О еще фичу нашел, при отладке в тестовом режиме не выскакивает сообщение OS Loader lock, хотя его не отключал, я на либу SharpDX наткнулся для решения проблем с DX в metro
если включать через
после этого при загрузке система предалагает опции загрузки, по F7 загружается с отключенной проверкой подписи.Код:bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true
Эмуль в этом режиме работает
---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
похоже что эти дрова чтото здорово в системе сломали :)
попробуй отключить тестовый режим через
но я думаю чтото там серьезно испорченоКод:bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
Не, если эмуль хаспа слетит я работать не смогу, он важней, эмулятор работает с библиотекой MDX рядом с exe, это обновлялка DX не хотела ставить mdx
Это я уже понял, но меня устраивает, винда так работает уже почти год, причем сбило с толку то что стояло 2 восьмерки, одна 32х битная и там вообще никаких заморочек не было с MDX все работало, она игровая была и там тестовых режимов никаких не было, да и эмулятор хаспа на 32х битку ставится без таких танцев
ZXMAK, а реально сделать поддержку Eva V9990? Ради такого даже .NET поставлю.
Есть тесты с исходниками (очистка, загрузка bmp, вывод спрайтов, скролл):
ZXMAK, как на счет того,что бы сделать поддержку такого клона как "Балтик" со всеми его наворотами?
Нашёл одну странность - решил проверить работоспособность Ковокса в АТМ (почему-то по умолчанию в конфиге для АТМ Ковокс не прописан, хотя что в АТМ-1, что в АТМ-2 стоит обычный Ковокс по стандарту Pentagon). В режиме АТМ-1 загрузил диск с плеером (см. в аттаче), всё пучком, всё работает. А вот когда попробовал режим АТМ-2, этот же диск упорно отказался читаться - сплошные ошибки чтения (некоторые сектора при нажатии Retry проходятся, а некоторые - нет)!
