Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #111
    Кельменцы, Украина
    Еще есть вопрос по кнопке турбо. В каком положении она должна быть?
  2. #112
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Разомкнута для начала.
  3. #113
    Кельменцы, Украина
    Тактовая частота на 6 выводе процессора есть, сигнал WR/ есть. Смущает сигнал RD/ на 21 ноге. Он имеет амплитуду всего 0,5 В. Также есть сигнал на 22 ноге ПЗУ, но он странноватый:
    Сигнал сброса на 26 ноге проца дергается нормально.
    Последний раз редактировалось Vovan_a; 27.11.2012 в 21:22.
  4. #114
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Такие странности на экране осциллографа возникают по двум причинам - осциллограф не тянет измеряемые частоты и отсутствие согласования измеряемой цепи со входом осциллографа.
    Второй вариант встречается тогда, когда пытаешься посмотреть сигнал в цепи, где на выходах микросхем используется высокоомное состояние (выходы с открытым коллектором), и при этом не пользуешься делителем с большим входным сопротивлением и малой емкостью по входу. Входная емкость осциллографа медленно заряжается от измеряемой цепи во время уровня 1 (выходы микросхем в режиме высокого сопротивления), а при переходе в уровень 0, разряжается мгновенно, поэтому вместо прямоугольных импульсов на экране появляется пила.
    С уважением, Александр
  5. #115
    Кельменцы, Украина
    Еще заметил одну странность: сигналы шины адреса А0-А6 имеют "хаотическую" форму
    Остальные А7-А15 такие:
  6. #116
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Программа диззи теста крутится в первых 128 байтах.
    Что там с ресетом?
  7. #117
    Кельменцы, Украина
    Ресет как и положено: при нажатии кнопки становится в 0 на 26 ноге, при отпускании в 1.
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Обнаружил, что сигналы MD0 и MD1 всегда в лог.0. На входе 7 регистра DD29 cигнал есть, на выходе 6 нету. Также на входе 4есть, на выходе5 нету. Когда замыкаю ресет эти входы в высоком уровне, а на выходе 6 меандр.
    Последний раз редактировалось Vovan_a; 27.11.2012 в 22:28.
  8. #118
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ладно теперь посмотри сигнал записи в триггер бордера. 9 нога DD34 (ТМ9)
    Только смотри после нажатия на ресет. А потом проверь что же записано должен быть синий бордер, т.е. на 2 нога =1, на 5 и 10 ноге =0
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    Эти сигналы имеет смысл смотреть синхронно с сигналом WE/
  9. #119
    Кельменцы, Украина
    На 9 ноге DD34 всегда высокий уровень (что при нажатии, что при отпускании ресета он не дергается) На 2, 5, 10 ноге соответственно единицы. Альтера стерта, перемычка установлена при этом.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Вытянул АТМЕГу из панельки и размах сигнала RD/ нормализовался.
    Тест выглядит так:
    Вставил ПЗУ от Ленинграда:
    Теперь буду продолжать пытать МЕГУ. Альтеру можна снова прошивать?
  10. #120
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да мегу перепрошей, с фузиками там поаккуратнее
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
