Страница 118 из 186 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1171
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Kikardo Посмотреть сообщение
    При подключении АТ-шного блока питания
    напряжение питание на всех микросхемах получается около 4,8В.
    А тест нормально работал от лабораторного БП с напряжением выхода 5,6В (на микросхемах при этом 5,2В)
    Зависит от вашего прибора для измерений (если он очень китайский, то и ошибка измерений будет большой)
    Ещё насчёт ошибки памяти... есть буфер памяти на ИР23 вроде, посмотрите линии данных нигде нет "сопельки"
    Буфер тактируется от задающего генератора и там тоже нужно проследить: "всё ли вовремя приходит?"
    P.S. У меня и от 7 Вольт работал Пентагон, но на экране появлялись темноватые полосы..(эксперименты)
    4,8 нормально для рабочего варианта. (опять же погрешность прибора)
    P.P.S. На зелёном Скорпионе у меня была микротрещина дорожки данных от РУшек.
    И ошибки были "плавающие" .. здесь тоже нужно качественно проверить.
    Без кондёров по питанию РУшки должны тоже работать (напр. для проверки исправности)
    Ещё сравнить температуру корпусов РУшек.
    Если у Вас РУ установлены на панельке, то их нужно менять местами "типа по кругу" и если "разряд ошибки" переходит в соседние разряды, то скорее неисправность РУ.
    По питанию РУ ставят "мелкие" ёмкости на каждый/через корпус и в дополнении ставят 10-20-30-50 мкф на шину питания
    всего ряда из 8 РУшек (т.е. 2 кондёра лежачих на плате через кусок изоленты)
  2. #1171
  3. #1172
    Плата зеленая от Zorela.
    БП от компьютера стандартный. Во всяком случае современный АТ на нем нормально работает. Не думаю, что это из-за БП. Скорее всего в собранной плате проблема.
    Логика вся 1533, ну штуки четыре 555. Не должно быть такого потребления. Провода питания толстые. М.Б. где то кз...
    Ошибка теста повторяется в одном и том же месте 5разряд, хотя рушки менял местами, не помогло.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    USERHOME!
    ИР23 уже поменял. Не помогло. Видимых сопель не обнаружил пока. Под панельками рушек ничего не видно. Надо будет прозвонить все.
    Про емкости по питанию понял, буду ставить дополнительные.
    Ошибку тест показывает через 5-10 минут прогрева. Возможно микротрещина, хотя плата сама сделана отлично. Такого качества плат в далеком 91 году не было.
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    температура корпусов рушек на ощупь одинаковая. А вот от генератора сигнал еще не смотрел. Буду осцил доставать-протирать.
  4. #1173
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation
    Судя по "фото" у Вас D5 разряд имеет проблемы. Можно вычислить по схеме. Попробуйте припаять перемычки к выводам Dout РУ и к выводу одноимённого разряда ИР23 (прозвоните куда идёт дорожка от памяти на буфер) (если ИР используется в качестве буфера или какая там используется в вашем экземпляре платы)
    И попробуйте тест без РУ в D5 в пятом разряде, для удостоверения правильности выбора дорожки (сопли и т.д.)
    Когда тест покажет ошибки (без РУ) в этом же разряде, будете знать, где искать неисправность (ту дорожку, которую нужно проверить на обрыв/замыкание) Эту дорожку можно будет зашунтировать проводом прямо от панельки к выводу буфера.... (коряво пишу...)
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
    Ещё проверьте переходные металлизированные оверстия, может косяк и там. Тогда нужно будет пропаять их....
  5. #1174
    378
    241 сообщений
    я собирал несколько зеленых плат. в них есть один небольшой косяк с питанием рушек и проца. толстые дороги питания соединяет тонкая, возможно на ней и проседает питание. желательно продублировать дорогу толстым проводом (в красной это исправили). на первой плате (от Клона) синий провод. у zorel`a возможно также (провод я в этом месте не запаял, уже и не вспомню, давно было, но проверить стоит), или в другом месте, нужно просмотреть внимательно. вот тема в барахолке с фотками моих плат:
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=12894#p12894
    обе платы работали стабильно с этим набором конденсаторов. по плате от zorel были глюки - одно кз под маской и одно после лужения между двумя рядомстоящими переходными отверстиями.
    PS: так сколько вольт на разъеме БП?
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    и еще - какая резисторная сборка стоит на подтягивание ШД проца и собственно какой проц (полное название)?
    Последний раз редактировалось solegstar; 28.05.2015 в 17:31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1175
    При подключении АТХного блокапитания на его разъеме напряжение5в, при этом на рушках 4,95в. Тест останавливается практически сразу.
    Подключаю лабораторный блок питания. От напряжения 5,2в тест работает уже минут 10.
    Кстати, нашел две ошибки на плате - не было земли на двух микросхемах D49 и В47.
    На плате отсутствовали соответствующие дорожки к шине земли.
    Подпаял, но тест все равно с ошибкой проходит. Опять разряд 5.
    5-й разряд это точно D25 и D33? Ничего не путаю.
    Ошибка появляется с прогревом 5-10 минут.
    Кто собирал зеленые платы rev.2012 года (zorel) ? Какие там еще на плате ошибки были?
  7. #1176
    378
    241 сообщений
    вот с 365 сообщения http://zx-pk.ru/showthread.php?p=535392#post535392
    но вроде в 2012 версии это всё.
    АТ-шные блоки питания бывает сильно шумят на выходе.
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    да, точно.
    всё еще интересует последний вопрос, возможно нужно поменять чуть номиналы резисторной сборки и подтяжки клока под проц.
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.05.2015 в 09:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #1177
    Ростов-на-Дону
    У тебя память в панельках? Если да, поменяй РУшки с 5го разряда например с 4ым. Если проблема в памяти ошибка будет теперь на 4ом разряде. Если останется на 5ом, то проблема шине или буфере.
  9. #1178
    На панельках, конечно уже менял. Проблема в шине или буфере.
    Спасибо.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Да, жаль не видел этой темы с ошибками. Сам нашел.
    БП от компа шуметь может, но проблема не в нем. От лабораторного тоже сбоит в 5-м разряде.
    Резисторная сборка на шине данных стоит эта 4610X-101-103 9 х 10 кОм (10A103J)
    Соответсвенно первая нога отогнута и +5в подано.
    Проц не помню сейчас какой, вечером посмотрю. Но не Зилог.
    Подтяжку клока под проц проверю, поколдую.
  10. #1179
    Разобрался с памятью. Сбои прекратились когда поменял несколько чипов на керамику (благо валялась старая плата с белыми микросхемами).
    Видимо некачественную память мне продали. Хотя с двумя точками. Там на некоторых микросхемах стоят цифры 220, на некоторых 142. скорость?
    В итоге поменял все мксх на белую серию с серпом&молотом.
    Сейчас тест нормально крутится и от АТХ-ного блока питания, напряжение на рушках при это 4,9в. Все ок.
    Паяю клаву... Дальше будем глядеть...
  11. #1180
    г. Нижний Новгород
    привет всем, помогите пожалуй собрать прошивку для пентагона 128,нужно добавить новый пункт меню RealCommander , и записать его в свободную область ( как сделано в прошивках у феникса)
    очень нужно, помогите плиз.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
