Зависит от вашего прибора для измерений (если он очень китайский, то и ошибка измерений будет большой)
Ещё насчёт ошибки памяти... есть буфер памяти на ИР23 вроде, посмотрите линии данных нигде нет "сопельки"
Буфер тактируется от задающего генератора и там тоже нужно проследить: "всё ли вовремя приходит?"
P.S. У меня и от 7 Вольт работал Пентагон, но на экране появлялись темноватые полосы..(эксперименты)
4,8 нормально для рабочего варианта. (опять же погрешность прибора)
P.P.S. На зелёном Скорпионе у меня была микротрещина дорожки данных от РУшек.
И ошибки были "плавающие" .. здесь тоже нужно качественно проверить.
Без кондёров по питанию РУшки должны тоже работать (напр. для проверки исправности)
Ещё сравнить температуру корпусов РУшек.
Если у Вас РУ установлены на панельке, то их нужно менять местами "типа по кругу" и если "разряд ошибки" переходит в соседние разряды, то скорее неисправность РУ.
По питанию РУ ставят "мелкие" ёмкости на каждый/через корпус и в дополнении ставят 10-20-30-50 мкф на шину питания
всего ряда из 8 РУшек (т.е. 2 кондёра лежачих на плате через кусок изоленты)
