Когда-то заливал файл ZXMC_KBD.zip, сейчас не вижу и в первый пост он не грузится.Цитата:
Сообщение от caro
Выложу здесь:
Сообщение от caro
Выложу здесь:
Не знаю. Но нажатие срабатывает не всегда. Иногда надо кнопку подержать, иногда нажать несколько раз. А иногда всё сразу работает. Правда у меня на Magic сигнал подаётся прямо с ножки Атмеги, без диода. Может в этом причина?
---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Это что значит?
caro, сделай плиз тестовую прошивку для первой и второй версий плат с увеличенным сигналом вайт все-таки..
давай попробуем. ни чего же не теряем от этого)
Клавиши Ctrl и Shift хотя и входят в таблицу раскладки клавиатуры, но в прошивке контроллеров их скан-коды жестко привязаны к кодам клавиш Spectrum Caps Shift и Symb Shift соответственно.Цитата:
Сообщение от Gutten
У кого Профи с обычной (механической) клавиатурой, проверьте какое значение данная програмка выдает у вас при ненажатых клавишах???
сегодня завел свой Профи с родным контроллером ХТ-клавиатуры. При ненажатых клавишах из этого порта читается значение 255 а не 191. Дальше приведу значения для кнопок на нажатие каких эта програмка реагировала:
ничего не нажато - 255
F1 254
F4 251
F6 247
F7 239
\ 251
A 254
S 253
D 251
F 247
G 239
P.S. В тестировании участвовала оригинальная нижняя плата версии 5.02 и оргинальный контроллер ХТ-клавиатуры. При отключении контроллера клавиатуры читаемое значение 255 не меняется. Верхняя плата при тестировании не устанавливалась.
P.P.S. Только что проверил с контроолером АТ-клавиатуры от Caro на Attiny2313 - результаты теста идентичны. С ZXMC2 на шине PROFI_ZX-BUS и встроенным в новую верхнюю плату проверю немного позже.
Набросал тут платку контроллера в yaout под планар
рассчитана под pentagon, все остальное ненужное изъял
может кому пригодиться
