Даже в 86РК заменяли 155ИР1 на 555ИР16 (в одной из статей по доработке). ИЧСХ это добавляло стабильности: некоторые машины тупили с 155ИР1 и излечивались на 555ИР16. 8 нога отрезалась, ага.
уже поставил вместо ир1 -ир16.на осциллографе та же картина и тест записи не проходит .дело было не в ир16 :)
следующий шаг -внедрение ла3 в цепи SL и SR по схеме радиолюбитель,но сначала запись нужно сделать.по схеме всё просто -и сигналы присутствуют ,а не пишет и не форматирует в ОС.
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
осциллограммы канала записи
ИР1 вывод 2 (SR)
http://s017.radikal.ru/i436/1110/21/ee6ac74d39a4t.jpg
ир1 вывод 4 (SL)
http://s017.radikal.ru/i431/1110/1b/551570d62897t.jpg
ир1 вывод 3
http://s005.radikal.ru/i212/1110/54/ab0236a991f2t.jpg
ир1 вывод 6 (WD)
http://s46.radikal.ru/i111/1110/d5/d0b2bef80e8dt.jpg
ир1 вывод 10
http://s017.radikal.ru/i433/1110/42/909151e93cb6t.jpg
Мне кажется или амплитуда 3 вольта всего? маловато вроде - попробуй притянуть к +5 килоомниками.
А промерь ка плиз напряжения питания на всех чипах - не может ли быть просадка гдето?
Все равно попробуй резистором подтянуть до 5 - это сделает импульс чуть шире мне кажется.
у меня предположений 4 -
1) где-то потребление чипа превышает нагрузочную способность вывода к нему подключенного( есть ли разнобой в сериях микрос или выводы к которым подключено более 5 логических элементов?) .
2) Возможно что шина питания в каком то месте просто не тянет нужную нагрузку и в момент каких то действий - на определенных чипах напруга просаживается ниже минимальной. ( откуда кстати питается контроллер? пробовали питать его не через разьем а подав напрямую напряжения с блока? ).
3) В достаточном ли количестве поставлены блокировочные емкости ?
4) Проверьте все элементы с открытым коллектором или с высокой нагрузкой.
1 серия микросхем 555.только к155ла8
2.контроллер питается через системный порт.раньше тест запись -чтения проходил всегда. (если бы не ошибка №7 которая не давала головкам двигаться - что то случилось и перестал проходить тест).под подозрением была к155ир1 -заменил на к555ир16).
3.кондёров навешано много дополнительных сверху+электролит на 3300мкф повесил
4.тут только к155ла8 с открытым коллектором стоит,но она на запись не влияет - только на чтение.
на запись стоит к555лн1 D12 -возможно она подгуляла.
доработал схему с коррекцией после 43 ножки при записи -К555ла3 на пузо повесил :) - записи всё нету.
Логически все просто Сигнал WD с 31 ножки ВГ93 - идёт на ир16 -с нее на буфер и в дисковод.2 дисковода проверенных и 3 ВГ3 проверенных.5 дискет новых.+прозвонил все дорожки на обрыв и замыкание+осциллограф - все сигналы есть и доходят до дисковода.МИСТИКА
palsw, а проходил тест, до какого момента, момента шаманства с АГ3 или после исправления ошибки?
тест проходил с АГ3 и перестал на ней проходить.АГ3 не долго назад поставить.Зато чтение есть.у меня дискеты как CD-ROM :)
уже плата замучена страшно смотреть.завтра попробую с другого БП запустить и напрямую в контроллер питание завести.Может ВГ93 не хватает питания.АГ3 влияет на мотор -мотор у меня на ТМ2 крутится отлично и на WAIT CPU -пробовал вещать кондеры -удлинять период ожидания -записи нет.чтение в норме.
пытался форматировать в ОС дискету -мучает мин 15 и в конце 159 бедблоков
