Страница 116 из 237 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1151
    Челябинск
    Спасибо! Проблема отпала, Zxevo и так прекрасно показывает если подобрать кварц.
    поставил 9319,44 кгц и с дискет читает множитель либо 3 (на 50гц) либо 3,125 (53 гц хватает чтоб монитор завёлся).
    ZX evolution
  2. #1152
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Известно все, что на плате нет собственного генератора 14 Mhz.
    А есть кто-нибудь, кто сделал навесным монтажом или как отдельную плату, такой генератор на самой плате, и какие микросхемы, какой серии, отечественные или зарубежные применил?
    А зачем? Если ты просто хочешь избавиться от внешних 14мГц, то не получится. Я пробовал подавать 14мГц от отдельного генератора - картинки нет. Исключение - тестовые прошивки картинку дают. На отдельной плате городить генератор для эксперимента смысла нет. Я использовал генератор PAL-кодера, заменив в нем кварц на 14мГц. Тестовые прошивки показывали нормально.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Челябинск
    А как синхронизация изображения будет? с тем что выдаст компьютер
    КСИ и ССИ достаточно? Картинка не будет дёргаться?
    ZX evolution
  4. #1154
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вот поддерживаю идею с внешним генератором. Потому что основные проблемы - это кабель 14Мгц от спека к VGA- плате ограничение по длине, по экранированию да и то это не гарантирует отсутствия помех.
  5. #1155
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Gutten, внешний генератор от помех сильно не поможет, а наоборот породит. Либо делать схему с ФАПЧ, чтоб подстраивалась к сигналу, но это уже отдельная тема и отдельное устройство.
  6. #1156
    ZEK
    Доводы не очевидны.
    Очевидней некуда, кварц спектрума и внешний не будут совпадать по частоте, а это дергание строк
  7. #1156
  8. #1157
    ZEK
    Никто не пробовал, но утверждают, что нельзя
    это как не верить что 2+2 = 5, никто не побывал но все утверждают что 4.
    Не могу вспомнить, где на форуме кто-то предлагал такую идею
    считаем, квар 14Мгц средней дешевости с 1% погрешностью. 2 кварца в схеме это 2% перекоса. Теперь считаем частоту работы цифрового ФАПЧ - 100% / 2% = 50 шагов (в литературе рекомендуют минимум в 2-3 раза больше шагов делать), то есть частота его работы должна быть минимум в 50 раз больше чем частота кварцев а это 700Мгц
    Что там надо было привязывать к интенсивности сигнала яркости
    Можно но поставить ограничение что бы на каждые 10 пикселей было хотя бы одно изменение, но это не реально (то есть 10 пикселей подряд 0 или 1, все перекос).
    Можно было бы поиграться тем фактом что на 1 пиксель приходиться 4 такта кварца, но тут есть нюанс, в ZX-VGA во первых не только к 3.5мгц пикселем работает а и с 7Мгц, во вторых выводит их с частотой 14Мгц, так что надо полночастотный ФАПЧ что бы не было артефактов
    Итого очередной гон от ZXFanat и обсиранием всех что никто ничего не пробовал а учат
    Последний раз редактировалось ZEK; 18.02.2013 в 11:43.
  9. #1158
    г. Петрозаводск
    А собранную(готовую) эту платку реально преобрести ?
  10. #1159
    Смотри здесь: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
  11. #1160
    г. Петрозаводск
    Да там я уже давно смотрю... Там в наличии уже очень давно 0. Такое ощущение, что популярностью это устройство не пользуется и распродается то, что осталось... вот уже и с PAL кодером не продаются... Хотя вещь на первый взгляд очень даже необходимая. И альтернативы не могу найти... Может у кого завалялся лишний экземплярчик ?
    Последний раз редактировалось Quest; 05.03.2013 в 15:56.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
