Хотел бы уточнить для ZX-MC2, каков номинал С5,С6? 22мкФ или 22пФ? Для первой версии платы в схеме указано "22", а в списке "22 пФ", для второй в схеме указано "22", но у нас в продаже таких нигде нет. И второй вопрос: можно ли R8 поставить 240 Ом?
От 18 до 27 пикофарад.Цитата:
Сообщение от Gutten
От 180 до 270 Ом.Цитата:
Сообщение от Gutten
можно ли в прошивке поменять значения кнопок "таб" и "эскейп" при помощи хекс-редактора какого нибудь?
напишите плиз адреса и новые значения.
интересует и для первой версии карты и для второй.
заранее спасибо.
Поскольку коды для обеих клавиш находятся в одной строке HEX-файла, поменять их местами можно в любом текстовом редакторе (только не в WORDE :) )
Поменять нужно в строке:
:10170000FF51BA747171B199C052FF013AFFD01103
Код BA - соответствует клавише ESC и означает нажатие CapSh+Kl_SS;
Код 99 - соответствует клавише TAB и означает нажатие CapSh+Kl_1.
Поменяйте их местами, ничего больше не трогая, вот так:
:10170000FF5199747171B1BAC052FF013AFFD01103
И всё :)
PS. Это справедливо для обеих версий ZXMC.
caro, спасибо!
всё получилось)
Снова вопрос по замене. Нет в продаже конденсаторов 0,1 (1206). Есть либо 0,1 (0805), либо 0,22 (1206). Подойдёт ли больший номинал, ведь блокировочных конденсаторов советуют ставить больше?
caro, Здравствуйте.
А можно увеличить длительность NMI, а то у меня на Скорпионе не всегда с первого нажатия F12 входит в теневик?
Спасибо.
Я сейчас в отпуске в деревне, напомните мне, лучше по e-mail, через месяц.Цитата:
Сообщение от pavel_1977
