Страница 44 из 54 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #431
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick, Абсолютно такое-же поведение...
    Тоды я уже не знаю. Ну не могу я телепатом быть и понять что с ним не так. Моя Зефирка работает хоть ты тресни, а твоя не хочет.
    А сигналы дергаются на интерфейсе SD карты?
    Блин, надо брать у тебя плату и самому смотреть. У меня пока мысли кончились.
  2. #432
    На sdmosi пробегают .
    С уважением, Дмитрий.
  3. #433
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А на SDCS, SDSCK, SDMISO?
    Сами буферы ты правильно запаял, не перевернул случаем?
    Карта на FAT32 отформатирована?
    Вроде фаталл только этот формат понимает или как
  4. #434
    SDCS, SDSCK, SDMISO
    На них тоже есть активность.
    Если бы я перевернул буфера, то они-бы не работали.
    На выводах SD сигналы 3.3в, но фронты по 4.5в проскакивают..
  5. #435
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На SDMISO тоже бегают импульсы? Мерил до буфера и после.
    А SD рабочая, в смысле где нибудь в другом компе проверял на фаталле.
    Просто я уже не знаю что предложить. С одной стороны все прошивки, которые тут тебе даю пробовать проверяю на своей Зефирке - они работают.
    С другой стороны у тебя какая то странность, в Фаталле поведение ОЗУ отличается чем из TR-DOS.
    Отличие на мой взгляд только может быть в том, что в момент перехода переключается страница ПЗУ, пишется в порт 1FFD. Но я убрал руление ОЗУ, только ПЗУ. Выбор порта 1FFD и 7FFD отличаются одним битом
    тоесть, A15 и A14 = 00 порт 1FFDh, A15 и A14 = 01 порт 7FFDh.
    Если допустим, проблема с A14 и он по каким то причинам всегда в 1, то возможно что и может записаться в оба порта.
    Но тогда почему SD не работает. Вообще загадка одним словом.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
    Скажи, а у тебя из васика в васик 48 по прежнему переходит или сейчас нет?
  6. #436
    После замены второй срамины в васиках всё норм.
  7. #436
  8. #437
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    piroxilin, ты вроде упоминал, что у тебя монитор мультисинк и хорошо работает как от 15КГц, так и 31КГц. А не подскажешь марку своего монитора.
  9. #438
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Пришел AVR Dragon.
    Что можно зашить в zephyr?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    NEC MultiSync LCD1970NXp
    Жрёт всё, даже еву и пентагоны.
  11. #440
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Пришел AVR Dragon.
    Ну как бы в Зефирке два вида прошивок:
    1. прошивка AT90USB1287
    2. прошивка ПЗУхи, где хранится конфигурация ПЛИС.
    По поводу что такое AVR Dragon и с чем его едят, я не скажу ничего путного ибо я с ним не знаком. Если твой дракон может прошивать по JTAG эту микруху, тогда тебе повезло. Если нет, то не повезло.
    Выхода два, первый собрать простенький программер для прошивки по JTAG, либо придется на время соорудить переходничек для ISP программирования. Это надо напаять несколько проводков, но я честно сказать не пробовал.
    Но перед началом программирования припаяй между 19 и 20 выводами микрух DD12 и DD13 по резистору 10КОм. Это чтобы не грелись эти микрухи при неопределенном состоянии входов ПЛИС. И желательно напаять (крайне рекомендуется) между 31 и 32 выводами микросхемы DD4 резистор 5,1КОм. Его удобно припаивать с обратной стороны платы.
    Это нужно для того, чтобы не колбасило сигнал WR при считывании конфигурации ПЛИС.
    Я постараюсь в понедельник выпустить обновленный талмут по исправлениям. И да, надеюсь все предыдущие доработки ты уже выполнил.
    Прошить для примера можно пока вот это http://zx-pk.ru/showpost.php?p=727730&postcount=169 Там же и прошивка AVR
    Если у тебя есть монитор с VGA только надо спаять переходник с DB9 на DHR15, тогда можешь для ПЛИС взять отсюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=793554&postcount=348
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    Блин, а удобно иметь такой. Правда в мануале на него написано, что он строчку начинает держать только с 31Кгц.
    Интересно а 17 дюймовый есть такой.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
