да, но ведь если ресет убрать из прошивы, то освободятся как раз два пина. или тебе еще к этим двум нужен еще один???
Точно, это я просто из двух один не смог вычесть. Затупил, бывает -)
Но все-таки интересно, можно ли юзать пины
а) Ded. input (dedicated input?), Global Clock
б) Пины для программирования TDI/TMS/TDO/TCK
Вот вариант А - это ваще для чего надо? Пытался на них повесить output - ругается при компиляции:
Цитата:
Error: Node "RESET" assigned to PIN_2 is a dedicated input pin, but you cannot assign an output/bidir pin, input register, or macrocell to a dedicated input pin
У меня была мамка с ЛПТ 3.3В. С нее я использовал джтаг без 245. Но в общем случае - преобразователь уровней ставить обязательно.
Да ну, really? :)
Global Clock - только вход. У него есть своя особенность, "сетка" его магистралей проходит по всему кристаллу, поэтому его настоятельно рекомендуют использовать как вход тактовой, которая используется для большей части проекта. Время прохождения сигнала - минимально, синхронность работы получается лучше, чем использовать обычный вход и гнать тактовый сигнал через ячейки/магистрали.
Если в проекте используется, к примеру, сигнал записи в кучу триггеров-регистров, то это применение будет самое то.
Но вполне можно использовать и как самый обычный вход.
Аналогично используется и Glоbal Reset.
Использовать пины JTAG - дело личное, но... лучше не трогать. Один хрен, потом понадобится что-то поправить, а поезд уехал. Перешить чип пятью проводками не удастся.
буфер ставят чтобы не спалить LPT,
пины JTAG даже в голову не приходило использовать. Кстати, на приведенной схеме дешифраторы 74.... рекомендую заменить на одну мегафункцию decoder, это и Altera рекомендует. Работать будет быстрее, меньше места займет на кристалле, и схема будет красивее выглядеть
Тут лучше бы ответил Микка_А, но он сюда почти не заходит.
При отключенных пинах ISP чипы можно перешить с помощью параллельного программатора. Они есть, как правило, у дилеров, торгующих плисами. В Питере такой программатор есть у "ЭФО", например. Более точно суть я описать не могу, не знаю...
Схем в инете не валяется, можно сделать вывод, что там или всё жутко сложно, или не менее жутко секретно. В общем, нафиг....
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
Чуть отступлю от темы - заказывал на алиэкспрессе недавно EPM3064ATC44.
Пришли быстренько, и цена очень неплохая, по 49рэ. Ножки паябельны для начинающих, пригодны для ЛУТа.
