Mick, сначала грузится картинка "принц йолк-фолка", потом "кристал кингдом"
поменял клаву , правда тоже на митсуми (только постарее) - результат тот-же...
а вот гениус - да, сразу завелась.
Все правильно сначала принц желтка, а потом кристал кингдом. Это говорит о том что в 7 странице экран переключается. В этом тестике все страницы в порту 7FFDh заполняются картинками.
Надо думать, может что то связано с портом 1FFDh, но тогда странно почему тест все ок показывает, а фаталл при этом пустоту показывает. Буду с ним разбираться.
Непонятно почему переключается экран в 7 странице.
По поводу клавы, у меня тоже гениус и какая то нонейм китайская - они стартуют быстро. В любом случае теперь понятно, что надо паузу будет сделать на инициализацию клавы.
С трудом нащупал вслепую через фатал последний тест (RECL.exe) - так чёрный экран не пропал ни разу...
Ни при загрузке, ни в конце теста.
Ну дык пока все узнаешь. У меня три клавы и они стартапятся быстро.
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
Тоесть получается как его выключили, так он и остался. Вот это поворот.
Как же выловить сею фитчу.
А ты свое ПЗУ верифицировал, когда прошивал. Может там где то в области васика или дырдоса битый байт?
Ну это я так, на всякий случай спросил.
---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
Вот собрал прошивку без рам диска. Обычный дырдос 5.04t
https://yadi.sk/d/OY_WQegCfqZhp
Погляди, будут изменения или нет.
Ты погодь, я вечерком на всякий случай панельку поменяю под пзу, а то она заезженная уже... Ну мало-ли...
фатал битый?
Убраны порты FFFC и EFFC. Как бы всех доп граф режимов нету.
https://yadi.sk/d/y66MBZbffqbSL
:( чёрный
Отрезал ОЗУ от 1FFDh
https://yadi.sk/d/xVETojTxfqwrE
Пробуй.
вечером теперь...
Я в шоке. Что еще отрезать. Уже нет порта руления ОЗУ 1FFDh, остался только порт 7FFDh. Придется его что ли коцать. Я в полном непонимании.
А у тебя не осталась самая первая прошивка, с которой все начиналось. У тебя я так понял монитор мультисинк. Что она кажет?
Блин, хоть еще одну Зефирку собирай. :v2_conf2:
при первой прошивке моник кажет 15кгц строчной.
остальные симптомы те-же.
Убрал управление ОЗУ старшим битом порта 7FFD. Теперь онли 128
Проверил, фаталл ззагружается. https://yadi.sk/d/Ys2vM4uZfs63L
Смотри, а то я уже не знаю что еще придумать можно.
:( чёрный.
Даже панельку менял под пзу на цангу - всёрвно...
Убрал порт EFF7, убрал управление дополнительным экраном в 7 странице
https://yadi.sk/d/lymY1G_Wfs8ye
Пробуй.
Робит!
Но прикольно - из под фатала page7 работает не так , как из тырдоса:
- в тырдосе прога recl.exe загружает приц желтка, потом сокобан
- в фатале загружается бут-меню, запускаю recl.exe и вижу только чёрные экраны....
- если из фатала загружаю сразу рекл - то тоже чёрные экраны...
И вроде фатал должен писать что-то про поиск первого сектора - у меня не пишет.
С вставленной SD зависает : рисует жёлтую подсказку и всё.
Ой понял, эта картинка 5 странице с включенным старшим битом (95h в порт 7FFDh). И это нормально.
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Ты мне скажи, у тебя Nemo IDE распаян или как? Может в нем собака зарылась. Я его могу конечно отключить.
Ща всё распаяно, но когда были сняты все его микрухи - то тоже был чёрный экран.
У меня в него не воткнуто ничего правда и не сделана подтяжка по ior iow, но она-же только при подключённом устройстве влияет на что-то...?
Да вот фиг его знает, уже не помню. Но возможно, что без резюков его колбасит.
Сейчас отрежу его в прошивке.
Хотя конечно, ты прав - это же выходные сигналы.
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Вот отключил IDE https://yadi.sk/d/5cKWx7UbfsCvw
Попробуй.
Mick, Абсолютно такое-же поведение...
На SDMISO тоже бегают импульсы? Мерил до буфера и после.
А SD рабочая, в смысле где нибудь в другом компе проверял на фаталле.
Просто я уже не знаю что предложить. С одной стороны все прошивки, которые тут тебе даю пробовать проверяю на своей Зефирке - они работают.
С другой стороны у тебя какая то странность, в Фаталле поведение ОЗУ отличается чем из TR-DOS.
Отличие на мой взгляд только может быть в том, что в момент перехода переключается страница ПЗУ, пишется в порт 1FFD. Но я убрал руление ОЗУ, только ПЗУ. Выбор порта 1FFD и 7FFD отличаются одним битом
тоесть, A15 и A14 = 00 порт 1FFDh, A15 и A14 = 01 порт 7FFDh.
Если допустим, проблема с A14 и он по каким то причинам всегда в 1, то возможно что и может записаться в оба порта.
Но тогда почему SD не работает. Вообще загадка одним словом.
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
Скажи, а у тебя из васика в васик 48 по прежнему переходит или сейчас нет?
piroxilin, ты вроде упоминал, что у тебя монитор мультисинк и хорошо работает как от 15КГц, так и 31КГц. А не подскажешь марку своего монитора.
Пришел AVR Dragon.
Что можно зашить в zephyr?
Ну как бы в Зефирке два вида прошивок:
1. прошивка AT90USB1287
2. прошивка ПЗУхи, где хранится конфигурация ПЛИС.
По поводу что такое AVR Dragon и с чем его едят, я не скажу ничего путного ибо я с ним не знаком. Если твой дракон может прошивать по JTAG эту микруху, тогда тебе повезло. Если нет, то не повезло.
Выхода два, первый собрать простенький программер для прошивки по JTAG, либо придется на время соорудить переходничек для ISP программирования. Это надо напаять несколько проводков, но я честно сказать не пробовал.
Но перед началом программирования припаяй между 19 и 20 выводами микрух DD12 и DD13 по резистору 10КОм. Это чтобы не грелись эти микрухи при неопределенном состоянии входов ПЛИС. И желательно напаять (крайне рекомендуется) между 31 и 32 выводами микросхемы DD4 резистор 5,1КОм. Его удобно припаивать с обратной стороны платы.
Это нужно для того, чтобы не колбасило сигнал WR при считывании конфигурации ПЛИС.
Я постараюсь в понедельник выпустить обновленный талмут по исправлениям. И да, надеюсь все предыдущие доработки ты уже выполнил.
Прошить для примера можно пока вот это http://zx-pk.ru/showpost.php?p=727730&postcount=169 Там же и прошивка AVR
Если у тебя есть монитор с VGA только надо спаять переходник с DB9 на DHR15, тогда можешь для ПЛИС взять отсюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=793554&postcount=348
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
Блин, а удобно иметь такой. Правда в мануале на него написано, что он строчку начинает держать только с 31Кгц.
Интересно а 17 дюймовый есть такой.
