Еще есть вопрос по кнопке турбо. В каком положении она должна быть?
Тактовая частота на 6 выводе процессора есть, сигнал WR/ есть. Смущает сигнал RD/ на 21 ноге. Он имеет амплитуду всего 0,5 В. Также есть сигнал на 22 ноге ПЗУ, но он странноватый:
http://s017.radikal.ru/i402/1211/4a/4c200f7f2ca3t.jpg
Сигнал сброса на 26 ноге проца дергается нормально.
Такие странности на экране осциллографа возникают по двум причинам - осциллограф не тянет измеряемые частоты и отсутствие согласования измеряемой цепи со входом осциллографа.
Второй вариант встречается тогда, когда пытаешься посмотреть сигнал в цепи, где на выходах микросхем используется высокоомное состояние (выходы с открытым коллектором), и при этом не пользуешься делителем с большим входным сопротивлением и малой емкостью по входу. Входная емкость осциллографа медленно заряжается от измеряемой цепи во время уровня 1 (выходы микросхем в режиме высокого сопротивления), а при переходе в уровень 0, разряжается мгновенно, поэтому вместо прямоугольных импульсов на экране появляется пила.
Еще заметил одну странность: сигналы шины адреса А0-А6 имеют "хаотическую" форму
http://s019.radikal.ru/i617/1211/a7/464054785209t.jpg
Остальные А7-А15 такие:
http://s019.radikal.ru/i636/1211/d6/332a54e064cct.jpg
Ресет как и положено: при нажатии кнопки становится в 0 на 26 ноге, при отпускании в 1.
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Обнаружил, что сигналы MD0 и MD1 всегда в лог.0. На входе 7 регистра DD29 cигнал есть, на выходе 6 нету. Также на входе 4есть, на выходе5 нету. Когда замыкаю ресет эти входы в высоком уровне, а на выходе 6 меандр.
Ладно теперь посмотри сигнал записи в триггер бордера. 9 нога DD34 (ТМ9)
Только смотри после нажатия на ресет. А потом проверь что же записано должен быть синий бордер, т.е. на 2 нога =1, на 5 и 10 ноге =0
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Эти сигналы имеет смысл смотреть синхронно с сигналом WE/
На 9 ноге DD34 всегда высокий уровень (что при нажатии, что при отпускании ресета он не дергается) На 2, 5, 10 ноге соответственно единицы. Альтера стерта, перемычка установлена при этом.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Вытянул АТМЕГу из панельки и размах сигнала RD/ нормализовался.
Тест выглядит так:
http://s017.radikal.ru/i436/1211/d3/0d0beea33dc1t.jpg
Вставил ПЗУ от Ленинграда:
http://s003.radikal.ru/i202/1211/fa/69fab3448f5dt.jpg
Теперь буду продолжать пытать МЕГУ. Альтеру можна снова прошивать?
