Посмотрел, вроде да до 3FFF не модифицирована. А полностью фирменной не осталось ?
Да фотку я дернул в соседней ветке :)
А как Ваша прошивка выглядит ?
да, так же и выглядит. кстати, на фото таки версия 2.0. в версии 1.0 (поставлялась с профи 3.2 и профи 4) вместо теста палитры, стоит тест zx-клавиатуры.
и что ты подразумеваешь под фирменной? Сервисное меню (фирменное)+TR-DOS 5.03 (нефирменный)+BASIC128 (нефирменный)+BASIC48 (нефирменный) - в итоге только первая часть идет фирменная от разработчиков компа профи, все остальные части абсолютно стандартный набор для 128 и более спеков с дисководами.
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
и еще - фотку-то мою вставил ;)
solegstar profi32.zip - отсюда как я понял нужно взять 2-4 части ?
Если да, то получается если взять первую часть из PROFI503.zip, а 2-4 части из profi32.zip, то получится вот эта прошивка.
Насколько я понимаю это крамисовская прошивка ?
Тогда осталось найти Кондоровскую. Или что у них там на что разделилось.
Их точно две раньше было, т.к. у меня раньше другая прошивка на профике 5.03 была.
Те, что шились самими разработчиками Профи, т.е. фирмами Крамис и Кондор.
Дак я и написал что дернул в соседней ветке :)
P.S. Еще бы найти схемку турбирования ВГшки и нормальной доработки порта FF для 5.03,
а то у меня эти доработки стоят, но некоторые проводки отвалились.
т.е. сервис профи+тр-дос 5.03 (5.04Т)+BASIC128 (1986)+BASIC48 (1982)? ты можешь себе такую и сам сделать :) но надо ли, если с тех пор появилось много других полезностей.Цитата:
Подскажите пожалуйста, на 5 версии без верхней платы и без установленного пзу,
на 24 ноге проца(wait) должна быть частота или 1 ?
P.S. На на рабочей 4.02 стоит 1, а на 5.03 которую я пытаюсь оживить идет частота.
P.S. При включении 5.03 - черный экран. Весь тракт от ру2 отключен. Если позамыкать 19 и 20 ноги проца, то на экране появляется бордюр и на экране какая нибуть лабуда(даже матрас получал), покрайней мере тракт от ру2 начинает работать.
В общем плата запустилась, но нет изображения.
Если кратковременно замкнуть 2 и 3 ноги у 155ру2, то изображение появляется, правда палитра при этом фиг поймеш какая.
Замыкая ноги 2 и 3 можно перебирать палитру :)
2-ые ноги у ру2 сидят на земле, а на 3-их стоит еденица.
Дохлые ру2 или смотреть сигнал который идет на 3-и ноги ?
Правда есть одно но - стоит пзу от 4-ой версии профика.
Вот эту прошей.
В общем зашили мне прошивку :)
Зашили в sst29ee010
Т.к. она 128 кб, то зашил две прошивки
В первую половину зашил родную:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=364471&postcount=57
Во вторую половину которую дал savelij:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=419631&postcount=415
Пока включил родную, т.е. 30,31 и 32 ноги замкнул между собой, а 2 замкнул с 16.
Есть некоторые проблеммы.
Работает только с отжатой кнопкой ONNOFF.
Если ее нажать то должен стартовать 128 режим,
но нифига.
Если кнопка отжата, то стартует как и положено вот это меню:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1299598674
Из него уже нормально запускаются любые режимы.
Это раз.
Проблемма 2, не все в порядке с цветами:
В этом самом стартовом меню, снизу и справа возле каждого окошечка меню должна быть как бы тень. У меня эта тень состоит как бы из мерцающих точек.
Ну и три: весь экран сдвинут влево.
Что выкусывать ?
Прошивка то как раз стандартная, та которая шла с 5.03(по крайней мере все блоки вроде правильные и первый блок точно на своем месте)
В unreal, как раз раньше было несколько подобной этой,
покрайней мере я еще в начале лета качал unreal и они там были.
А сейчас скачал последнюю версию unreal и там только одна какая то самопальная, которую ты дал.
Ту что ты дал вообще левак какой то.
При отжатой клавише ONOFF при старте в расширенном режиме, там где определяется сколько памяти, вечный Please wait...
С нажатой также не стартует(черный экран).
Вот эту попробуй прошить - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=363662&postcount=25, прошивка у меня работает очень давно на профи 5.02.
---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
из нестандартного - тр-дос там 5.13fm, basic48 - 91 года. остальное всё - стандартное тестовое сервисное меню для профи 5 в расширенном экране и инициализацией палитры, и basic128 86г само-собой.
ps: фотку сдвинутого экрана можно?
В общем от нечего делать, дай думаю выкушу ру2 и поставлю новые(благо парочка лежит без дела) :)
Выкусываю ту, которая D40, впаиваю новую.
Включаю без верхней платы - о чудо, изображение появилось - стандартное меню 128.
Правда все салатного цвета :)
Кнопка ONOFF пофиг в каком положении.
Ставлю верхнюю плату, включаю - цвета вроде нормальные, появились тени вокруг менюшки, мерцающие точки исчезли. Значит рушка была подбитая слегка.
Выкусываю вторую, ту, которая D48, впаиваю новую.
Включаю без верхней платы - изображение появилось - стандартное меню 128, только теперь все черно белое :)
Единственный минус - курсора на менюшке не видно.
Похоже тоже и эта рушка была подбитая слегка.
Ставлю верхнюю плату, включаю вроде ничего больше не изменилось. Цвета также вроде нормальные.
Можно как нибудь проверить ру2 в плате ?
А то вдруг тоже с ними не все в порядке ?
Но вот когда верхняя плата установлена, то из расширенного меню при нажатии на кнопку ONOFF - фигвам, не работает(черный экран, белый бордюр).
Но если из расширенного меню сперва перейти в меню 128 и потом нажать на ONOFF, то все нормально продолжает работать. До резета :)
Если до включения профика нажать кнопку ONOFF и включить его, то вот:
http://i062.radikal.ru/1110/29/eb1e4ac21703t.jpg
Да нечем пока шить, а второй раз через весь город лень таскаться :)
Вот как платы программаторов сделают, так шить буду хоть сколько :)
Сравнил с той что у меня сейчас зашита, до 04000h (как раз там где расширенное меню и инициализация палитры) обе прошивки совпадают до байта.
128 режим:
http://i006.radikal.ru/1110/cb/e0cedbf392d2t.jpg
Расширенное меню:
http://s46.radikal.ru/i112/1110/31/d03c36e6b82dt.jpg
Вот тут вообще хорошо видно:
http://s008.radikal.ru/i303/1110/f2/83dfdd5d4c32t.jpg
скорее всего была битая.
вот эта не факт, что сдохла. т.к. верхняя плата не установлена, инициализация палитры не происходит.Цитата:
в сервисном меню профи есть тест палитрыЦитата:
возможно нормально не отрабатывается сброс компа и скорее всего не сделаны доработки:Цитата:
По сдвинутому экрану - Комп подключен к монитору через адаптер vga-pal?Цитата:
Замечания к плате компьютера V5.02
1. Емкость C1 устанавливать керамическую 0.15 мкФ.
2. Установить перемычку SB3 (на плате не замкнута).
3. При компоновке компьютера с двумя кварцами в режиме
большого растра 512х240 (СР/М) не отключать турбо-режим.
4. В 3-х кварцевом режиме для стабильной работы схемы "Сброс" при нажатой кнопке ONOFF рекомендуется отсоединить DD25/1 и соединить его с DD30/12.
5. Шелкография на печатной плате:
а) конденсаторы С10 и С19 перепутаны местами;
б) R4 - 4.7 кОм , R5 - 470 Ом.
Устанавливать по принципиальной схеме.
6.Раз'ем "KEMPSTON" перепутана трассировка.
При эксплуатации необходимо перепаять штеккер "KEMPSTON" и
"MOUSE" симметрично относительно контакта 2.
Распайка KEMPSTON JOYSTICK V5.0*
1- FIRE2; 2- RIGHT; 3- UP; 4- CENTRE(+5V);.5- LEFT; 6- FIRE1; 7- DOWN
Ну дак он и на битых ру2 работал.
А вот как точно убедится что не один бит в ру2 не битый ?
У меня и верхняя и нижняя 5.03, там это уже все исправлено.
Причем 15 лет назад он работал у меня нормально.
Не сбрасывается/не включается, только при нажатой кнопке ONOFF и установленной верхней плате.
Если верхней платы нет, то сбрасывается нормально не зависимо нажата кнопка ONOFF или нет.
В общем с этим я уже разобрался.
Нет, он подключен по RGB к телевизору.
В общем осталась одна проблемма - как сдвинуть экран вправо ?
На всякий случай: согласно листу 6к сейчас распаяно все,
за исключением R39-R41, VD16-VD18, а также VT1 и R37.
Подключение к телевизору: RGB + /SYNCB
Теперь о доработках на нижней плате:
1. На DD2 между 7 и 8 выводом напаян кондер на 120 пик.
Зачем он нужен ?
2. Между DD6 и DD7 напаян кондер на 82 пика.
Один вывод припаян на землю, второй отвалился.
Предположительно он мог быть напаян к 2 выводу DD7 или к DD6 к 12 или 13 выводу.
Куда он должен быть припаян и зачем он ?
3. На DD32(ЛП5) сверху была напаяна ЛА3.
Ноги 7, 9, 10 и 14 были запараллелены, остальные ноги у ЛА3 были отогнуты.
Нога 8 у ЛА3 была отломана.
Дорожка идущая на 8 ногу DD32(ЛП5) была отрезана и от этой дорожки шел проводок к ЛА3. Куда он должен был идти? Предпологаю что к отломленной 8 ноге.
Что эта доработка дает ?
4. Порт FF.
Порт FF был реализован не как в схеме(8 резюков или сборка R63).
Сверху DD63 была напаяна еще одна ИР23. Ноги 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 были запараллелены.
1 нога была подключена к 8 ноге DD3.
А оставшиесы 8 ног были подключены через резисторы 820 ом к DC0-DC7 (выводы 1-8 сборки R63).
Это нормальная реализация порта FF ?
Доработки 3 и 4 делал когдато я сам(в году 95), но уже не помню что к чему.
Также вместо ир22 (DD66 и DD68) стоят ир23(перемычка SB2 соответственно перепаяна).
Вопрос что лучше: оставить ир23 или поставить ир22 и перепаять перемычку ?
Интересует в плане стабильности и разгона?
Теперь о резюках R53-R62. Сейчас там просто перемычки.
Стоит их ставить или нет ? В смысле разгонного потенциала, будет с ними стабильней или нет?
Сейчас 3-й кварц стоит на 20 мгц, работает стабильно. Но хочется еще чутка разогнать.
Память стоит импортная: 1-я линейка 21256-10, 2-4 линейки 41256-10
Проц Z80 на 20 Мгц.
И какие еще стоит сделать доработки улучшающие работу профика ?
Замерил время прихода инта на профике.
Инт на 200 тактов приходит позже чем надо.
Возможно перешить синхрогенератор отсюда, а лучше сначала считай свой и закинь сюда. :)
чем замерял? какой прогой?Цитата:
PS: Вот в этой теме, в первом сообщении, пишут о синхрогенераторах с названиями - SAMX6M и следующей версии SAM7CS - синхрогенератор для профи 3.2 и 4.0х, SAM14CS - для версии плат 5.0х. у кого-то остались данные прошивки на винте/дискете? Очень хочется посмотреть на них :) Предыдущие версии этих прошивок (SAMX6 для профи 3.2 и 4.0х, и SAMX12 для пятерки) у меня есть. Если не найдутся последние версии прошивок, то придется опять изобретать велосипед...
Я уже написал что у меня пока нет программатора :)
Да и в профике РФка впаяна в плату.
Не думаю что синхрогенератор изменен, т.к. он был впаян изначально когда я покупал профик в далекие 90-е.
А собирала мне его одна контора, которая все комплектующие закупала напрямую в КОНДОР(КРАМИС).
Замерял прогой floatspy.
Она выводит на экран в первую строку атрибуты от 64 и вроде до 95.
Потом от начала инта она начинает считать такты и ститывать данные с порта FF.
Дак вот атрибут 64 должен считаться на 14347 такте,
а у меня он на 14147 такте считывается.
Отсюда и вывод - инт на 200 тактов приходит позже.
Да и тест Ковалевского сейчас загрузил, на бордюре белая полоса ниже экранной, она начинается когда заканчивается на экране.
Читал я это, найти бы этого Кирилла Громова, он в Кондоре работал.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
Вот еще наткнулся на интересный пост.
---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Вот еще нашел в fido7.zx.spectrum.
Писал Aleksey Tarasow:
Цитата:
У меня ПЗУ Версии 2.0 (с) М.Б.Познянский 17.04.94 Официальная ПЗУ фирмы
"Кондор" (Крамис). Знаю что есть следующая версия, уже с поддержкой винчеcтера.
Вот ее и хотелось бы достать. Дата ее выхода где-то 95 год.
В общем подключил я сейчас 4 профик, там с интом тоже самое,
значит это у них у всех так. И так же как у 5-го экран сдвинут влево.
все профики, которые через меня проходили, были или с нормальным бордюром и экраном по центру, или с черной рамкой и узким бордюром и тоже в центре экран. я почему твоим синхрогенератором и заинтересовался, может это одна из измененных.
Во-вложении оригинальные синхрогенераторы для 3 или 4 (samx6) и 5 (samx12).
На нижней плате выкосил всю 555 серию и заменил на 1533.
На каждый корпус поставил кондер на 0.1
http://s49.radikal.ru/i124/1110/7b/c9fb88bfff0ct.jpg
Когда включаешь без верхней - экран идеальный, ни каких мельчайших помех.
А вот когда с верхней включаешь, не то чтобы помехи, но не очень чистый экран получается.
На верхней плате стоит с десяток 555 и штуки 4 стоят 155 серии.
Хочу тоже заменить на 1533, но слышал что некоторые микрухи для стабильной работы дисковода лучше ставить 555 и даже 155.
Отсюда вопрос, какие лучше микрухи на верхней плате поставить 155/555 серии ?
Или можно всетаки все смело 1533 ставить ?
И еще вопрос: 155ру2 заменяются 1 к 1 на 531ру9 ? И стоит ли такая замена ?
Ну и хочу собрать нормальный микшер для AY и Covox по схеме кажется из турбофм.
В общем вот этой:
http://s017.radikal.ru/i414/1110/fe/8555a5bb5c20.jpg
Ну и поскольку хочу затолкать все это в корпус и чтобы не дергать Covox,
думаю налепить вторую вв55 параллельно той что на плате, за исключение выходов.
И сделать переключатель Covox <-> Принтер.
Ну и безвайтовый контроллер РС клавы от kay-1024.
Не нашел сегодня 556рт4,
нашел только 556рт11.
Можно их использовать вместо рт4 ?
И если можно, то на плате ничего не нужно будет переделывать ?
РТ4 меняется на РТ11 без переделок платы
Третий день бьюсь с верхней платой, так и не могу заставить работать дисковод.
Все уже обзвонил и проверил.
Явных обрывов нет, кз тоже.
ВГшка, разъемы, шлейфы и дисководы тоже рабочие.
Сигнал /RDATA от дисковода, через ФАПЧ доходит до ВГшки нормально.
Шину данных вроде ничто не засоряет, т.к. пробовал все остальные микрухи(ВИ1, ВВ55, ВИ53, ВВ51) отключать(подавал +5 вольт на разрешающие входа).
Смена дисковода проходит нормально.
Хоть убейся, при чтении - Disc Error Trk 0 Sec 9
Форматирование вроде идет, но по 30-40 секунд на дородку.
И HEAD всегда 0 показывает.
DD42 пробовал менять?
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
сигнал IPF смотрел на осциле? доходит до вгшки через дд55?
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
сигнал TR00 c вгшки посмотри через ту же DD55 нормально проходит?
А как то из васика можно переключать выводы 7, 10, 12, 15 у DD42 ?
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
На 7, 10, 12 выводах всегда стоит 1.
На 15 выводе всегда стоит 0.
При чтении диска ничего на этих выводах не меняется.
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
2, 5 и 7 выводы точно рабочие,
т.к. 2 и 5 отвечают за смену дисковода и он меняется нормально,
а 7 резет, он тоже проходит нормально.
Остаются 10, 12 и 15.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
DD42 рабочая, сейчас поставил вторым этажем новую, отогнув выходы.
Сигналы полностью совпадают.
еще банальный вопрос - 12вольт на 40 выводе вгшки есть?
