Ну ты там поспрашивай, некоторые по несколько плат брали, вдруг поделятся.
Mick, Здравствуйте!
Собрал платку ZXM_SoundCard_Extreme, прошил, вставил в Scorpion.
Включил комп, загрузил Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов заработало.
Выключил, потом включил, загрузил Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов и не работает. Вместо звука, какие то искажения. Подключил к плате питание, начал с проверки кварцев и оказалось что нет ни 8МГц ни 7МГц. Кварц 8МГц выпаял заменил на другой - заработал. С кварцем 7МГц сложнее, заменить нечем. Выпаял, впаял вроде заработал. Выключаю питание включаю - 8МГц есть, а 7МГц то есть то нет. Причем когда нет, достаточно коснуться кварца или ножки кварца отверткой и он начинает генерить.
вопрос: а нельзя сделать прошивку под 14МГц вместо 7МГц?
Mick, да это не то что надо.
Mick, не заметил девайc -тема то одна :)
Mick, Здравствуйте.
Я понимаю что вы заняты другим проектом, но может сделаете
прошивку под 14 МГц, если это возможно.
Спасибо.
Mick, Обе прошивки проверил, все работает.
Спасибо.
