Страница 116 из 127 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1151
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от daddy karlo Посмотреть сообщение
    но программное управление не реализовано, так ли это?
    не так, короткое нажатие ресет, длинное нажатие выключает питание
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Черкесск
    + да, работает.
  3. #1153
    г. Комсомольск
    Прошил BOOTLOADER, в консоле наблюдаю - Set temporary configuration ... и все дальше никаких движений, все напряжения на плате присутствуют, плата отмыта, соплей на асексе нет. Я так понимаю данный лог появляется при начале загрузки конфигурации асекса и должен занимать микросекунды? Асекс с али, пришел весь кривоногий. Можно ли как проверить жизнеспособность асекса?
    Sprinter 2016s, ZX Evo rev.C, zx Karabas 128, Дельта С
  4. #1154
    Всем привет. Планирую приобрести ZX-Evolution, и вот встал такой вопрос. Имеется корпус (см фото), возможно ли его и его клавиатуру использовать без особых затрат для Эвы?
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    У Эвы форм-фактор miniITX. Размеры посмотрите. На плате эвы есть разъем для подключения обычной спектрум-клавиатуры (5 столбцов, 8-полурядов), то есть 40 клавиш. Но там штыри, а тут пленки. И не совсем понятно (мне), как поведут себя дополнительные клавиши. Ну и не очень удобно совсем без ps/2-клавиатуры.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Можно по размерам взять дельтовскую клавиатуру воткнуть в основное отверстие, а дырки с доп.клавишами чем-то заполнить теме же доп клавишами - hard/soft reset, scroll lock. В цифровой полуряд можно воткнуть индикатор музыки (на алике продаётся)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  8. #1157
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а что это был за клон?
  9. #1158
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Судя по местности, это мог быть Форум-БК (Бердский клон такой), или Magic.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(18.03.2020)
  10. #1159
    663
    513 сообщений
    странно
    я же magic-и видел раньше
    чот не узнал подобный корпус в белом исполнении
    точнее в пожелтевшем
    и тут еще какаято щелка дополнительная сверху
    которой на магикахфорумах с ходу не видно
    хотя может кто пропилил позже
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.03.2020 в 01:27.
  11. #1160
    Ну он не был, он есть. Только не работает. Это Север-48 (БПК Север.001) + дополнительная плата для подключения, скорее всего, спирографа
    Последний раз редактировалось maslanin; 18.03.2020 в 09:38.
    Этот пользователь поблагодарил maslanin за это полезное сообщение:
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
