Страница 118 из 157 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1171
    Воронеж
    11 сообщений
    есть какой-то способ - "обнулить всю память за одну команду". Может кто знает ? (помню, что работает не на всех реализациях PDP-11)
  2. #1171
  3. #1172
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    За одну не получится. Но если подготовить регистры, то можно
  4. #1173
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем за одну.
    Есть способ обнулить память и чисто остановиться (речь разумеется идет о ситуации когда управление памятью выключено). Выглядит это так:
            MOV     #160000,SP
            MOV     #4747,@#0
            CLR     PC
    Результатом будет непрерывное выполнение команды CALL -(PC) по адресу 0, что вызовет последовательную запись нулей вниз, начиная с адреса 157776. Конечным итгогом будет запись 0 - команды HALT - по адресу 0 и выполнение ее.
    Стоит отметить, что способ не сработает на процессорах с защитой стека - там раньше произойдет прерывание по границе стека.
    Есть еще вариант - команда MOV -(PC),-(PC) которая копирует сама себя вниз по памяти, но тут завершение не будет чистым
    Последний раз редактировалось form; 11.11.2019 в 10:30.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(11.11.2019)
  5. #1174
    Воронеж
    11 сообщений
    да, наверное, это именно то. Не совсем в одну команду - сначала в стек заносится, наверное, конец памяти. Но потом (точно помню - одна команда).
    Думаю в Вашем варианте - одна лишняя. А на каких именно машинах работало, а на каких - нет не помню. Даже пробовали типы процессоров таким "тестом" определять. Вроде - порядок выполнения (очередность действий "внутри" команды) у разных процессоров разная.
    одна лишняя
    лишняя команда, наверное - HALT, в пульт можно и вручную переключить (и убедиться, что память обнулилась). Чем завершалось(каким событием) - не помню.
    Машины были скорее всего : 100/25; 11/34; разные Воронежские на 1811(F-11); разные на J-11 и 1831; МС1201.01-02; самодельные на 1807ВМ1(T-11).
    Можно и сейчас попробовать запускать на разных, но сначала интересно сократить "программку" именно до одной команды.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 11.11.2019 в 16:56.
  6. #1175
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То, то! Просто в R6 заносишь 160000, по нулевому адресу пишешь 4747 и пускаешь машинку с нулевого адреса.
    Работало на всех машинках без ДП. В частности, я это делал на Э-60 с процессором М2, на ДВК с 1801ВМ1 и ВМ2. А вот на ВМ3 - облом, вылетает куда-то по прерыванию (Trap to 4 ? - Не помню) с 000400 (376? 374? Тоже не помню...) в R6. То есть, очищена память 400-157776, а 0-376 - нет.
  7. #1176
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    одна лишняя
    Ни одной лишней нету.
    Разве что выставить регистры и содержимое ячейки 0 из пульта - тогда останется только сама одна команда
    J-11
    Вот на них как раз такой способ работать не будет - как только SP снизится ниже 400, возникнет прерывание по вектору 4.
    ишняя команда, наверное HALT
    ...которой тут нету в принципе - она самогенерящаяся в конце
    VT220, CM7209
  8. #1177
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    лишняя команда, наверное HALT - в пульт можно и вручную переключить
    Так она сама собой организуется. Если смотреть на то, что предложил коллега form, лишние все команды, ибо действия на ДВК следующие
    R6/xxxxxx 160000<Enter>
    0/xxxxxx 4747<Enter>
    0G
    На УКНЦ действия примерно те же, только служебные кнопки другие. В частности, вместо G давят, вроде-бы, ИСП. Ну не помню я пультовой режим УКНЦ...
  9. #1178
    Воронеж
    11 сообщений
    - вот это похоже.
    а это "другой вид спорта" - попробовать что-то сделать на машине у которой нет памяти - на одних регистрах.
  10. #1179
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    К слову, прошивки KDJ11 процессоров вполне себе справляются с работой без использования памяти, активно используя при том вызовы подпрограмм и прерывания
    VT220, CM7209
  11. #1180
    Воронеж
    11 сообщений
    J-11 - Вот на них как раз такой способ работать не будет - как только SP снизится ниже 400, возникнет прерывание по вектору 4.
    с J-11 - понятно с М2 и 1201.01-02 - тоже.
    на каких еще из перечисленных мной будет работать на каких нет ?
    Вроде разбирались тогда и пришли к выводу, что порядок выполнения команд у разных процессоров - разный (что-то в процессе выполнения команды выполняется в разной очередности - сначала делается одно, потом другое - при одинаковом результате в итоге и в данном случае препятствует выполнению (обнулению памяти). Запустили бы на разных машинах (у кого какие есть) да и в разных эмуляторах при разных конфигах и сообщили бы о результате.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 11.11.2019 в 17:27.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
