Плата запустилась с первого раза. Единственный недостаток самой платы, как мне кажется, в том, что под разъем питания Jack, просверлены тонкие отверстия, к тому же, используется их металлизация. После фрезеровки их до нужного размера овалов, от металлизации ничего не остается. Поэтому, перед монтажом джека, нужно прокинуть медные проводники вместо металлизации.
Бился 2 дня, пытаясь запустить Орионовский преобразователь, используя кольца разных размеров и разной магнитной проницаемости (от 1500 и выше), но 12В под нагрузкой 200мА так и не добился, максимум 11,4В. С -5В проблем не было. Можно было бы и так оставить и оно бы работало, но не стал рисковать и использовал 2 преобразователя, первый на MT3608, второй на LM2662.
Загрузил Бэйсик Микрон, пару игрушек, все работает.
Собрал Flash-диск, но он, по понятным причинам не сможет работать, видимо придется возвращать A11 и A12 на ПЗУ вместо переключателей.
