не так, короткое нажатие ресет, длинное нажатие выключает питание
+ да, работает.
Прошил BOOTLOADER, в консоле наблюдаю - Set temporary configuration ... и все дальше никаких движений, все напряжения на плате присутствуют, плата отмыта, соплей на асексе нет. Я так понимаю данный лог появляется при начале загрузки конфигурации асекса и должен занимать микросекунды? Асекс с али, пришел весь кривоногий. Можно ли как проверить жизнеспособность асекса?
http://images.vfl.ru/ii/1584034676/0...29854275_s.jpg
Всем привет. Планирую приобрести ZX-Evolution, и вот встал такой вопрос. Имеется корпус (см фото), возможно ли его и его клавиатуру использовать без особых затрат для Эвы?
У Эвы форм-фактор miniITX. Размеры посмотрите. На плате эвы есть разъем для подключения обычной спектрум-клавиатуры (5 столбцов, 8-полурядов), то есть 40 клавиш. Но там штыри, а тут пленки. И не совсем понятно (мне), как поведут себя дополнительные клавиши. Ну и не очень удобно совсем без ps/2-клавиатуры.
Можно по размерам взять дельтовскую клавиатуру воткнуть в основное отверстие, а дырки с доп.клавишами чем-то заполнить теме же доп клавишами - hard/soft reset, scroll lock. В цифровой полуряд можно воткнуть индикатор музыки (на алике продаётся)
странно
я же magic-и видел раньше
чот не узнал подобный корпус в белом исполнении
точнее в пожелтевшем
и тут еще какаято щелка дополнительная сверху
которой на магикахфорумах с ходу не видно
https://jpegshare.net/images/59/ec/5...8d384b0265.png
хотя может кто пропилил позже
Ну он не был, он есть. Только не работает. Это Север-48 (БПК Север.001) + дополнительная плата для подключения, скорее всего, спирографа
