ГС звучит примерно на половину тише. Бипер при этом громко, точно также, как его одно подключить на вход SC.
Ммм... вроде это проскакивало в теме про него.
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
добавил резисторы по 10 кОм. Теперь ГС почти не слабнет, но становится каким-то придавленным. Если сделать out 187,250 : out 187,11, то один ГС выдаёт звенящий звук, а при таком подключении звон пропадает.
Бипер же громкости не теряет, но радикально теряет тон. Слышны совершенно другие звуки. Причём, если один бипер подать на SC, то звуки не меняются.
Странная какая-то ситуация. Есть, конечно, идея - на входе SC резисторы заменить на 10 кОм, конденсаторы убрать, а на матплате в свободном месте сделать микшер из R10кОм+C10мкф, подать на него GS, а с микшера уже подать на SC. И на GS заменить выходные резисторы на 10 кОм. Только будет ли с этого толк не знаю.
Так, обсуждение микшерования звуков переносится в эту тему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23902
Тут более об этом не обусждаем.
Перенес:
https://plus.google.com/photos/10946...JzxhqaS5sKtqwEЦитата:
Собрал ZXM-SoundCard Extreme.
Установил в Феню 5.01. Из теста работает только TS-Play, E-Tunes обе - тишина. Прошивал CPLD EPM7064STC100 версией 01.00.
Есть мультиметр. Можно что-нить глянуть?
Ну начнем с простого, а питание на SAA1099 есть?
Хотя, если TS часть играет, то в принципе долно приходить. Там оконечный операционник питается от того же стабилизатора.
А Soundrive часть проверял?
ну можно любой демкой под ковокс или саундрайв. только не универсальной ZXAAA-megademo (она выше упоминалась) - в ней саундрайв криво играет, а ковокс нормально.
Еще проверь, генератор 8МГц, собранный на DD1 и ZQ1, выдает частоту или прикидывается шлангом.
