Страница 112 из 191 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1111
    378
    241 сообщений
    Не используется. Ну RESET можно и транзистором инвертнуть, в принципе. Но нужен еще 1 пин
    да, но ведь если ресет убрать из прошивы, то освободятся как раз два пина. или тебе еще к этим двум нужен еще один???
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1111
  3. #1112
    261
    125 сообщений
    Точно, это я просто из двух один не смог вычесть. Затупил, бывает -)
    Но все-таки интересно, можно ли юзать пины
    а) Ded. input (dedicated input?), Global Clock
    б) Пины для программирования TDI/TMS/TDO/TCK
    Вот вариант А - это ваще для чего надо? Пытался на них повесить output - ругается при компиляции:
    Error: Node "RESET" assigned to PIN_2 is a dedicated input pin, but you cannot assign an output/bidir pin, input register, or macrocell to a dedicated input pin
  4. #1113
    Черкассы
    13 сообщений
    Оно только на IN
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #1114
    Leesburg, VA, USA
    У меня была мамка с ЛПТ 3.3В. С нее я использовал джтаг без 245. Но в общем случае - преобразователь уровней ставить обязательно.
  6. #1115
    261
    125 сообщений
    АП5 (74hc244) - это буфер ващето, а не преобразователь уровней.
  7. #1116
    Leesburg, VA, USA
    Да ну, really?
  8. #1117
    55 сообщений
    Global Clock - только вход. У него есть своя особенность, "сетка" его магистралей проходит по всему кристаллу, поэтому его настоятельно рекомендуют использовать как вход тактовой, которая используется для большей части проекта. Время прохождения сигнала - минимально, синхронность работы получается лучше, чем использовать обычный вход и гнать тактовый сигнал через ячейки/магистрали.
    Если в проекте используется, к примеру, сигнал записи в кучу триггеров-регистров, то это применение будет самое то.
    Но вполне можно использовать и как самый обычный вход.
    Аналогично используется и Glоbal Reset.
    Использовать пины JTAG - дело личное, но... лучше не трогать. Один хрен, потом понадобится что-то поправить, а поезд уехал. Перешить чип пятью проводками не удастся.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.06.2014 в 09:15.
  9. #1118
    Таганрог
    буфер ставят чтобы не спалить LPT,
    пины JTAG даже в голову не приходило использовать. Кстати, на приведенной схеме дешифраторы 74.... рекомендую заменить на одну мегафункцию decoder, это и Altera рекомендует. Работать будет быстрее, меньше места займет на кристалле, и схема будет красивее выглядеть
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  10. #1119
    261
    125 сообщений
    А чем удастся? Чем и как шьют чипы, у которых ноги JTAG были использованы в проекте под собственные нужды?
    PS: Спасибо за развернутый ответ.
  11. #1120
    55 сообщений
    Тут лучше бы ответил Микка_А, но он сюда почти не заходит.
    При отключенных пинах ISP чипы можно перешить с помощью параллельного программатора. Они есть, как правило, у дилеров, торгующих плисами. В Питере такой программатор есть у "ЭФО", например. Более точно суть я описать не могу, не знаю...
    Схем в инете не валяется, можно сделать вывод, что там или всё жутко сложно, или не менее жутко секретно. В общем, нафиг....
    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    Чуть отступлю от темы - заказывал на алиэкспрессе недавно EPM3064ATC44.
    Пришли быстренько, и цена очень неплохая, по 49рэ. Ножки паябельны для начинающих, пригодны для ЛУТа.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
