Вот сканы печатных плат процессора и графического дисплея.
Есть сканы хорошего качества (большой обьем 35М одна сторона платы).
Перезалилна другой файлообменник. Маил.ру пишет что файл в обработке. Перезаливка не помогла.
Сканы плат в хорошем качестве
Плата процессора (70М)
Плата дисплея(65М)
Я всё-таки буде дерзать на P-CAD`е...
Актуально.У меня сейчас тоже напряжёнка.
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
А платы похоже не заводские...
Viktor2312, добавил в 1-ый пост ссылку на твою тему. Попутно кое-что подкорректировал.
Для всех любопытсвующих.
Платы зделаны на заводе, причем отвратительно.
Свои платы я рисовал рейсфедером и травил.
Потом естесно сверлил на обычном настольном сверлильном станке.
Делал только однослойки и не большого размера.
Позже все делал в РСаде с изготовлением на заводе.
Но чаще всего собирал на монтажках проводами.
Остатки от Микро-80 и сейчас лежат в коробочке.
Вот только процессорного модуля нет.
---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
Решил собрать всю свою информацию по Ирише в одно место, да и не только по Ирише.
Пока все в разделе Файлы и соответствующей папке.
Со временем оформлю как это сделано на самом сайте.
На нем работает база по оглавлениям журналов, а вот тут(retro.h1.ru):mad_std: она не работает.
Адрес сайта retro.dyndns-home.com.
Иногда бывает недоступен, это значит он выключен.:biggrin:
Чёй-то не фуникулирует... :confused:
http://retro.dyndns-home.com/Files/
http://retro.dyndns-home.com/Files/%e9%d2%c9%db%c1/
KokaF77, В процессе ..............
Кажется, начинает проясняться ситуация по поводу "странного контроллера" НГМД. Есть такое предположение, что сам контроллер НГМД (есть ещё ОЗУ и ПЗУ) - ни что иное как интерфейс И4.
За сим, ищется информация (и схема) на контроллер интерфейса И4 семейства "Электроника-60".
Интерфейс И4 15ИПГ-16-012 обеспечивает интерфейс с НГМД на 8-ми дюймовых гибких магнитных дисках «Электроника ГМД-70» 15ВВМД-512-002 или «Электроника НГМД-7012» и выполняет следующие функции: обмен с НГМД, регенерация динамической памяти, начальная загрузка системы (загрузчик реализован на двух ПЗУ К155РЕ3). Связь с И4 с контроллером НГМД осуществлена при помощи 60-контактного разъёма типа СН053-60/93 × 9В-23.
Данная информация, надеюсь, как-то поможет разобраться со "странностями" одного из "Иришиных" КНГМД.
P.S. Информация из Вики...
Спасибо!!! Буду почитать... :)
Где б ещё схему на него раздобыть?
