Страница 115 из 162 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1141
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Хотел бы уточнить для ZX-MC2, каков номинал С5,С6? 22мкФ или 22пФ? Для первой версии платы в схеме указано "22", а в списке "22 пФ", для второй в схеме указано "22", но у нас в продаже таких нигде нет. И второй вопрос: можно ли R8 поставить 240 Ом?
  2. #1141
  3. #1142
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    каков номинал С5,С6
    22пФ?
    Именно. 22 пФ. Они же на кварц идут. Там больших емкостей не надо.
    Имхо - да.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1143
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Хотел бы уточнить для ZXMC2, каков номинал С5,С6? 22мкФ или 22пФ? Для первой версии платы в схеме указано "22", а в списке "22 пФ", для второй в схеме указано "22", но у нас в продаже таких нигде нет.
    От 18 до 27 пикофарад.
    От 180 до 270 Ом.
  5. #1144
    Ижевск
    можно ли в прошивке поменять значения кнопок "таб" и "эскейп" при помощи хекс-редактора какого нибудь?
    напишите плиз адреса и новые значения.
    интересует и для первой версии карты и для второй.
    заранее спасибо.
  6. #1145
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поскольку коды для обеих клавиш находятся в одной строке HEX-файла, поменять их местами можно в любом текстовом редакторе (только не в WORDE )
    Поменять нужно в строке:
    :10170000FF51BA747171B199C052FF013AFFD01103
    Код BA - соответствует клавише ESC и означает нажатие CapSh+Kl_SS;
    Код 99 - соответствует клавише TAB и означает нажатие CapSh+Kl_1.
    Поменяйте их местами, ничего больше не трогая, вот так:
    :10170000FF5199747171B1BAC052FF013AFFD01103
    И всё
    PS. Это справедливо для обеих версий ZXMC.
    Последний раз редактировалось caro; 20.06.2013 в 11:23.
  7. #1146
    Ижевск
    caro, спасибо!
    всё получилось)
  8. #1147
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Снова вопрос по замене. Нет в продаже конденсаторов 0,1 (1206). Есть либо 0,1 (0805), либо 0,22 (1206). Подойдёт ли больший номинал, ведь блокировочных конденсаторов советуют ставить больше?
  9. #1148
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, конечно. Ставьте любые от 0.047 uF и выше.
  10. #1149
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    caro, Здравствуйте.
    А можно увеличить длительность NMI, а то у меня на Скорпионе не всегда с первого нажатия F12 входит в теневик?
    Спасибо.
  11. #1150
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я сейчас в отпуске в деревне, напомните мне, лучше по e-mail, через месяц.
