Страница 112 из 152 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1111
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Если в 06Ц реализовать схему из ВU4 (только там вроде биты контактов перепутаны), то из 0С-0F тоже пойдет FF. И, насколько я понял, при выборке джойстиков по схеме в вектор-user (и в .02) 0C=0E и 0D=0F.
    Вот в BU4 схема более правильная, там все входы ИР23 подтянуты к питанию, а в схеме Вектора 06ц.02 по два входа "в воздухе", детальки на плате 02-го посмотрел, увидел две группы резисторов по 6шт. (значит как в схеме, по два на группу - не хватает).
    По поводу чтения портов, на 02-ом, так и есть 0С=0Е и 0D=0F, соответственно это J1 и J2 (по обозначениям разъёмов на корпусе).
    И да, на схеме в BU4 контакты перепутаны. На 02-ом, контакт 2 разъёма - это GND...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 04.01.2018 в 08:08.
  2. #1111
  3. #1112
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А под win его можно собрать?
    Можно конечно. Попозже попробую.
    Больше игр нет
  4. #1113
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Попробовал: https://www.dropbox.com/s/y5cyrhgle98ddm0/v06x.zip?dl=0
    Под виндой трудно ручаться за то, что не будет нужна какая-нибудь dll, но вроде должны быть в зависимостях только стандартные. Запуск
    v06x --rom incurzion.rom
    . Выход - pause/break.
    Правда это 64-битный exe. 32-битный собирать честно говоря будет многовато мороки. Могу показать, как собирать.
    Больше игр нет
  5. #1114
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Научи, сенсей!
    Работает, меня правда удивил размер exeшника. Это с чем связано?
  6. #1115
    Stamford
    49
    20 сообщений
    svofski, присоединяюсь к ivagorу. OpenSource Вектор на плюсях - это круто: респекты, бесты и регарды! ИМХО, заслуживает как минимум отдельного топика в форуме.
    Посмотрел чуть код: ядро от Alexander Demin, я его закачал несколько лет назад, но руки так и не дошли . Забавноe названиe указатель that (sound.h).
    Ещё всего один шаг с выносом SDL - dependent байды типа SDL_AddTimer в отдельный abstraction layer, и у нас будет portable сырок-заготовка для мультиплатформенного переноса под вообще что угодно.
  7. #1116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кто ж его не качал
    Немного экспериментировал с ним, но ничего серьезного
  8. #1117
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Аналогично, не дальше экспериментов. А тут - праздник у нас .
  9. #1118
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Да я просто "this." заменил на "this->" в vector06js Нового кода тут вообще почти нет. Деминский I8080 удобен, правда я немного его допилил под Вектор, так что не получилось сделать внешний субмодуль с его оригинальной репой.
    Размер exe-шника такой из-за SDL2 и boost-а, они статически слинкованы (зачем тут boost это другой вопрос, но потом он все равно пригодится). Кроме того 64-битные бинарники вообще жырны. Может быть можно потом будет попробовать настроить линкер, чтобы он как-то поскромнее линковал, хотя я не очень понимаю зачем. Чисто кода там котенок наплакал, на распе бинарник динамически слинкованный без дебаг инфы занимает 122К.
    PPC, А зачем SDL вынимать, если SDL как раз и есть такая штука, которая перенесена уже вообще куда угодно?
    М, было бы интересно наверное сделать его под libretro для интеграбельности с разными запускаторами, чтобы шейдеры общие со всеми и вообще.
    Кстати, можно будет emscripten-ом обратно в js скомпилировать. А то че.
    ivagor, я сейчас пытаюсь билд скрипт сделать универсальным. Как сделаю, напишу как собрать.
    Больше игр нет
  10. #1119
    Stamford
    49
    20 сообщений
    svofski, а на какой-нибудь stm32f7 discovery SDL порт есть? Я просто не в курсе.
    PS. Порылся, есть вот такая либа http://api.ugfx.io/index.html
    Ставится вот на чего: https://community.ugfx.io/index.php?/files/
    Последний раз редактировалось PPC; 04.01.2018 в 19:44.
  11. #1120
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В общем рецепт примерно такой:
    1. Обрести полный MinGW вот этого разлива: https://nuwen.net/mingw.html (в нем в комплекте Boost, SDL2 и git, суперская вещь для вдыхания жизни в винду)
    2. Обрести CMake: https://cmake.org/download/
    3. Запустить окруженьице MinGW батником
    C:\MinGW\open_distro_window.bat
    (альтернативно можно просто выставить все пути в стандартном окружении, если не лень)
    4. Перейти туда, где живут всякие такие вещи, например
    cd %HOME%\projects
    5. (или скачать zip)
    6.
    cd vector06sdl
    7.
    mkdir build && cd build
    (мы сейчас в %HOME%\projects\vector06sdl\build)
    8.
    cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
    9.
    make
    По идее MinGW может быть и любой другой, но в любом другом придется не знаю каким образом строить самому libboost и SDL2 со всеми его зависимостями, чего под виндой я никому не пожелаю.
    PPC, на такую шелезяку по-любому придется что-то мудрить. Вот соберется кто-нибудь портировать, там и будет видно. Можно будет хоть взять используемое (ничтожно маленькое) подмножество SDL и реализовать его поверх того же uGFX.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
