Страница 119 из 125 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1181
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Плата запустилась с первого раза. Единственный недостаток самой платы, как мне кажется, в том, что под разъем питания Jack, просверлены тонкие отверстия, к тому же, используется их металлизация. После фрезеровки их до нужного размера овалов, от металлизации ничего не остается. Поэтому, перед монтажом джека, нужно прокинуть медные проводники вместо металлизации.
    Бился 2 дня, пытаясь запустить Орионовский преобразователь, используя кольца разных размеров и разной магнитной проницаемости (от 1500 и выше), но 12В под нагрузкой 200мА так и не добился, максимум 11,4В. С -5В проблем не было. Можно было бы и так оставить и оно бы работало, но не стал рисковать и использовал 2 преобразователя, первый на MT3608, второй на LM2662.
    Загрузил Бэйсик Микрон, пару игрушек, все работает.
    Собрал Flash-диск, но он, по понятным причинам не сможет работать, видимо придется возвращать A11 и A12 на ПЗУ вместо переключателей.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    gdv2002(08.01.2022), SoftFelix(08.01.2022)
  2. #1182
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А что с флеш-диском не так?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #1183
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Все прошивки монитора с ДОС от Vladimir_S, которые я смог найти, под 8Кб ROM, а в Вашей версии ROM только 4x2Kb, грузить ДОС с "кассеты" не очень хочется.
  4. #1184
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так там просто 4 прошивки одинаковые склеены, МОНИТОР РК86 2 кб, насколько я в курсе.
    Karabas-Go
  5. #1185
    г. Электросталь
    19й вывод РФ5 висит в воздухе. А по схеме он идет на 33 ВГ75.
    Если в ПЗУ зашито 2 разных знакогенератора (во второй половине строчные буквы) - вероятны расчудесные артефакты.
    (Плата последней ревизии - с дырками под АТХ.)
    В Орионовский преобразователь поставил "Кольцо ферритовое М1000НМ-А-К10х6х4,5", число витков то же. Транзистор первый попавшийся импортный с к-том усиления около 250. Напряжение на выходе нужно подбирать, регулируя R26, без нагрузки должно быть около 13.2 В.
    Вместо Д311 ставится любой подходящий диод Шотки (я поставил 1N5819).
    Последний раз редактировалось dr-nimnul; 30.01.2022 в 23:25.
  6. #1186
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    33 вывод ВГ75 задействован в схеме цвета. С ПЗУ надо вспомнить, куда там переключатель вставить, для смены знакогенератора, вот только надо оно?
    Про что я и говорил, схема запускается и настраивается на раз-два.
    Добавил на плату "гребенку" на 3 контакта, можно жестко посадить джампером 19 ногу на плюс или на землю, или вывести переключатель.
    Karabas-Go
  7. #1186
  8. #1187
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    У меня на Орионе из-за этой схемы плата прогорела...
    Время от времени срывалась генерация.
    Собрал на двухтакт 1211еу1 с полевиками и кренками...
    Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
  9. #1188
    г. Электросталь
    Ключевое слово - нормальные импортные транзисторы с высоким к-том усиления.
    У меня запускалось вообще с обмотками 10 и 20 витков. Но давало не более 10 вольт.
    Тогда уж сделать так, чтоб все 8 к ПЗУ полностью в памяти отображались. И, если есть место , дип свитч или джамперы для 27256.
    И по поводу РФ5 и пр. с напряжением программирования 25 В.
    В том же tl866 отгибаем соотв ножку в микросхеме, чтоб она не касалась панельки.
    Перед началом программирования подаем на нее и на 12(14) микросхемы нужное напряжение от внешнего источника питания. Импульс программирования ставим максимальный и прогоняем запись раз пять. В качестве закрепляющих импульсов. Много раз ножку не поотгибаешь, а один раз - самое то.
    28с64 еще остались в SMD у известного продавца , как и платки переходники в дип.
  10. #1189
    г. Электросталь
    ВНИМАНИЕ!!!
    На плате флеш диска разъем IDC-26 должен устанавливаться снизу (со стороны, противоположной микросхемам). Иначе есть шанс спалить на ней флешку.
    По крайней мере - на платах, которые были в продаже у Рябцова.
  11. #1190
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да я тоже собирал для РК преобразователь от Ориона
    https://ibb.co/mDQcqLK
    https://ibb.co/V21cK65
    транзистор ставил правда импортный TIP-41 вроде...
    Все запускалось без плясок..
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
