Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #111
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот сканы печатных плат процессора и графического дисплея.
    Есть сканы хорошего качества (большой обьем 35М одна сторона платы).
    Перезалилна другой файлообменник. Маил.ру пишет что файл в обработке. Перезаливка не помогла.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 12.12.2010 в 13:15.
  2. #112
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Сканы плат в хорошем качестве
    Плата процессора (70М)
    Плата дисплея(65М)
  3. #113
    Крымск
    Почитал сегодня повнимательнее по поводу Sprint-Layout. Вобщем как вроде не нужен этот PCAD принимают они всё таки в Sprint-Layout, только помимо основного файла в формате lay необходимо экспортировать в Gerber каждый слой и сверловку в экселон, Layout это всё позволяет 5 -я версия которой я и пользуюсь. Ну и описание подробное так же желательно. Такчто буду продолжать разводить плату в "Sprint-Layout 5.0"
    Я всё-таки буде дерзать на P-CAD`е...
    время бы ещё свободное на неё найти и всё былобы замечательно.
    Актуально.У меня сейчас тоже напряжёнка.
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    А платы похоже не заводские...
    Viktor2312, добавил в 1-ый пост ссылку на твою тему. Попутно кое-что подкорректировал.
  4. #114
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Вы её чем ресфедером рисовали или ЛУТОм делали?
    а разве в то время была возможность сделать плату ЛУТом?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #115
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Для всех любопытсвующих.
    Платы зделаны на заводе, причем отвратительно.
    Свои платы я рисовал рейсфедером и травил.
    Потом естесно сверлил на обычном настольном сверлильном станке.
    Делал только однослойки и не большого размера.
    Позже все делал в РСаде с изготовлением на заводе.
    Но чаще всего собирал на монтажках проводами.
    Остатки от Микро-80 и сейчас лежат в коробочке.
    Вот только процессорного модуля нет.
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    Решил собрать всю свою информацию по Ирише в одно место, да и не только по Ирише.
    Пока все в разделе Файлы и соответствующей папке.
    Со временем оформлю как это сделано на самом сайте.
    На нем работает база по оглавлениям журналов, а вот тут(retro.h1.ru) она не работает.
    Адрес сайта retro.dyndns-home.com.
    Иногда бывает недоступен, это значит он выключен.
  6. #116
    Крымск
    Чёй-то не фуникулирует...
    http://retro.dyndns-home.com/Files/
    http://retro.dyndns-home.com/Files/%e9%d2%c9%db%c1/
  7. #117
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    KokaF77, В процессе ..............
  8. #118
    Крымск
    Кажется, начинает проясняться ситуация по поводу "странного контроллера" НГМД. Есть такое предположение, что сам контроллер НГМД (есть ещё ОЗУ и ПЗУ) - ни что иное как интерфейс И4.
    За сим, ищется информация (и схема) на контроллер интерфейса И4 семейства "Электроника-60".
    Интерфейс И4 15ИПГ-16-012 обеспечивает интерфейс с НГМД на 8-ми дюймовых гибких магнитных дисках «Электроника ГМД-70» 15ВВМД-512-002 или «Электроника НГМД-7012» и выполняет следующие функции: обмен с НГМД, регенерация динамической памяти, начальная загрузка системы (загрузчик реализован на двух ПЗУ К155РЕ3). Связь с И4 с контроллером НГМД осуществлена при помощи 60-контактного разъёма типа СН053-60/93 × 9В-23.
    Данная информация, надеюсь, как-то поможет разобраться со "странностями" одного из "Иришиных" КНГМД.
    P.S. Информация из Вики...
    Последний раз редактировалось KokaF77; 26.12.2010 в 22:16. Причина: добавлена фраза "и схема"
  9. #119
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    ищется информация на контроллер интерфейса И4 семейства "Электроника-60".
    Есть тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/ZAHARO....%5bdjv%5d.zip
    Отошёл от дел.
  10. #120
    Крымск
    Спасибо!!! Буду почитать...
    Где б ещё схему на него раздобыть?
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
