voin, это сопли. таких плат несколько десятков собрали, таких глюков не было
как вариант, можно поставить блокировочные конденсаторы
на озу 100% нужно, а дальше можно равномерно распределить...
на плате равномерно распределил,на озу стоят тока на 12 микрухах.
Это не конденсаторы. Это формирователь адреса пикселей на линии A12. В первых двух третях экрана на этой линии должен быть ноль, а там единица. Надо смотреть вход мультиплексора.
Последний раз редактировалось Lion17; 27.04.2014 в 18:54.
не знаю, я когда собирал тоже хотел обойтись...
в итоге память глючила и комп не запускался, когда напаял на озу все заработало.
если несколько озу сбивается, то логично поставить на все для стабильности.
кроме того, пришлось поставить еще два конденсатора в интерфейсе дисковода и в регистре, который переключает память.
возьми любую плату с ттл логикой, там обязательно установлен бк для каждой микросхемы.
почему у тебя работало не знаю, может ёмкость обеспечена разводкой, если +5 и gnd друг под другом провести как раз получится распределенный конденсатор.
Вот наткнулся на монтажку на сайте пентагона. Здесь указаны бк конденсаторы, видимо, по результатам отладки.
Не считая "типового" расположения блокировочных емкостей, их лепили "примерно-точно", если плата вела себя нестабильно.
null_device, по хорошему их надо ставить на каждую микросхему.
Кому надо крутой блок питания продаю
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=19172#p19172
