Mick, не вижу в 5 ревизии подтяжки сигналов BANK1, MMA9, EA1, MMA8 к земле, и после подтяжки, JP18 можно сделать не переключающим, а замыкающим
Я провел два теста.
1. Тест от Caro - результат 139776 тактов в прерывании, что означает коэффициен турбирования 2 ( не турбо показывает 69888).
2. Тест от LVD - результат те же 2.00 (результат тестирования сохранен в текстовом файле - ниже)
Но хочу отметить, что если вы будете обращаться к портам мультикарты, то там появляются циклы WAIT.Код:TURBO TEST v1.0
Report for
__________________________________ (please fill in your computer
__________________________________ model, version, turbo scheme)
| nonturbo | turbo | turbo |
Command | T-states | T-states | ratio |
NOP | 04 | 04.0 | 2.00 |
RET cc_false | 05 | 05.0 | 2.00 |
INC HL | 06 | 06.0 | 2.00 |
ADD HL,HL | 11 | 11.0 | 2.00 |
LD A,(HL) | 07 | 07.0 | 2.00 |
LD A,(addr) | 13 | 13.0 | 2.00 |
LD HL,(addr) | 16 | 16.0 | 2.00 |
LD A,(IX+disp) | 19 | 19.0 | 2.00 |
POP HL | 10 | 10.0 | 2.00 |
BIT n,(HL) | 12 | 12.0 | 2.00 |
BIT n,(IX+disp) | 20 | 20.0 | 2.00 |
LD (HL),A | 07 | 07.0 | 2.00 |
LD (addr),A | 13 | 13.0 | 2.00 |
LD (addr),HL | 16 | 16.0 | 2.00 |
PUSH HL | 11 | 11.0 | 2.00 |
LD (IX+disp),A | 19 | 19.0 | 2.00 |
INC (HL) | 11 | 11.0 | 2.00 |
INC (IX+disp) | 23 | 23.0 | 2.00 |
RLC (HL) | 15 | 15.0 | 2.00 |
RLC (IX+disp) | 23 | 23.0 | 2.00 |
EX (SP),HL | 19 | 19.0 | 2.00 |
JR addr | 12 | 12.0 | 2.00 |
CALL addr | 17 | 17.0 | 2.00 |
LDI | 16 | 16.0 | 2.00 |
LDIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
IN A,(addr) | 11 | 11.0 | 2.00 |
OUT A,(addr) | 11 | 11.0 | 2.00 |
IN A,(C) | 12 | 12.0 | 2.00 |
OUT (C),A | 12 | 12.0 | 2.00 |
INI | 16 | 16.0 | 2.00 |
OUTI | 16 | 16.0 | 2.00 |
INIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
OTIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
Averaged turbo ratio: 2.00 (v1.0)
Mick, мое заболело,вышлю железяки как поправлюсь.
Для сведенья, здесь: http://zx.clan.su/forum/11-66-553-16-1330803337 лежит пример схемы разруливающей проблему кривого программирования OUT(#FD),A применительно к #7FFD. В схеме нет тумблеров и кнопок характерных для доисторических схем, так любимых коллекционерами ретрохлама.
Защелкивать данные по заднему фронту M1 в момент когда буфера закрываются, надо привязаться к клоку, клок проца в принципе можно выделить из M1 + CLK14, в том числе и выделить признак турбы.
