Диск и правда IDE. И как он к Неону подключался???
Может у него два режима работы? на диске есть розовая наклейка с параметрами цилиндров/секторов/дорожек. Я его особо не изучала, заметила только сразу, что разъем питания у него как у 1.44 FDD.
А может это и не тот ЖМД -- в разговоре упоминался носитель емкостью порядка 20-30МБ, а этот на 202МБ...
Сделать дамп IDEшного ЖМД можно практически на любом современном настольном компьютере. И сразу всё станет понятно.
Гугл пробивает его как обычный IDE диск.
Думацо это не принципиально, меня больше смущает большое количество перемычек. Надо даташит на него найти, не факт, что за столько лет они все на местах.
"Случаи разные бывают" © грузин из анекдота
Поэтому 100% защита от записи не помешала бы.
http://museum.ttrk.ee/th99/h/txt/10.txt
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
Фото метки с названием были, параметры я дал выше.
Благодаря прогрессу в поддержке мыши удалось запустить две замечательные игрушки под эту ОС.
Первая - это обычный Сапер - MINE.PRC. Выполнен стандартно, весьма играбельно.
http://i072.radikal.ru/1501/08/a5fc67ff9425.png
Вторая - это весьма интересная и красочная игра DIAMON.PRC, напоминающая управляемый всесторонный арканоид, от наших легендарных друзей ASP Corp.
http://s017.radikal.ru/i403/1501/ed/490bac575fa8.png
Остальные скриншоты под спойлером:
Обновил версию на 0.15c:
- Исправил указатель палитры, теперь эмулятор не зависает в ОС ASPekt.
- Добавил поддержку мыши как в эмулятор глобально, так и в ПК-11 локально (обслуживается драйвером MS.PRC из комплекта ОС ASPekt).
- Добавил дополнительный режим рендеринга 1.5 x 1.5 (1248 x 900 точек). Специально для владельцев больших мониторов. Режимы выбираются циклически клавишей Delete.
- На диске Games.dsk, что в комплекте, теперь исправный Тетрис (спасибо TheGWBV за драйвер KBD.PRC)
Так же в комплект добавлен диск с ОС ASPekt и двумя прелестными игрушками "Минное поле" и "Diamonds" от легендарных ASPCorp.
Запускать под ОС ASPekt командами PRUN MINE.PRC и PRUN DIAMON.PRC, причем, можно хоть обе сразу, т.к. ОС многозадачная, и между программами можно переключаться через верхнее левое меню.
Игра Diamonds оказалась крепким орешком. Сделал вечные жизни, и все равно застрял, т.к. есть уровни, где можно запороться, если действовать неправильно.
Есть такое, но это не путьКод:Image : SOUZ-NEON_MODEM_DIAL_IMG.DSK
Format : DSK
Volume ID: @@@@@@@@@@@@
Owner : @@@@@@@@@@@@
File Blocks Date Bytes
DIALAB.SAV 3 24-Dec-1992 1'536
DIAABS.MAC 7 06-Jan-1993 3'584
DIAOUT.SAV 4 27-Dec-1992 2'048
DIAPAL.MAC 4 06-Jan-1993 2'048
DIASOU.SAV 2 07-Jan-1993 1'024
DIAMON.COM 1 07-Jan-1993 512
DIAGAM.SAV 3 27-Dec-1992 1'536
DIAOUT.MAC 38 06-Jan-1993 19'456
DIAMOI.OBJ 4 06-Jan-1993 2'048
DIAMON.MAC 46 06-Jan-1993 23'552
DIAMOI.MAC 13 06-Jan-1993 6'656
DIAABS.OBJ 2 06-Jan-1993 1'024
CPROBA.C 1 05-Jan-1993 512
T .COM 1 05-Jan-1993 512
WE .OBJ 14 01-Aug-1992 7'168
RS232 .SAV 2 29-Jan-1993 1'024
DK .SAV 2 29-Jan-1993 1'024
FS .SAV 10 25-Sep-1992 5'120
DIAOUT.OBJ 8 06-Jan-1993 4'096
D .COM 1 10-Jan-1993 512
FS .PRC 10 30-Oct-1992 5'120
DIAMON.OBJ 10 06-Jan-1993 5'120
WE .SAV 13 05-Jan-1993 6'656
MODEM .SAV 2 29-Jan-1993 1'024
DIAFNT.OBJ 7 06-Jan-1993 3'584
MOD .TXT 2 04-Feb-1993 1'024
TEST .FTH 7 21-Dec-1992 3'584
DIASPR.OBJ 45 07-Jan-1993 23'040
TETRIS.SAV 56 21-Dec-1989 28'672
WE .PCK 9 05-Jan-1993 4'608
DIALA1.MAC 18 09-Jan-1993 9'216
DIAFNT.MAC 43 06-Jan-1993 22'016
DIAPAL.OBJ 2 06-Jan-1993 1'024
DIAGAM.MAC 61 30-Jan-1994 31'232
DIAMON.SAV 81 28-Mar-1993 41'472
RSMOD .SAV 2 25-Jan-1993 1'024
DIASOU.OBJ 9 11-Jan-1993 4'608
DLC .PRC 3 07-Nov-1991 1'536
DIALA .MAC 18 14-Jan-1993 9'216
DIASOU.MAC 30 11-Jan-1993 15'360
DIAGAM.OBJ 12 30-Jan-1994 6'144
TETRIS.DOC 3 21-Dec-1989 1'536
TETRIS.SND 2 19-Dec-1989 1'024
DIALAB.MAC 47 31-Jan-1994 24'064
DIALAB.OBJ 30 05-Feb-1993 15'360
TETRIS.RES 1 15-Mar-1993 512
ASPDOC.LZS 167 13-Apr-1993 85'504
< UNUSED > 730 373'760
47 Files, 856 Blocks
730 Free blocks
воинаТитуса!
:redface:
А шахматы? Что же это за ОС без шахмат?
http://www.chessgenius.com/
Кстати вопрос - а игрушки RT-11 классические на ИОНе работают ?
Звёздный Патруль, ШАХМАТЫ ДВКашный вариант с символьной доской, Сталкер?
Не попробуешь - не узнаешь. Только надо в режим VT-52 переключить с помощью KEY52.SAV.
---------- Post added 25.01.2015 at 00:15 ---------- Previous post was 24.01.2015 at 23:59 ----------
Попробовал KOSMOS.SAV. Играет, только надписи на абракадабре, кодировка не КОИ-7/8. Да ещё допклавиатура похоже всё время в режиме ДКЛ.
Я тоже.
Будем пробовать. Жаль, что нельзя регулировать размер поля, а то 100 мин больно долго искать.
И кстати из Diamonds не выйти, если в меню выбрать Выход.
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Так и самому можно снять. Копируем в System.dsk KEY52.SAV и KOSMOS.SAV. После загрузки RT-11 сначала запускаем KEY52.SAV, а затем KOSMOS.SAV. Но делать скриншоты с абракадаброй, это как-то ... Надо шрифтец туда с КОИ-8. Вроде бы по описанию имеется редактор шрифта.
Я собираюсь, но тут делема - или отдельную тему (но игр то нет, а форум игровой!!!, я вот даже про твой 15-й по моему ничего там не постил и уж точно отдельную тему не делал, либо просто пост в существующей теме "Советские компьютеры". В общем я
паузу взял, а на сайте у себя сделал уже, только в виде строки в центральном фрейме на главной мордочке. ;-) И 17+1 архив я думаю
как бы разместить? Наверное в виде архива (не dsk) в библиотеку с
пояснительной запиской и названием папки соответствующей. Так же пока на паузе.
Выяснил причину глюков в графике Тетриса.
Оказалось, что он использует словную запись с маскированием посредством MMU. А по скольку я ранее сделал поддержку только байтовой записи с маскированием (ибо другой не встречалось, и даже ASPekt использует только байтовую запись), то словная запись поддержана не была.
Вот как выглядит тетрис с корректной графикой:
http://s018.radikal.ru/i524/1501/e9/cd39d939efb7.png
p.s.: Причину пустоты вместо заставки тетриса при начальном пуске я не знаю. Или опять же какой-то режим не поддержан, либо должна быть какая-то заставка, а ее нет.
---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
Если это то, о чем я думаю, то это из демки VD.SAV с диска Games.
---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
Нашел, как завесить ASPekt.
Надо запустите MINE.PRC (не обязательно, но сразу будет видно глюки), затем переключиться в RT11SJ, и в меню выбрать Paste и какую-нибудь цифру. Затем переключаемся на мины, пишем начать игру заново и видим глюки.
Вчера исследовала вопрос подключения ПК-11/16 к видеомонитору...
1) Имеющийся монитор МС 6106-02 -- при включении монитора выбивает УЗО, а при включении без зазамления очень сильно свистит строчник (в общем, не работает).
2) Пока паяла SCART-кабель для УК-НЦ (запустился, но похоже через час-два подвисает) померяла напряжения на разъеме Видео ПК-11/16К.
В отличие от УКНЦ с амплитудами 0,35..0,6 Вольт, на НЕОНе намерялись уровни 3,6..4,5 Вольт... Чтобы это значило и как с этим жить дальше? :)
Таблица сигналов разъема ВИДЕО
# __│ имя │ примечание
ноги│ сигнала │
#01 │ +12М │ питание -- Так и есть
#02 │ GND │ земля -- Похоже, что не разведена (пусто)
#03 │ B │ синий
#04 │ GND │ земля
#05 │ R │ красный
#06 │ GND │ земля
#07 │ G │ зеленый
#08 │ GND │ земля
#09 │ CSYN │ комплексный синхро
#10 │ GND │ земля
Да, так и есть, вчера ещё раз измерила напряжения другим мультиметром -- оказалось, что в прошлый раз мультиметр не высвечивал знак "минус" (LCD частично отвалился как раз в этом месте)...
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
Это врядли... Нашелся ЖМД от НЕОНа Фото :) (и стало ясно какой ЖДМ от УКНЦ Фото )
Похоже, что БП у НЕОНа, как раз взят из такой конструкции!
Честно не понимаю потребности в цветной картинки от УК-НЦ?
Ведь работать и играть гораздо комфортней на градациях серого, вы писали
что ваша машинка попала под санкции из за потери цветности, ИМХО: вы несбыточного хотели от Ч\Б компьютера. Вам в ремонте всё сделали правильно,
снимайте санкции и подключайте простой композит.
Я знаю видел всяческие палитры и переделы на плате по совету Титуса, но вот
проблема (!), разработчикам игр и программ - не разрешалось паять платы. Им
поставили на столы промышленно изготовленные УК-НЦшки + ч\б родные мониторы
(такие-же как были в школах). Как вот с этим быть? К тому же я реально работал
и на цв. и ч\б мониторе дома и могу сказать, что после цв. GRB УК-НЦ немыслимо радовала привычная картинка (градации же!). Упрямый по своему Титус,
не устаёт твердить, что для него УК-НЦ это синий фон - белые буквы. Он просто
не сидел за реальной машинкой. Он в денди играл и в спектрумы. На УК-НЦ с таким
фоном дольше 30 мин. в день без потери зрения не проработаешь (говорю как пользователь со стажем), а про игры и говорить не стоит.
Самый простой пример я не устаю приводить.
Игровое поле игры про рыцаря. В GRB режиме не видно (видно но плохо) наносящие урон объекты, в градациях серого игра выглядит идеально. И так почти вся графика в том числе и игры.
Посмотрите как настроена палитра по умолчанию на системной дискете
для бытовой машинки от СЭМЗ. Хобот там ничего не правил! Он просто
считал и подсмотрел, когда прежде чем HUST вернуть в использование.
Это не персонально к Хранительнице текст, это риторический текст.
:wink:
УК-НЦ ни разу не БКашка и ни разу не спектрум. Зачем хотеть от
машинки несбыточного, да ещё и критиковать компьютер за то,
чего разработчиками не было предусмотрено с самого начала
Лучше бы это "неугомонство с цветами УК-НЦ" переродить в
Хотя одну полезную железку на замену бесполезного в быту СА.
Ведь там шина вполне себе стандартная для разработки в промышленном масштабе. Но ничего такого не
сложилось (не складывается). А вот для БК бесконечные расширения в виде макарон и громоздких плат вокруг крошечного корпуса до сих пор в моде. Мне этого увы не понять просто.
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
Фотки не комментирую, так как запутался в них и рассуждениях какой ЖД для какой
ЭВМ. По теории у УК-НЦ должен быть обычный IDE жёсткий диск. Он (маленький) сфоткан выми выше в теме, а вот эта громадина как раз должна быть для НЕОНА.
Это по теории. Однако ваши умозаключения + приложенные фото к ним прямо противоречат этой теории. Поэтому я, что бы всяческие недопонимания постараться исключить оставляют это на откуп более знающих специфику устройств форумчанам.
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
У Титуса вообще новая игрушка, пока не наиграется ему вообще ни до чего дела нет )))
У меня получился универсальный кабель -- я вывела от БП УКНЦ +5В и Общий на внешний разъем проводом (через щель между корпусом и разъемом "Стык С2") -- на контакт 20 скарта подается сигнал с контакта 9 (видео) УКНЦ, и когда нужен Ч/б режим можно просто отключить от скарта +5В :)
Я пока не свой УКНЦ запустила, а из склада B&B. Правда БП в него свой установила, т.к. там для красоты стоял на 42В, а питание подавалось извне (от БП для ДВК).
Свой, может быть и реабилитирую, если дело и вправду оказалось в обрыве провода одной из цветности в разъеме со стороны монтора...
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
У товарища из B&B не было контроллера IDE HDD. Большой ЖМД точно от УКНЦ, а 5,25" ST-225 от НЕОНа...
Эх, вот жеж теперь вопрос как их сдампить (ОБА), похоже нужно городить самодельный дампер скажем на arduino или arm-e типа такого http://www.pdp8.net/mfm/mfm.shtml
Дампить надо побитно каждый трэк и потом разбираться уже с форматом треков (уже к стати многие форматы треков расшифрованны). На крайняк можно найти рабочие контроллеры на pc at и pdp11 и пытаться считать ими, тогда по идее можно подобрать контроллер с подходящим форматом трэка, но перебор может быть долгим и не дать результата.
