voin, это сопли. таких плат несколько десятков собрали, таких глюков не было
как вариант, можно поставить блокировочные конденсаторы
на озу 100% нужно, а дальше можно равномерно распределить...
на плате равномерно распределил,на озу стоят тока на 12 микрухах.
Это не конденсаторы. Это формирователь адреса пикселей на линии A12. В первых двух третях экрана на этой линии должен быть ноль, а там единица. Надо смотреть вход мультиплексора.
не знаю, я когда собирал тоже хотел обойтись...
в итоге память глючила и комп не запускался, когда напаял на озу все заработало.
если несколько озу сбивается, то логично поставить на все для стабильности.
кроме того, пришлось поставить еще два конденсатора в интерфейсе дисковода и в регистре, который переключает память.
возьми любую плату с ттл логикой, там обязательно установлен бк для каждой микросхемы.
почему у тебя работало не знаю, может ёмкость обеспечена разводкой, если +5 и gnd друг под другом провести как раз получится распределенный конденсатор.
Вот наткнулся на монтажку на сайте пентагона. Здесь указаны бк конденсаторы, видимо, по результатам отладки.
http://savepic.net/5313831.jpg
Не считая "типового" расположения блокировочных емкостей, их лепили "примерно-точно", если плата вела себя нестабильно.
null_device, по хорошему их надо ставить на каждую микросхему.
Кому надо крутой блок питания продаю
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=19172#p19172
