Страница 41 из 107 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #401
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    При вставленной дискете мигает светодиодами на дисководах почти так же, как и без дискет и всё...
    Но хоть диск-то крутит? Должен крутить. И еще, при смене дискеты контроллер автоматичкски (без участия ЦП!) делает перепозиционирование головки и чего-то там читает.
    Отошёл от дел.
  2. #402
    Смоленск
    Крутит.
    Эээ...
    Когда включаешь комп без дискеты в дисководе сначала на 1 секунду включаются двигатели дисководов и на дисководе А горит светодиод, после чего светодиод гаснет и двигатели останавливаются. Затем гаснут 4 светодиода на задней панели и примерно через 2 секунды после этого включаются двигатели дисководов и на пол секунды загорается светодиод в дисководе А, затем он гаснет и загорается в дисководе Б, после чего он тоже гаснет. Затем на экране появляется надпись "Электроника", включаются двигатели дисководов и начинают моргать светодиоды на дисководах. Если после этого вставить дискету в любой дисковод, то головка в этом дисководе отъезжает примерно на треть дискеты, после чего возвращается на нулевую дорожку. Дисководы продолжают мигать. Если теперь вынуть и обратно вставить дискету, то никакого позиционирования не происходит.
    Самое обидное, что он ничего не пишет... хоть бы написал, что дискета не читается, или не системная, или ещё чего-нибудь...
    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    anasana,
    Попробуй тем же Теледиском считать дамп с дискет которые записал и сравни, plz, их побитно.
    А как их побитно сравнить? Теледиск же их вроде архиватором сжимает... Или нет?
    Очень похоже опечатка, но не спросить не могу - откуда взялись эти цифры версий операционок? Откуда образы дискет ? (у нас именно таких в архивах не было).
    Возможно.
    P/OS 1.81 http://www.os2site.com/dec/pro/pro181/181.lzh
    ПРОС 1.1 из архива PROS_11.ZIP, скаченного из какого-то из поста в этой теме...
    А можно в вашем эмуляторе загрузится с дискеты, а не с жесткого диска?
    ---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
    Считал свою дискету. Перевел TD0 в DSK программой td2dsk.exe.
    Оригинальный 181.dsk имеет размер 409600 байт, а образ, который я снял со своей дискеты имеет размер 220160 байт...
    Файлы полностью совпадают, но мой получился обрезанный... Почему так?
    ---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
    А меньше он получался т.к. в биосе дисковод стоял как 360Кб т.е. 40-дорожечный. Поставил его как 720Кб 3.5" всё получилось. Исходный файл и считанный мной одинаковые... Получается, что дело в Э-85?
    ---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:20 ----------
    Может быть дело в том, что образы какие-то левые? Дайте мне ссылку на 100% рабочий загрузочный образ дискеты.
    Пожалуйста...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #403
    Кемерово
    10 сообщений
    Эээ...
    В принципе, все верно.
    Насчет первого - не уверен, что он загрузочный. Насчет второго - че-то я его найти не могу.
    Пожалуйста...
    В этом посту возьми: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=204329&postcount=25 И еще здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=326127&postcount=377
    Отошёл от дел.
  4. #404
    Смоленск
    Короче... загрузился!!!
    Дело было в том что:
    1. Дискеты, которые я записал ранее были не загрузочные. Дискета 0 - PKSISTD18.TD0 из архива pros_system_1_td0.zip отлично загрузилась.
    2. Так любимый одним здешним форумчанином дисковод Epson SD-600 наотрез отказался работать с Электроникой... Вставляешь в него дискету, на экране пропадает дискетка со знаком вопроса, вроде начинает грузится, грузится секунд 10, после чего замирает на 3 секунды, на экране снова появляется дискетка, головки отъезжают к 0 дорожке и процесс повторяется. Почему - не знаю...
    Теперь следующая проблема... у меня нет клавиатуры... Хотел сделать переходник PC/2 --> МС7004, но ни где не нашел описания протокола этой клавиатуры. Может быть у кого-то есть описание протокола этой клавы?
  5. #405
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Замена МС 7004 на современную клавиатуру. Конвертер интерфейса для подключения PS/2-клавиатуры вместо МС 7004 (проверено с ДВК и Э-85).
    Поддерживаются QWERTY и JCUKEN раскладки: http://ulkn.emuverse.ru/
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  6. #406
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Замена МС 7004 на современную клавиатуру. http://ulkn.emuverse.ru/
    А прошивка недоступна?
  7. #406
  8. #407
    Смоленск
    anasana,
    О, блин... всё уже сделано до нас
    А прошивки действительно нет...
  9. #408
    Кемерово
    10 сообщений
    Поздравляю!
    Попросите автора - Panther есть у нас на форуме.
    Отошёл от дел.
  10. #409
    Смоленск
    По поводу дисководов... всё оказалось предельно просто.
    В HD дисководах 2 нога в разъёме отвечает за выбор тока записи, а за одно (как оказалось) за скорость вращения шпинделя. Если на ней лог. 1, то дисковод работает в режиме нормального тока записи и шпиндель вращается с частотой 300об/мин.. А если на 2 ноге лог. 0, то включен высокий ток записи (для HD дискет) и шпиндель начинает вращаться с частотой 360об/мин (это при условии установки двух перемычек на дисководе).
    Дык вот... вы никогда не догадаетесь какой сигнал приходит из контроллера на 2 ногу дисковода... А приходит туда сигнал выхода головки за 43 дорожку... (зачем?) Соответственно при выходе головы за 43 дорожку происходило увеличение скорости вращения, контроллер не мог ничего считать и начинал загрузку сначала.
    Для устранения этой ситуации необходимо перекусить в шлейфе провод номер два. После этого все HD дисководы начинают нормально работать с Э-85.
    Кстати комп вполне нормально работает и грузится если в системе подключен только один дисковод. Выбран перемычкой он должен быть как "А".
    ЗЫ: Ещё один интересный момент - я так и не смог заставить одновременно работать дисководы Epson SD-600 или TEAC FD-55GFR вместе с Robotron K5601 / CM5643. Если вместе с роботроном включить любой из этих дисководов, то загрузка начинается только с роботрона, а при вставлении дискеты во второй дисковод система грузится не хочет. Почему - хз... При этом если подключить одновременно два роботрона, то грузится с любого.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    KALDYH,
    Поздравляю!
    Спасибо
    Дык уже...
  11. #410
    Кемерово
    10 сообщений
    Инсталлятор ОС на винт потребует два дисковода, так как работает с двумя дискетами одновременно. Не знаю, насколько это будет критично для дискетной версии.
    Возможно, не хватает нагрузочной способности. Попробуй у одного из дисководов снять/отключить нагрузочные резисторы. Хотя, если с парой Роботронов работает, зачем заморачиваться?
    Да, а что с контроллером винта? Его нет, не хватает компонентов, или просто не работает?
    Отошёл от дел.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
