Страница 110 из 224 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1091
    ZEK
    О еще фичу нашел, при отладке в тестовом режиме не выскакивает сообщение OS Loader lock, хотя его не отключал, я на либу SharpDX наткнулся для решения проблем с DX в metro
    Последний раз редактировалось ZEK; 16.06.2013 в 02:38.
  2. #1092
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    В инсталляторе эмулятора хаспа скрипты есть, они что то с реестром и загрузчиком оси шаманят
    Вспомнил, самое главное для чего тестовый режим, это операционка начинает принимать самоподписаные драйвера
    если включать через
    bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true
    после этого при загрузке система предалагает опции загрузки, по F7 загружается с отключенной проверкой подписи.
    Эмуль в этом режиме работает
    ---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
    похоже что эти дрова чтото здорово в системе сломали
    попробуй отключить тестовый режим через
    bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
    но я думаю чтото там серьезно испорчено
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.06.2013 в 02:41.
  3. #1093
    ZEK
    Не, если эмуль хаспа слетит я работать не смогу, он важней, эмулятор работает с библиотекой MDX рядом с exe, это обновлялка DX не хотела ставить mdx
  4. #1094
    119
    80 сообщений
    по всей видимости установщик драйвера что-то серьезно испортил в системе, поэтому система не может нормально установить DirectX. Можно было попробовать вначале все что нужно установить, включая DirectX 9, а потом уже этот драйвер ставить...
  5. #1095
    ZEK
    Это я уже понял, но меня устраивает, винда так работает уже почти год, причем сбило с толку то что стояло 2 восьмерки, одна 32х битная и там вообще никаких заморочек не было с MDX все работало, она игровая была и там тестовых режимов никаких не было, да и эмулятор хаспа на 32х битку ставится без таких танцев
    Последний раз редактировалось ZEK; 16.06.2013 в 02:54.
  6. #1096
    Рязань
    ZXMAK, а реально сделать поддержку Eva V9990? Ради такого даже .NET поставлю.
  7. #1096
  8. #1097
    119
    80 сообщений
    ну это не простая задача, особенно учитывая что софта под него нет...
  9. #1098
    Рязань
    Есть тесты с исходниками (очистка, загрузка bmp, вывод спрайтов, скролл):
    • Тип файла: rar v9990.rar (110.5 Кб, Просмотров: 122)
  10. #1099
    г. Рубцовск, Алтайский край
    ZXMAK, как на счет того,что бы сделать поддержку такого клона как "Балтик" со всеми его наворотами?
  11. #1100
    22
    19 сообщений
    Нашёл одну странность - решил проверить работоспособность Ковокса в АТМ (почему-то по умолчанию в конфиге для АТМ Ковокс не прописан, хотя что в АТМ-1, что в АТМ-2 стоит обычный Ковокс по стандарту Pentagon). В режиме АТМ-1 загрузил диск с плеером (см. в аттаче), всё пучком, всё работает. А вот когда попробовал режим АТМ-2, этот же диск упорно отказался читаться - сплошные ошибки чтения (некоторые сектора при нажатии Retry проходятся, а некоторые - нет)!
    • Тип файла: rar STP.RAR (51.4 Кб, Просмотров: 114)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
