC BASIC on RSX-11M/M-PLUS Systems
1984 FEB/84 - AD-L335A-T1 Update Notice #1 BASIC User's Guide
1982 NOV/82 - AA-L335A-TK BASIC User's Guide
BASIC Volume 2
1984 FEB/84 - AD-L334A-T1 Update Notice #1 BASIC Reference Manual
1982 NOV/82 - AA-L334A-TK BASIC Reference Manual
Professional 300 Series
Installation and Maintenance
1982 - - EJ-23507 82 Professional 300 Series Installation Instructions Hard Disk Drive
- OCT/83 - BH-P976C-TH Software Product Description: PRO/Installation and Mainenance v1.7
1983 - - - Professional 300 series Installation Instructions
1983 - - - Professional 300 series Owner's Manual
Diskette System
- OCT/83 - BH-W588B-TH Software Product Description: P/OS Diskette, v1.7
1983 - - - Professional 300 series For Beginners Diskette System
1983 - - - Professional 300 series User's Guide Diskette System
1983 - - - Professional 300 series Command Language User's Guide
А были ли игрушки в графике под видеоконтроллер электроники-85?
Пара слов о том как это работает. Очень просто: в RSX и P/OS для всех системных вызовов используется только EMT 377 который в RT-11 не используется. Значит отделить RSXное от RTшного уже можем.
Далее остается мелочь - пораспихать на критичных точках системы хуки которые вместо обращения к железу будут вызывать определенные подпрограммы. Этим занимается загрузчик системы (BSTRAP).
Прежде всего сам монитор. Собирается FB монитор, обязательно включается многотерминальная поддержка (хотя терминал указывается всего один - консольный) и поддержка процессора с плавающей точкой.
Определяется символ RTE$M=1. Подправляется файл .MON - для сборки BSTRAP подключается дополнительный файлик RTEDEF.MAC в котором описываются смещения RTEM. В аттаче пример файлика, CND файла и собранный монитор с этим файлом (на основе RT-11 V5.7).
Это касаемо самого монитора.
Драйвер системного устройства в RTEM называется VS, система всегда грузится с VS0, драйвер НЕ содержит кода загрузчика да и сам файл монитора для RTEM не подлежит COPY/BOOTству. Суффикс для драйверов 'M' - то есть VSM.SYS, стартовый файл STARTM.COM.
Программа эмуляции должна расшириться до упора и перенести все нужное для работы системы наверх памяти (при желании можно даже выше 160000). Затем происходит процесс загрузки:
в адрес 250 пишется адрес таблицы линковки RTEM
в адрес 252 пишется ^RRTE
по адресу 550 располагается программа BPRINT, по адресу 570 BIOERR, по адресу 576 REPORT - это стандартные подпрограммы для загрузчиков, отличаются только адреса - у неRTEMовских они другие.
по адресу 5006 записывается старший адрес который можно пользовать монитору RT-11, сам монитор будет грузиться в него и ниже
по адресу 5010 записывается адрес подпрограммы которую вызовет загрузчик RT-11 как CALL @(R2)+ [в подпрограмме R2 будет содержать 5012]
после чего читается вторичный загрузчик (ищется файл монитора в образе, берутся блоки 1-4 и пишутся начиная с 1000)
SP в отличие от обычной загрузки нужно ставить не на 10000, а на 12000.
эта подпрограмма должна включить обработку SST, зацепиться за SREA дабы при ABO грамотно завершить все, натсроить терминал итд.
в -(R2) нужно вернуть смещение относительно которого загрузчик вычисляет все (добавляет перед чтением и отнимает от полученного номера блока файла). для простоты можно просто обнулить и забыть
в R0 нужно вернуть флаги: 15 бит - установить SET TT SCOPE,
0 бит - на образе диска есть UCF.SAV (будет установлен режим UCF при котором UCFные команды отрабатываются перед системными - лучше не заморачиваться)
по адресу 5012 кладем 0 если часы 60Hz, CLK50$ если 50 (параметры берем из RSX, POS, CLK50$ из описания битов конфига RT-11)
по адресу 5014 кладется 0 если часы не будут использоваться, != 0 если будут (вроде само значение иначе не используется)
по адресу 5016 кладется 0 если задача в RSX собрана с /-FP и HWFPU$ если с /FP
Первый элемент таблицы линковки из адреса 250 содержит описание VS устройства. До конца его не разбирал, в общем случае оно состоит из трех файлов из которых собирается один диск. Для простоты лучше сократить до одного. Сам оффсет используется только DUPом при выполнении SQUEEZE. Описание этих смещений и названия других смещений таблицы в прилагаемом файле README. Что они должны делать смотрим в исходниках системы и реализуем на уровне RSX/POS.
Примерно так :)
PS. Не забываем про видимый заголовок задачи который начинается с адреса 0. В RSX-11M есть фича которая позволяет защитить его от вмешательства системы. В RSX-11M+ и P/OS такой номер не пойдет так как признак функционала задействован по другому назначению. В качестве решения перед вызовом RSXных директив сохраняем $DSW (адрес 46), после вызова сохраняем его значение для анализа и восстанавливаем старое.
PPS. Я не писал здесь про стандартную часть загрузки - она по сути сводится к признаку горячей загрузки и установки B$READ.
Вот я товарищи стал обладателем чуда советской промышленности под названием Эл. 0585... Ужас просто... Такого говна мне еще не попадалось..
Но запустил.. :) Вроде платы прижились на своих местах, RT11 c дискеты грузится,
дистибутив ПРОС тоже грузится и просит отформатировать винт, но я это ему пока не даю сделать, так как на винте может быть что-то интересное.. Просмотреть винт под RT11 не удалось.. Есть предложения как поступить с винтом?
Пробовал подключить ST-250, так ругается на него, рисует на экране не исправную карту в первом слоте, дальше копаться пока не стал..
Кстати, Эл.85 понимает дискеты от МС0515.. :) Два чуда оказывается могут вместе снюхаться.. гы.. :)
Плату совместимости х86 пока не подключал...
Вторая Эл.0585 которая досталась вместе с первой, не рабочая оказалась, а именно от нее работают БП, КНГМД, КНЖМД, Вторая плата видео контроллера. Получатся не работает основная плата или плата памяти, а так-же первая плата видео контроллера..
Так-же имеется несколько коробок с дискетами, которые думаю завтра сдамплю..
Ну и похоже вся документация, в т.ч. и на стороннее ПО..
Вот этот момент очень интересно, если подробнее расскажете - какая именно
версия RTшного монитора там грузится с дискеты? Дискеты и документация то же
интересно )))
И ещё такой вопрос - какой формат у винчестера, который RTшка не видит?
Имеется в виду на уровне железа - интерфейс подключения? Может его просто
попытаться снять и подрубить к ПИСИ и там уже попробовать содержимое поизучать?
Спасибо.
:smile: Да, это весёлая машинка в части эксплуатации и ремонта.
Конечно:Цитата:
BACKUP/DEVICE DW0: DZ1:
На системной дискете с RT-11 понадобится утилита BUP.SAV.
И потом эти N-дцать дискет сдампить на ПК в образы, загрузить РТху в эмуляторе, и собрать с помощью BACKUP/RESTORE их обратно в образ винта.
Может, на винте перемычки не так стоят?Цитата:
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
У меня была дискета с RT11FB и RT11XM. Нужен драйвер PI.SYS для эмуляции консоли на необычном дисплее Э-85.
Интерфейс MFM, физически подключить можно, но не считается - формат записи дорожек немного отличается от ПК-шного.Цитата:
Спасибо.
