Порты точно не пересекаются. Порты бетадиска работают только при подключении ПЗУ с TR-DOS.
Форумчанин кстати пишет, что если в +3бэйсике ввести usr0, а потом из 48-ого ввести randomize usr 15616, то комп виснет с белым экраном. Короче видимо какой-то глюк конкретного компа или конкретного BDI. Хорошо хоть когда ПЗУ подменено - всё у него работает.
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
Ясно. Просто goodboy как-то выдвинул гипотезу о том что дескать "там скорее порты контроллеров дисководов пересекаются, вот и получается каша."
ZX_NOVOSIB, загляни в ветку по ZXMAK эмулятору, там вопрос поднят о трдос на +2а/+3 может что дельное подскажешь.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=771174&postcount=1349
Eltaron, эмм.. я ничего не понял )) Скажи проще, по твоему мнению, в чем причина того, что MV1971 пробовал с родным пзу +3 загрузить трдосные игрушки и большая часть у него не заработала? (при этом на +2B всё работало идеально) Варианты ответов:
1. ПЗУ +2AB и ПЗУ +3 отличаются, и эти отличия мешают корректной работе BDI и +3 с родным ПЗУ.
2. ПЗУ не причем. Во всем виноваты порты.
3. ПЗУ не при чем, порты не при чем. MV1971 случайно что-то напутал/глюк конкретного экземпляра компа или BDI
Провел я эксперименты.
Был взят +3 и образ диска номер 6 отсюда :
http://zxaaa.untergrund.net/FICUSG.html
и записан на реальную дискету.
Также есть диск 3" для +3, на котором 3 игрушки.
1. При подмене ПЗУ boot с дисковода загружается и запускается, можно запускать игры, все игры не проверял.
2. На родном ПЗУ +3 в бейсике +3 после RU15616 выходит в TRDOS, при попытке загрузки boot сбрасывается в BASIC48.
То есть грубо говоря не работает с самого начала и далее запускать просто игры я не пробовал.
3. Если заменить ПЗУ в +3 на ПЗУ, вытащенные из +2А, то при теперь без подмены ПЗУ с контроллера BDI boot стартует, пробовал запускать Rasputin - загружается.
4. Далее попробовал загрузить дискету +3 с родного дисковода - загружается и зарускается игра. Можно предположить, что замена ПЗУ +3 на ПЗУ от +2А не нарушает работоспособность дисковода +3, но для уверенности нужно это дело проверять на разных играх или еще как-либо.
Предварительный вывод - дело в ПЗУ +3
ПЗУ +2А и +3 для сравнения прилагаю.
а я по-наивности думал что они одинаковые.
кстати про встроенные тесты на +2AB/+3 все знают ?
http://savepic.ru/6611667.png
делаем сброс удерживая c/s+space - попадаем в цветные полосы.
V+B - выход
E+U+A - какое-то подобие цветомузыки (попробуйте подать песню на вход)
Q+A+Z+P+L+M - (pc клава скорее всего такое не выдержит) собственно сам тест
