Вот в BU4 схема более правильная, там все входы ИР23 подтянуты к питанию, а в схеме Вектора 06ц.02 по два входа "в воздухе", детальки на плате 02-го посмотрел, увидел две группы резисторов по 6шт. (значит как в схеме, по два на группу - не хватает).
По поводу чтения портов, на 02-ом, так и есть 0С=0Е и 0D=0F, соответственно это J1 и J2 (по обозначениям разъёмов на корпусе).
И да, на схеме в BU4 контакты перепутаны. На 02-ом, контакт 2 разъёма - это GND...
