Спасибо! Проблема отпала, Zxevo и так прекрасно показывает если подобрать кварц.
поставил 9319,44 кгц и с дискет читает множитель либо 3 (на 50гц) либо 3,125 (53 гц хватает чтоб монитор завёлся).
А зачем? Если ты просто хочешь избавиться от внешних 14мГц, то не получится. Я пробовал подавать 14мГц от отдельного генератора - картинки нет. Исключение - тестовые прошивки картинку дают. На отдельной плате городить генератор для эксперимента смысла нет. Я использовал генератор PAL-кодера, заменив в нем кварц на 14мГц. Тестовые прошивки показывали нормально.
А как синхронизация изображения будет? с тем что выдаст компьютер
КСИ и ССИ достаточно? Картинка не будет дёргаться?
Вот поддерживаю идею с внешним генератором. Потому что основные проблемы - это кабель 14Мгц от спека к VGA- плате ограничение по длине, по экранированию да и то это не гарантирует отсутствия помех.
Gutten, внешний генератор от помех сильно не поможет, а наоборот породит. Либо делать схему с ФАПЧ, чтоб подстраивалась к сигналу, но это уже отдельная тема и отдельное устройство.
это как не верить что 2+2 = 5, никто не побывал но все утверждают что 4.
считаем, квар 14Мгц средней дешевости с 1% погрешностью. 2 кварца в схеме это 2% перекоса. Теперь считаем частоту работы цифрового ФАПЧ - 100% / 2% = 50 шагов (в литературе рекомендуют минимум в 2-3 раза больше шагов делать), то есть частота его работы должна быть минимум в 50 раз больше чем частота кварцев а это 700Мгц
Можно но поставить ограничение что бы на каждые 10 пикселей было хотя бы одно изменение, но это не реально (то есть 10 пикселей подряд 0 или 1, все перекос).
Можно было бы поиграться тем фактом что на 1 пиксель приходиться 4 такта кварца, но тут есть нюанс, в ZX-VGA во первых не только к 3.5мгц пикселем работает а и с 7Мгц, во вторых выводит их с частотой 14Мгц, так что надо полночастотный ФАПЧ что бы не было артефактов
Итого очередной гон от ZXFanat и обсиранием всех что никто ничего не пробовал а учат
А собранную(готовую) эту платку реально преобрести ?
Смотри здесь: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
Да там я уже давно смотрю... Там в наличии уже очень давно 0. Такое ощущение, что популярностью это устройство не пользуется и распродается то, что осталось... вот уже и с PAL кодером не продаются... Хотя вещь на первый взгляд очень даже необходимая. И альтернативы не могу найти... Может у кого завалялся лишний экземплярчик ?
