Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #421
    378
    241 сообщений
    Вот эту попробуй прошить - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=363662&postcount=25, прошивка у меня работает очень давно на профи 5.02.
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    из нестандартного - тр-дос там 5.13fm, basic48 - 91 года. остальное всё - стандартное тестовое сервисное меню для профи 5 в расширенном экране и инициализацией палитры, и basic128 86г само-собой.
    ps: фотку сдвинутого экрана можно?
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.10.2011 в 21:10.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #421
  3. #422
    г. Челябинск
    В общем от нечего делать, дай думаю выкушу ру2 и поставлю новые(благо парочка лежит без дела)
    Выкусываю ту, которая D40, впаиваю новую.
    Включаю без верхней платы - о чудо, изображение появилось - стандартное меню 128.
    Правда все салатного цвета
    Кнопка ONOFF пофиг в каком положении.
    Ставлю верхнюю плату, включаю - цвета вроде нормальные, появились тени вокруг менюшки, мерцающие точки исчезли. Значит рушка была подбитая слегка.
    Выкусываю вторую, ту, которая D48, впаиваю новую.
    Включаю без верхней платы - изображение появилось - стандартное меню 128, только теперь все черно белое
    Единственный минус - курсора на менюшке не видно.
    Похоже тоже и эта рушка была подбитая слегка.
    Ставлю верхнюю плату, включаю вроде ничего больше не изменилось. Цвета также вроде нормальные.
    Можно как нибудь проверить ру2 в плате ?
    А то вдруг тоже с ними не все в порядке ?
    Но вот когда верхняя плата установлена, то из расширенного меню при нажатии на кнопку ONOFF - фигвам, не работает(черный экран, белый бордюр).
    Но если из расширенного меню сперва перейти в меню 128 и потом нажать на ONOFF, то все нормально продолжает работать. До резета
    Если до включения профика нажать кнопку ONOFF и включить его, то вот:
    Да нечем пока шить, а второй раз через весь город лень таскаться
    Вот как платы программаторов сделают, так шить буду хоть сколько
    Сравнил с той что у меня сейчас зашита, до 04000h (как раз там где расширенное меню и инициализация палитры) обе прошивки совпадают до байта.
    128 режим:
    Расширенное меню:
    Вот тут вообще хорошо видно:
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 01.10.2011 в 21:07.
  4. #423
    378
    241 сообщений
    скорее всего была битая.
    вот эта не факт, что сдохла. т.к. верхняя плата не установлена, инициализация палитры не происходит.
    в сервисном меню профи есть тест палитры
    возможно нормально не отрабатывается сброс компа и скорее всего не сделаны доработки:
    Замечания к плате компьютера V5.02
    1. Емкость C1 устанавливать керамическую 0.15 мкФ.
    2. Установить перемычку SB3 (на плате не замкнута).
    3. При компоновке компьютера с двумя кварцами в режиме
    большого растра 512х240 (СР/М) не отключать турбо-режим.
    4. В 3-х кварцевом режиме для стабильной работы схемы "Сброс" при нажатой кнопке ONOFF рекомендуется отсоединить DD25/1 и соединить его с DD30/12.
    5. Шелкография на печатной плате:
    а) конденсаторы С10 и С19 перепутаны местами;
    б) R4 - 4.7 кОм , R5 - 470 Ом.
    Устанавливать по принципиальной схеме.
    6.Раз'ем "KEMPSTON" перепутана трассировка.
    При эксплуатации необходимо перепаять штеккер "KEMPSTON" и
    "MOUSE" симметрично относительно контакта 2.
    Распайка KEMPSTON JOYSTICK V5.0*
    1- FIRE2; 2- RIGHT; 3- UP; 4- CENTRE(+5V);.5- LEFT; 6- FIRE1; 7- DOWN
    По сдвинутому экрану - Комп подключен к монитору через адаптер vga-pal?
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.10.2011 в 22:10.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #424
    г. Челябинск
    Ну дак он и на битых ру2 работал.
    А вот как точно убедится что не один бит в ру2 не битый ?
    У меня и верхняя и нижняя 5.03, там это уже все исправлено.
    Причем 15 лет назад он работал у меня нормально.
    Не сбрасывается/не включается, только при нажатой кнопке ONOFF и установленной верхней плате.
    Если верхней платы нет, то сбрасывается нормально не зависимо нажата кнопка ONOFF или нет.
    В общем с этим я уже разобрался.
    Нет, он подключен по RGB к телевизору.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 03.10.2011 в 11:48.
  6. #425
    г. Челябинск
    В общем осталась одна проблемма - как сдвинуть экран вправо ?
    На всякий случай: согласно листу 6к сейчас распаяно все,
    за исключением R39-R41, VD16-VD18, а также VT1 и R37.
    Подключение к телевизору: RGB + /SYNCB
    Теперь о доработках на нижней плате:
    1. На DD2 между 7 и 8 выводом напаян кондер на 120 пик.
    Зачем он нужен ?
    2. Между DD6 и DD7 напаян кондер на 82 пика.
    Один вывод припаян на землю, второй отвалился.
    Предположительно он мог быть напаян к 2 выводу DD7 или к DD6 к 12 или 13 выводу.
    Куда он должен быть припаян и зачем он ?
    3. На DD32(ЛП5) сверху была напаяна ЛА3.
    Ноги 7, 9, 10 и 14 были запараллелены, остальные ноги у ЛА3 были отогнуты.
    Нога 8 у ЛА3 была отломана.
    Дорожка идущая на 8 ногу DD32(ЛП5) была отрезана и от этой дорожки шел проводок к ЛА3. Куда он должен был идти? Предпологаю что к отломленной 8 ноге.
    Что эта доработка дает ?
    4. Порт FF.
    Порт FF был реализован не как в схеме(8 резюков или сборка R63).
    Сверху DD63 была напаяна еще одна ИР23. Ноги 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 были запараллелены.
    1 нога была подключена к 8 ноге DD3.
    А оставшиесы 8 ног были подключены через резисторы 820 ом к DC0-DC7 (выводы 1-8 сборки R63).
    Это нормальная реализация порта FF ?
    Доработки 3 и 4 делал когдато я сам(в году 95), но уже не помню что к чему.
    Также вместо ир22 (DD66 и DD68) стоят ир23(перемычка SB2 соответственно перепаяна).
    Вопрос что лучше: оставить ир23 или поставить ир22 и перепаять перемычку ?
    Интересует в плане стабильности и разгона?
    Теперь о резюках R53-R62. Сейчас там просто перемычки.
    Стоит их ставить или нет ? В смысле разгонного потенциала, будет с ними стабильней или нет?
    Сейчас 3-й кварц стоит на 20 мгц, работает стабильно. Но хочется еще чутка разогнать.
    Память стоит импортная: 1-я линейка 21256-10, 2-4 линейки 41256-10
    Проц Z80 на 20 Мгц.
    И какие еще стоит сделать доработки улучшающие работу профика ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 03.10.2011 в 17:35.
  7. #426
    г. Челябинск
    Замерил время прихода инта на профике.
    Инт на 200 тактов приходит позже чем надо.
  8. #427
    378
    241 сообщений
    Возможно перешить синхрогенератор отсюда, а лучше сначала считай свой и закинь сюда.
    чем замерял? какой прогой?
    PS: Вот в этой теме, в первом сообщении, пишут о синхрогенераторах с названиями - SAMX6M и следующей версии SAM7CS - синхрогенератор для профи 3.2 и 4.0х, SAM14CS - для версии плат 5.0х. у кого-то остались данные прошивки на винте/дискете? Очень хочется посмотреть на них Предыдущие версии этих прошивок (SAMX6 для профи 3.2 и 4.0х, и SAMX12 для пятерки) у меня есть. Если не найдутся последние версии прошивок, то придется опять изобретать велосипед...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #428
    г. Челябинск
    Я уже написал что у меня пока нет программатора
    Да и в профике РФка впаяна в плату.
    Не думаю что синхрогенератор изменен, т.к. он был впаян изначально когда я покупал профик в далекие 90-е.
    А собирала мне его одна контора, которая все комплектующие закупала напрямую в КОНДОР(КРАМИС).
    Замерял прогой floatspy.
    Она выводит на экран в первую строку атрибуты от 64 и вроде до 95.
    Потом от начала инта она начинает считать такты и ститывать данные с порта FF.
    Дак вот атрибут 64 должен считаться на 14347 такте,
    а у меня он на 14147 такте считывается.
    Отсюда и вывод - инт на 200 тактов приходит позже.
    Да и тест Ковалевского сейчас загрузил, на бордюре белая полоса ниже экранной, она начинается когда заканчивается на экране.
    Читал я это, найти бы этого Кирилла Громова, он в Кондоре работал.
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Вот еще наткнулся на интересный пост.
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    Вот еще нашел в fido7.zx.spectrum.
    Писал Aleksey Tarasow:
    У меня ПЗУ Версии 2.0 (с) М.Б.Познянский 17.04.94 Официальная ПЗУ фирмы
    "Кондор" (Крамис). Знаю что есть следующая версия, уже с поддержкой винчеcтера.
    Вот ее и хотелось бы достать. Дата ее выхода где-то 95 год.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 06.10.2011 в 11:46.
  10. #429
    г. Челябинск
    В общем подключил я сейчас 4 профик, там с интом тоже самое,
    значит это у них у всех так. И так же как у 5-го экран сдвинут влево.
  11. #430
    378
    241 сообщений
    все профики, которые через меня проходили, были или с нормальным бордюром и экраном по центру, или с черной рамкой и узким бордюром и тоже в центре экран. я почему твоим синхрогенератором и заинтересовался, может это одна из измененных.
    Во-вложении оригинальные синхрогенераторы для 3 или 4 (samx6) и 5 (samx12).
    • Тип файла: zip SAMX6.zip (285 байт, Просмотров: 222)
    • Тип файла: zip SAMX12.zip (388 байт, Просмотров: 228)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
