Страница 117 из 162 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1161
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Сейчас гляну, если не найду, залью заново.
    Когда-то заливал файл ZXMC_KBD.zip, сейчас не вижу и в первый пост он не грузится.
    Выложу здесь:
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Напомню про запрос от pavel_1977 про увеличение NMI. Тоже в скорпионе не всегда заходит в теневик.
    Мне честно говоря не совсем понятно почему длительность NMI так влияет на процедуру входа в Монитор.
    Сейчас длительность NMI формируется программно и равна 10 мс.
    А сколько должно быть?
  3. #1163
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не знаю. Но нажатие срабатывает не всегда. Иногда надо кнопку подержать, иногда нажать несколько раз. А иногда всё сразу работает. Правда у меня на Magic сигнал подаётся прямо с ножки Атмеги, без диода. Может в этом причина?
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Только надо иметь ввиду, что привязка клавиш Ctrl и Shift не модифицируется.
    Это что значит?
  4. #1164
    Ижевск
    caro, сделай плиз тестовую прошивку для первой и второй версий плат с увеличенным сигналом вайт все-таки..
    давай попробуем. ни чего же не теряем от этого)
  5. #1165
    55 сообщений
    У меня нормально входит в теневик, скорпы классический 256-ой и новодел 1024.
  6. #1166
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это что значит?
    Клавиши Ctrl и Shift хотя и входят в таблицу раскладки клавиатуры, но в прошивке контроллеров их скан-коды жестко привязаны к кодам клавиш Spectrum Caps Shift и Symb Shift соответственно.
  7. #1167
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Проверяю работу клавиши F1, ее нажатие должно выдавать код клавиши A и бит 5 порта клавиатуры = 0.
    На BASICе для этого надо читать порт 0FDFEh (65022), поскольку клавиша A находится на линии A9.
    1 PRINT AT 0,0; IN 65022;" ";: GOTO 1После запуска програмки получаем на экране число 191 (0BFh), что соответствует одному 0-му биту на линии 6 порта клавиатуры (вход с магнитофона).
    Все остальные биты равны 1, как и должно быть.
    При нажатии клавиши A видим, что число меняется на 190 (0BEh). Это правильно, поскольку клавиша A подключена к входу 0, порта клавиатуры.
    При нажатии клавиши F1 вижу число 158 (09Eh). Это говорит о том, что бит 5 стал равен 0, а младшие 5 бит соответствуют нажатию клавиши A.
    Проверь еще раз, а то у меня вроде отрабатывается правильно.
    Или может еще кто подключится к тестированию на реальном Профи, а то я вынужден проверять на своем Кворуме.
    У кого Профи с обычной (механической) клавиатурой, проверьте какое значение данная програмка выдает у вас при ненажатых клавишах???
    сегодня завел свой Профи с родным контроллером ХТ-клавиатуры. При ненажатых клавишах из этого порта читается значение 255 а не 191. Дальше приведу значения для кнопок на нажатие каких эта програмка реагировала:
    ничего не нажато - 255
    F1 254
    F4 251
    F6 247
    F7 239
    \ 251
    A 254
    S 253
    D 251
    F 247
    G 239
    P.S. В тестировании участвовала оригинальная нижняя плата версии 5.02 и оргинальный контроллер ХТ-клавиатуры. При отключении контроллера клавиатуры читаемое значение 255 не меняется. Верхняя плата при тестировании не устанавливалась.
    P.P.S. Только что проверил с контроолером АТ-клавиатуры от Caro на Attiny2313 - результаты теста идентичны. С ZXMC2 на шине PROFI_ZX-BUS и встроенным в новую верхнюю плату проверю немного позже.
    Последний раз редактировалось alvis; 19.10.2013 в 07:47.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Плюс прошивка и схема подключения к Пентагону:
    Подскажите , сигнал magic для пентагона обязательно заводить вместо кнопки?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 02.11.2013 в 00:04.
  9. #1169
    Набросал тут платку контроллера в yaout под планар
    рассчитана под pentagon, все остальное ненужное изъял
    может кому пригодиться
    • Тип файла: rar pcb.rar (213.5 Кб, Просмотров: 212)
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 02.11.2013 в 11:32.
  10. #1170
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    Малое занание опастно, впрочем, как и большое....
    В общем верно, но грамотность - не опасна.
