В советских не особо силен. У ВМ3 есть ненастраиваемое YSA прерывание.
Насчет Э100/25 не уверен, но либо в нем, либо в СМ1420 - в том что 22-битный - есть регистр SL (177774) в котором выставляется ограничение стека (скорее всего все-таки в СМ1420).
У разных процессоров разное поведение. В DECовском описании J11 в конце есть таблица различий. Опираясь на эти различия и прочие обвески DECовская программа автоконфигурации определяет тип процессора.
Многие подобные команды при компиляции выдают ошибку Z чтобы показать что они неоднозначны. Например JMP (R0)+, MOV R0,(R0)+ итд.
В каком-то драйвере для УК-НЦ видел MOV PC,LABEL - это тоже неоднозначная команда, и ее спасает только, что драйвер кроме как на УКНЦ нигде не работает :)
