Выяснил причину глюков в графике Тетриса.
Оказалось, что он использует словную запись с маскированием посредством MMU. А по скольку я ранее сделал поддержку только байтовой записи с маскированием (ибо другой не встречалось, и даже ASPekt использует только байтовую запись), то словная запись поддержана не была.
Вот как выглядит тетрис с корректной графикой:
p.s.: Причину пустоты вместо заставки тетриса при начальном пуске я не знаю. Или опять же какой-то режим не поддержан, либо должна быть какая-то заставка, а ее нет.
---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
Если это то, о чем я думаю, то это из демки VD.SAV с диска Games.
---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
Нашел, как завесить ASPekt.
Надо запустите MINE.PRC (не обязательно, но сразу будет видно глюки), затем переключиться в RT11SJ, и в меню выбрать Paste и какую-нибудь цифру. Затем переключаемся на мины, пишем начать игру заново и видим глюки.
Вчера исследовала вопрос подключения ПК-11/16 к видеомонитору...
1) Имеющийся монитор МС 6106-02 -- при включении монитора выбивает УЗО, а при включении без зазамления очень сильно свистит строчник (в общем, не работает).
2) Пока паяла SCART-кабель для УК-НЦ (запустился, но похоже через час-два подвисает) померяла напряжения на разъеме Видео ПК-11/16К.
В отличие от УКНЦ с амплитудами 0,35..0,6 Вольт, на НЕОНе намерялись уровни 3,6..4,5 Вольт... Чтобы это значило и как с этим жить дальше?
Таблица сигналов разъема ВИДЕО
# __│ имя │ примечание
ноги│ сигнала │
#01 │ +12М │ питание -- Так и есть
#02 │ GND │ земля -- Похоже, что не разведена (пусто)
#03 │ B │ синий
#04 │ GND │ земля
#05 │ R │ красный
#06 │ GND │ земля
#07 │ G │ зеленый
#08 │ GND │ земля
#09 │ CSYN │ комплексный синхро
#10 │ GND │ земля
Последний раз редактировалось TheGWBV; 25.01.2015 в 16:29.
Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
Да, так и есть, вчера ещё раз измерила напряжения другим мультиметром -- оказалось, что в прошлый раз мультиметр не высвечивал знак "минус" (LCD частично отвалился как раз в этом месте)...
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
Это врядли... Нашелся ЖМД от НЕОНа Фото(и стало ясно какой ЖДМ от УКНЦ Фото )
Похоже, что БП у НЕОНа, как раз взят из такой конструкции!
Честно не понимаю потребности в цветной картинки от УК-НЦ?
Ведь работать и играть гораздо комфортней на градациях серого, вы писали
что ваша машинка попала под санкции из за потери цветности, ИМХО: вы несбыточного хотели от Ч\Б компьютера. Вам в ремонте всё сделали правильно,
снимайте санкции и подключайте простой композит.
Я знаю видел всяческие палитры и переделы на плате по совету Титуса, но вот
проблема (!), разработчикам игр и программ - не разрешалось паять платы. Им
поставили на столы промышленно изготовленные УК-НЦшки + ч\б родные мониторы
(такие-же как были в школах). Как вот с этим быть? К тому же я реально работал
и на цв. и ч\б мониторе дома и могу сказать, что после цв. GRB УК-НЦ немыслимо радовала привычная картинка (градации же!). Упрямый по своему Титус,
не устаёт твердить, что для него УК-НЦ это синий фон - белые буквы. Он просто
не сидел за реальной машинкой. Он в денди играл и в спектрумы. На УК-НЦ с таким
фоном дольше 30 мин. в день без потери зрения не проработаешь (говорю как пользователь со стажем), а про игры и говорить не стоит.
Самый простой пример я не устаю приводить.
Игровое поле игры про рыцаря. В GRB режиме не видно (видно но плохо) наносящие урон объекты, в градациях серого игра выглядит идеально. И так почти вся графика в том числе и игры.
Посмотрите как настроена палитра по умолчанию на системной дискете
для бытовой машинки от СЭМЗ. Хобот там ничего не правил! Он просто
считал и подсмотрел, когда прежде чем HUST вернуть в использование.
Это не персонально к Хранительнице текст, это риторический текст.
УК-НЦ ни разу не БКашка и ни разу не спектрум. Зачем хотеть от
машинки несбыточного, да ещё и критиковать компьютер за то,
чего разработчиками не было предусмотрено с самого начала
Лучше бы это "неугомонство с цветами УК-НЦ" переродить в
Хотя одну полезную железку на замену бесполезного в быту СА.
Ведь там шина вполне себе стандартная для разработки в промышленном масштабе. Но ничего такого не
сложилось (не складывается). А вот для БК бесконечные расширения в виде макарон и громоздких плат вокруг крошечного корпуса до сих пор в моде. Мне этого увы не понять просто.
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
Фотки не комментирую, так как запутался в них и рассуждениях какой ЖД для какой
ЭВМ. По теории у УК-НЦ должен быть обычный IDE жёсткий диск. Он (маленький) сфоткан выми выше в теме, а вот эта громадина как раз должна быть для НЕОНА.
Это по теории. Однако ваши умозаключения + приложенные фото к ним прямо противоречат этой теории. Поэтому я, что бы всяческие недопонимания постараться исключить оставляют это на откуп более знающих специфику устройств форумчанам.
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
У Титуса вообще новая игрушка, пока не наиграется ему вообще ни до чего дела нет )))
У меня получился универсальный кабель -- я вывела от БП УКНЦ +5В и Общий на внешний разъем проводом (через щель между корпусом и разъемом "Стык С2") -- на контакт 20 скарта подается сигнал с контакта 9 (видео) УКНЦ, и когда нужен Ч/б режим можно просто отключить от скарта +5В
Я пока не свой УКНЦ запустила, а из склада B&B. Правда БП в него свой установила, т.к. там для красоты стоял на 42В, а питание подавалось извне (от БП для ДВК).
Свой, может быть и реабилитирую, если дело и вправду оказалось в обрыве провода одной из цветности в разъеме со стороны монтора...
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
У товарища из B&B не было контроллера IDE HDD. Большой ЖМД точно от УКНЦ, а 5,25" ST-225 от НЕОНа...
Последний раз редактировалось TheGWBV; 25.01.2015 в 19:21.
Эх, вот жеж теперь вопрос как их сдампить (ОБА), похоже нужно городить самодельный дампер скажем на arduino или arm-e типа такого http://www.pdp8.net/mfm/mfm.shtml
Дампить надо побитно каждый трэк и потом разбираться уже с форматом треков (уже к стати многие форматы треков расшифрованны). На крайняк можно найти рабочие контроллеры на pc at и pdp11 и пытаться считать ими, тогда по идее можно подобрать контроллер с подходящим форматом трэка, но перебор может быть долгим и не дать результата.
