Страница 115 из 134 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1141
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну ты там поспрашивай, некоторые по несколько плат брали, вдруг поделятся.
  2. #1141
  3. #1142
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Здравствуйте!
    Собрал платку ZXM_SoundCard_Extreme, прошил, вставил в Scorpion.
    Включил комп, загрузил Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов заработало.
    Выключил, потом включил, загрузил Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов и не работает. Вместо звука, какие то искажения. Подключил к плате питание, начал с проверки кварцев и оказалось что нет ни 8МГц ни 7МГц. Кварц 8МГц выпаял заменил на другой - заработал. С кварцем 7МГц сложнее, заменить нечем. Выпаял, впаял вроде заработал. Выключаю питание включаю - 8МГц есть, а 7МГц то есть то нет. Причем когда нет, достаточно коснуться кварца или ножки кварца отверткой и он начинает генерить.
    вопрос: а нельзя сделать прошивку под 14МГц вместо 7МГц?
  4. #1143
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Не ну хотя бы на дату поста посмотрели бы. В 12 году точно Extreme не было.
  5. #1144
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, да это не то что надо.
  6. #1145
    г. Измаил, Украина
    Mick, не заметил девайc -тема то одна
  7. #1146
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Здравствуйте.
    Я понимаю что вы заняты другим проектом, но может сделаете
    прошивку под 14 МГц, если это возможно.
    Спасибо.
  8. #1147
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    Mick, Здравствуйте.
    Спасибо.
    В понедельник сделаю.
  9. #1148
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Отлично!!!
    P.S. а можно еще одну сделать под кварцы 14МГц и 16Мгц
  10. #1149
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Отлично!!!
    Лови, прошиваешь на свой страх и риск, ибо я не проверял их в реале.
    Внимание: Прошивки экспериментальные и не предназначены для массового перешивания. И они только для ревизии Extreme.
  11. #1150
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Обе прошивки проверил, все работает.
    Спасибо.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
